Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ПК в аудиостойку - Acer Switch 10
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию ПК в аудиостойку - Acer Switch 10
    Многие задаются вопросом - чем заменить ПК в качестве источника.. И действительно, ПК удобен всем, но в то же время его сложно представить в стойке в составе аудиоаппаратуры. Перебирая просторы интернета в поисках я обратил внимание на новое устройство от Acer - Switch 10. Повнимательнее изучив предмет я пришёл к выводу, что это то что нужно:
    1. сенсорный экран 10 дюймов
    2. отсутствие механически движущихся узлов - вентиляторов, жёстких дисков.
    3. полноценная Вин8.1
    4. возможность установить экраном вперёд, в отличии от нет- и ноутбуков.
    5. встроенная еММС память 64ГБ (доступно около 52ГБ) + встроенный картридер microSDHC + возможность подключить УСБ накопители + разъём УСБ 2.0 в докстанции (клавиатуре) + WiFi + блютуз
    Девайс был приобретён и установлен в стойку. Больше всего переживал - будет ли работать USB порт докстанции в положении экрана впереди, т.к. судя по обзорам в этом положении клавиатура отключается полностью. Пока не всё настроил и не со всем разобрался, но музыка уже играет В качестве плеера пока что использую JRiver с удобной навигацией "3D альбомы".
Название:	Acer Switch 10.JPG
    Давно не заходил Аватар для aal
    По умолчанию Re: ПК в аудиостойку - Acer Switch 10
    Поздравляю!
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А в чем тут плюс вроде цапы питаются не от ЮСБ..?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    energy audio
    Россия, Тула
    отсутствие движущихся узлов - это полная и абсолютная бесшумность девайса.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Поздравляю!
    Спасибо!
    Москва/Дубна 5/2
    ааа, ну ладно, а то я про свой нетбук засомневался, вентилятора там нет, но хард там обычный ))
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я у себя роутер подключал на openwrt с поднятым mpd. Битперфект в наличии, управлять mpd можно хоть с телефона хоть с ноутбука, хоть с планшета. Роутер маленький умеет брать контент и из инета и по вайфаю и локально можно подключить жесткий диск, флешку или карту памяти. Поддерживает практически все форматы. Удобная штука получилась.
    А целый планшет для музыки, имхо жирновато будет.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 11.11.2014 в 02:37.
    energy audio
    Россия, Тула
    если не нужен тачскрин, то можно обойтись меньшими затратами - это неоспоримо
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Acer - Switch 10 штука конечно приятная и удобная.
    Алексей, а вывод звукового потока с USb, например с использованием Болеро под Вин8.1 без проблемно осуществляется, битперфектно? Нет ли проблем с аманеровским драйвером или еще каких нибудь тонкостей настройки подобной связки.
    ЗЫ: Я с Вин8.1 не имел дело, вот думаю стоит ли связываться.
    energy audio
    Россия, Тула
    Под Вин8.1 болеро заработал после установки аманеровских драйверов. Битперфект в наличии, если не включать дополнительных обработок. В JRivere например при плавном переходе между треками на время перехода (задаётся в настройках) битность идёт 32, потом опять всё в порядке.
    Великие Луки
    Так тачскрин может быть на управляющем устройстве, тем более есть даже плюс. Управляющее устройство не соединено проводами.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Тоже присматриваю подобное для зала и Болеро
    Я правда пока выбрал Lenovo Miix 2. Суть такая же.
    Читаю обзоры...
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Читаю обзоры...
    у леново клава люфтит, т.е магнит на котором она держится то контакт то не контакт) и брак очень большой. лучше asus t100
    Павшинская пойма
    Не берите Леново... брака очень много, сервис у них не лучший
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А я вот к Ямахе CD-N500 присматриваюсь. Без палева
    BLR
    Спасибо. Я подумаю еще.
    Да, за 380$ норма вещь.
    Альберт Эйншейн.
