Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 180
Тема: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Предлагаю варианты однотактного, без ОООС, усилителя для наушников сопротивлением 32...100 Ом. По сути, схема является одним из вариантов умощнённого буфера Фантом, описаного здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....(и)-не-заметно , который в слуховых тестах показал себя достаточно нейтральным и малозаметным в звуковом тракте.
    Схема является повторителем, т.е. без усиления напряжения, работа её основана на том известном факте, что от стандартного линейного выхода с напряжением 2В уже можно получить до 125 мВт/32 Ом мощности. Это достаточно много, чтобы обойтись без усиления напряжения, а значит получить в итоге более нейтральный и неискажённый звук. Этому же способствует и отсутствие в схеме разделительных конденсаторов. Близкое к нулю постоянное напряжение поддерживается интегратором (вариант А), который в свою очередь управляет источником тока, задающим нужное смещение полевого транзистора. В варианте Б удалось обойтись без интегратора, тепловой дрейф при этом получился всего несколько единиц мВ. Вариант В является частным случаем предыдущего варианта, на этот раз с минимально коротким трактом - всего на ОДНОМ транзисторе в звуковом тракте. Он может быть интересен прежде всего владельцам источника сигнала с регулируемым низкоомным выходом. Вариант Г - логичное продолжение предыдущего варианта, но уже с дополнительным усилителем напряжения на ОУ+ однотактный повторитель по известной схеме нестандартного включения ОУ AD744. Такой усилитель напряжения малозаметен в тракте, но при этом даёт возможность использовать наушники уже и до 600 Ом. Выходной каскад по-прежнему однотактный, без ОООС с увеличенным током покоя.
    Счастливым же обладателям источников сигнала с балансными выходами предлагаю посетить эту ветку: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников
    Предлагаемый блок питания применим к схемам А, Б, В. Ключевым моментом здесь является наличие стабилитронов, уже формирующих низкий импенданс без индуктивной составляющей, присущей конденсаторам, что положительно сказывается на прозрачности звука. Конечно, потребление энергии при этом возрастает, но в среднем оно не так уж велико: около 20...23 Вт на весь усилитель. Первый вариант БП - без интегральных стабилизаторов, второй - с дополнением на LM317/337, которые надо установить на радиатор.
    Выходное сопротивление - 1,7 Ом (А) и 0,5 Ом (Б), входное - зависит от сопротивления регулятора громкости, а полоса частот - от входного ФНЧ.
    Звучание усилителя имеет характерные для безОСного класса А черты: эмоциональность, естественность, микродинамика и т.п., то есть то, чего обычно не хватает глубокоОСным усилителям на ОУ.
    Более подробно см. п.№2.
Название:	Усилитель для наушников А.GIF
ID:	171623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников Б.GIF
ID:	171812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников В.GIF
ID:	172332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания для наушников.GIF
Название:	Усилитель для наушников Г.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 23.10.2014 в 00:36. Причина: добавил
  2. #121
    Донецкая обл.
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    А какой тип стабилитронов (те которые на 3в) из импортных можно применить к схеме Б.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Подойдут, наверно, любые. Я поставил BZX79-C3V0.
    Вот, практическая реализация.
Название:	Копия DSC08505.JPG
Название:	Копия DSC08508.JPG
Название:	Копия DSC08511.JPG
  4. #123
    Донецкая обл.
    Ну так а где самое главное, как звучит то? С какими наушниками слушаете, источник какой, интересно же отзыв узнать.
  5. #124
    Ростов на Дону
    Я его делал не для наушников.
    Мне нужен достаточно мощный буфер. Пока проверил только по приборам.
    Еще не разбирался из за чего, но рановато начинает искажать нижнюю полуволну, с верхней нормально.
  6. #125
    Частый гость Аватар для caligula73
    при каком напряжении выходного сигнала ?
    сопротивление нагрузки ?
  7. #126
    Ростов на Дону
    Сейчас точно не скажу, не помню. Сегодня попробую еще раз и напишу.
  8. #127
    Ростов на Дону
    У меня вариант Б.
    Подстроил R8 - получилось три штуки 5,1 Ом в параллель. Перестал ломать нижнюю полуволну,
    а стал просто ограничивать на уровне, примерно, 7 вольт.
    7 вольт это питание минус падение на R12 - R13(56 Ом и 110 Ом). Питание давал от +-10 вольт до +-15 вольт.
    Уровень ограничения практически не меняется.
    Нагрузка 72 Ом(два резистора по 36 Ом).
  9. #128
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    R12 на схеме 18 Ом, а не 56.
  10. #129
    Ростов на Дону
    На схеме да, 18 Ом. А у меня 56.
  11. #130
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    А зачем в варианте "Б и В" два резистора по 1к (R9,R10; R5,R7), если можно поставить один на 2к без привязки к корпусу ?
  12. #131
    Аватар для jett
    г. Киев
    LAZZER, большой разницы не будет, но при двух резисторах проникновение пульсаций звуковой частоты, возникающих при работе однотактного вых. каскада в нижний источник опорного напряжения должно быть меньшим.
    Тут причина вероятнее всего в уменьшении тока нижнего ИТ, т.к. был увеличен в 3 раза R12. У меня таких проблем не возникало ни в железе, ни в симуляторе. Максимальная вых. амплитуда будет достигать (|Uп| - 3) В, при правильном выборе тока ИТ и сопротивлении нагрузки, разумеется.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    Да вобщем любые средней мощности (1,3 Вт), например, BZX85. КС133А тоже подойдут, они и стояли в макете, отобранные ближе к 3 В.
  13. #132
    Kiev
    Можно ли повысить качество более простой схемы?
  14. #133
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    В схеме Г ad744 чем можно заменить?
  15. #134
    Аватар для jett
    г. Киев
    Лучше ни чем. Там фишка в снятии сигнала в обход вых. каскада ОУ (вывод 5). Да и сам этот опер довольно звучащий. А так в принципе можно использовать любой ОУ, предпочтительно с полевиками на входе, но снимать сигнал в этом случаи с вывода 6, т.е. как обычно.
  16. #135
    А кто может сказать как звучат однотактники без ОООС? Подобно ламповым усилителям?
  17. #136
    Аватар для jett
    г. Киев
    В некоторой степени. Но как правило, более нейтрально, чем лампы. У них у каждой свой неповторимый окрас (я хотел сказать - шарм ).
  18. #137
    Благодарю за ответ.
  19. #138
    Всё же, буду спрашивать (С) Одессит - уважаемый Jett, в "ЯНУС" - балансный универсальный усилитель для наушников есть схема защиты, будет ли она работать в приведённых Вами выше схемах "Фантома" и подобных схемах ушниковых усилителей?
  20. #139
    Аватар для jett
    г. Киев
    EDDiE, то, что изображено в той ветке на рис.1 работать, думаю, будет (ОУ 5532 + обвязка), один из входов нужно заземлить. Только в данных схемах реле по понятным причинам не должно замыкать выходы, а должно быть включено классическим образом, т.е. на размыкание нагрузки.
  21. #140
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Можно ссылку где глянуть?
    Спасибо!
