Страница 21 из 42 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #401
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Вы путаете нашатырь и нашатырный спирт,у меня именно нашатырь-порошок а у вас жидкость-нашатырный спирт,это две большие разницы но оба смываются водой.
    Да, просветился )) О.К.
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Чем можно хорошо промыть плату, со всеми установленными элементами ? (цап,смд,электролиты, пленка вима)
    Промывал спиртом - белый налет.
    Как отнесется к установленным элементам изопропиловый спирт ? Его нужно смывать водой после ?
    вопрос старых лет. но отвечу. может кому пригодится...
    я промываю плату ацетоном. ни на что не сменю ацетон.
    налета нет. флюс просто растворяется.если его на плате не сильно много. то тереть ватой и не нужно.
    пс. когда платы делаю лутом. то тонер тоже ацетоном отмываю.его как ветром сдувает
  4. #403
    Я тоже предпочитаю ацетон. Только обязательно нужно учесть, что есть материалы, которые растворяются или набухают в ацетоне - некоторые пластики, компаунды, лаки.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Свои платы я чищу таким.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #405
    Самара
    жеский прикипевший налет от кислоты, неберет ни ацетон ни изопропил
    и все оболочки электролитов, вместе с маркировкой части микрух и всеми разъёмами платы
    ацетон это порно - годен только как хороший влагоудалитель из подмикрушных солевых отложений - но саму соль он не удаляет
    если жалко 250р за литр изопропила в сирусе - ищете склады канистрами, выйдет около 50р литр
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я в последнее время пользуюсь Solins FA+ вместо изопропила. Как говорит этикетка, "100% высококипящие гликолевые эфиры".
    Моет неплохо (зубной щеткой), в отличие от ИПС запах не такой острый-резкий (он скорее более "липкий") и послабее (а уж ИПС я в свое время нанюхался в аспирантуре и на работе).
    (© ДДТ)
  8. #407
    WOT
    и все оболочки электролитов, вместе с маркировкой части микрух и всеми разъёмами платы ..
    Налета кислот при изготовлении плат, не обнаружил еще ни разу
    по поводу того что растворяет то что даже не нужно растворять:
    когда плату пролудил. припоял резисторы.\перемычки. тогда погружаю плату ВСЮ
    в ацитон. когда последняя стадия монтажа. то протираю ватой места пайки. и все дела
    пс. изопропил у нас в магазинах не нашел. ну он и послабей будет ацетона. я думаю..
  9. #408
    Самара
    всем, интересный вопрос вспомнился - когдато в сириусе продавали очень маленькие брусочки, в пакетиках, типа особо сверхчистой канифоли, очень прозрачная и еле еле желтая - они правда чемто отличались от совецкой ? ну там типа кислот в составе меньше, итп очистка...
    вопрос вспомнился всвязи с темой пайки плетенки медных шнурков, и соответственно невозможности потом вымыть канифоль из подизоляционных щелей между жилками плетенки
    ну и, отличается ли чистотой современная "канифоль класса А" - от совецкой прозрачной средне-янтарной по тону на просвет
    в ацитон
    заодно защита авторской разработки от копирования - даже полярность банок срулит
    у меня не изготовлении, а перепайки фабричного - иногда остаются белые точки 0.2 мм и меньше - хитро сидят по самому краю дорожек, удаляются только механически...
    Последний раз редактировалось maxara; 16.02.2015 в 08:12.
  10. #409
    Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    Как то купил от кашля пьезоингалятор -японское чудо техники. Они там хвастались какой-то фичей прибора. Изучил конструкцию: пластиковый стакан, вместо дна пьезоэлемент, вместо крышки полусферический вогнутый внутрь прозрачный колпачёк, материал типа тонкого пластика от бутылки, внутри залит силикон. Передача через жидкую среду, по их соображениям, улучшает характеристики. Как-то копаясь в шкафу, нашёл пьэзоэлектрический другой прибор- стиральная машина называется. Там излучатель на шнуре в полом корпусе в воду с бельём и раствором опускается, писчит полдня, бельё потом типа чистое. У меня это совместилось. Я поместил этот излучатель в известное резино-латексное изделие , для надёги сверху ещё один натянул. Налил внутрь чистой воды , затянул покрепче, чтоб герметично было и без пузырьков. Получилось: излучатель, предназначенный длительно работать в воде,жидкая несжимаемая среда, мягкая оболочка, хорошо передающая вибрации. Налил изопропанол, положил плату, всё это хозяйство рядом, включил. И процесс пошёл веселее. Результатом остался доволен. Лучше иметь 2 или 3 тарелки: с грязным раствором и с чистым (или, например другого состава вода+пав). Просто перекладываем из мёртвой воды в живую, кюветы под размер платы можно перегородкой с пластилином подогнать для экономии спирта. Можно чистый после использования в бутылку слить, будет потом для предварительного замачивания Может, идея кому сгодится.
