Страница 267 из 267 Первая ... 257265266267
Показано с 5,321 по 5,323 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5321
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    если катушка динамика "вылетела" из магнитного зазора, то это однозначно - потеря контроля
    Если вся катушка выскочила из зазора, то конечно, ЭМОС не спасет, а если не вся, а только наполовину?
    (Катушка белая)
    ИМХО, тут ЭМОС ещё работает, правда ценой непропорционального увеличения уровня сигнала с усилителя.
    толщина верхнего фланца/магнитного зазора/ составляет 7мм, высота намотки катушки - 15.8мм
    Я почему-то думал, что магнитный зазор 5 мм, катушка 12 мм. У меня вообще гибрид: диф с катушкой от 25ГД-26Б, корзина с магнитом от 25ГД-26. Вот нашёл по 25ГД-26Б http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...d000c9&keyno=0: зазор 7 мм, высота намотки 13,5 мм. Хmax= +\- 3,25.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 10.11.2014 в 00:14.
  3. #5322
    Небольшая поправка: под названием 25ГД-26Б "скрываются" два динамика - 35ГДН-1-4 и 35ГДН-1-8. У первого действительно высота намотки ЗК составляет 13.5мм, у второго - 15.8мм. Источник:Электроакустическая аппаратура СССР 2.4.4.2.6.1 и 2.4.4.2.6.2 .
    Последний раз редактировалось Витюшка; 10.11.2014 в 22:13.
  4. #5323
    У меня 4 Ом версия. Без надрыва работает с амплитудой 10 мм (от пика до пика) т.е. за Xmax.