    (Написал, затем подумал-точно в сотый раз велосипед изобрёл, сорри, надо читать всё сначала)
    Последний раз редактировалось sovsov; 17.02.2015 в 13:07.
  11. #410
    Разумеется велосипед, к тому же - имей виду, что существуют детали, например кварцы и осцилляторы, некоторые типа баззеров, MEMS-устройства (типа микрофонов, акселерометров, гироскопов) и прочее, которым от ультразвуковой мойки может прийти белый пушной зверек.
  12. #411
    Самара
    С пушным зверьком знаком, такие элементы потом запаивать отдельно приходится ( и мыть заново уже обычным способом,увы). Особенность применения вот в чём. Что-бы излучение распространялось, необходимо иметь полностью погруженный излучатель. для этого, он должен быть расположен снизу уровня установки платы, а это надо мастырить спецванну. Тогда уж лучше её купить. Если использовать излучатель сверху, надо его погружать в раствор полностью, нужно много, например,изопропанола наливать. У меня излучатель через несжимаемую среду (воду), находящуюся внутри мягкой мембраны ( пробовал заклеить случайно порванную в ингаляторе суперклеем, она стала жёсткой - перестал работать нормально, видимо резонансные хар-ки мембраны повлияли) довольно большой площади. Я наливаю изопропанол, лишь слегка выше уровня элементов, и кладу излучатель прямо на плату, передвигаю по ней периодически. Преимущества: спирту меньше уходит, можно пользоваться любой плоской кюветой ( тырю у жены из набора стеклянной посуды для СВЧ прямоугольную ёмкость ), можно последовательно из ванны с более грязным раствором в ванну со свежим перекладывать для чистовой промывки. Хотя, полагаю, со специализированным оборудованием данное наколенное изделие никак не сравнится, это когда "на безрачье и рыба раком сойдёт" На свой риск.
  13. #412
    Есть альтернативный способ, давно опробован в в ванночке, но и с ретонами тоже возможно прокатит. Наливаем воду в уз ванну, а плату в маленький герметичный пакетик с моющей жидкостью. Мелкие механические детальки(например подшипники) можно в мелкие пластиковые одноразовые стаканчики, тоже работает. Как один из плюсов, можно теплую воду наливать.
    WBR, Michael.
  14. #413
    А вот какой флюс внутри припоя лучше?
    Флюсы:
    FC5000: безотмывная технология. Не содержит галогенов, прозрачные и не вызывающие коррозии шлаки, обладающие отличными термо- и электроизоляционными свойствами.
    HF532: безотмывная технология. Не содержит галогенов, на органических активаторах. Шлаки не вызывают коррозии и обладают хорошими электроизоляционными свойствами.
    FC5005: безотмывная технология. Не содержит галогенов, прозрачные и не вызывающие коррозии шлаки, обладающие отличными термо- и электроизоляционными свойствами.
    CF10: флюс общего применения. Быстрое смачивание. Хорошо растекается. Шлаки не вызывают коррозии и не электропроводны при нормальных условиях.
    C-6: для плохо паяющихся металлов. Нейтральный водорастворимый, термостойкий.
  15. #414
    Toronto
    Вот спасибо, элегантный способ
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так все таки, читал читал.... Кто какими флюсами пользуется для пайки плат ручками для СМД и выводных элементов, что бы был не активный, не электропроводный, не горел и хорошо смывался спирто-бензинной смесью? Или дальше спиртоканифолью пользоватся?
  17. #416
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Глвная проблема - отмывка. Флюс затекает под компоненты и достать его можно только УЗ. Ультрафвуз, в свою очередь, не любят некоторые радиокомпоненты.
  18. #417
    г. Омск
    Это то понятно, рекомендуют nc-559
  19. #418
    Самара
    может существуют для канифоли и изопропила некие бытовые/аптечные пластификаторы - чтобы она не застывала до твердого состояния, и оставалась в виде полугеля ?
    первое что в голове, бензин глицерин и вода - но вода может обмылять канифоль, у меня так было когда смешал ортофосфорку и спиртоканифоль
    паяльные пасты для ик и автоматов, сам не пробовал
  20. #419
    да, спиртоканифоль.
  21. #420
    г. Омск
    Ладно куплю небольшой тюбик на ебее китайского nc-559, проверю его
