Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 209
Тема: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Аватар для Atmel
    ЕС
    По умолчанию Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Заказал я недавно у Максима регулятор громкости att7. Но пока он ко мне добирается а это судя по всему ещё пару недель я сделал свой регулятор.
    Напишу про свой регулятор и результаты моего труда до того как att7 приедет от Максима дабы не подумали , что я клонировал его девайс.
    Схему и исходники прошивки я взял тут http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
    Разводка делалась в лаете а схему я перерисовал в сплане и немного подправил. Она во вложении. Разводку не выкладываю так как она ещё в процессе доводки. Как собственно и прошивка. Она тоже правилась неоднократно.
    Немного позже будут фото самого девайса.
    Также прикрутил к нему энкодер как альтернатива резистору (просто ради интереса).
    Дистанционное управление пока выброшено из прошивки за ненадобностью.
    В ходе тестов сразу пришлось отказаться от 127дб, так как регулировка громкости начиналась со среднего положения регулятора.
    Сделал 64дб + седьмое реле для режима MUTE , так как 64 дб тоже не устроило на минимальной громкости. Реле попробовал простые HFD27/005.
    Результатом не доволен. Взаимопроникновение каналов неприлично большое. LM317 греется довольно ощутимо. При переключении есть помеха (эфект такой как будто я взял реле и делаю включение/выключение в близи телевизора (в динамике которого слышны щелчки а на экране видна помеха).
    Помеху слышно на тональном звуке или при отсутствии сигнала на входе ..
    Когда играет музыка я помеху не замечаю..
    Вот такие первые результаты
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Цитата Сообщение от Atmel Посмотреть сообщение
    Усилитель готовится под это дело Сухова ВМ2011 в исполнении Жуковского
    В 2012 закончил такой, с регулятором Максима, пред Lynx P-05, очень доволен. В преде и входе ВВ2011 оставил MELF.
  3. #162
    Конечно причина может быть в реле.Резисторы мы из мешка отбираем лучшие, а реле- какие попало.
    На счёт пианино- с Susumu был "тощий" звук, тембрально бедный, в сравнении с PRP, видимо это и услышали.
  4. #163
    Аватар для Atmel
    ЕС
    есть серия реле помехо защищенные для работы на ВЧ в металлическом экране вместо пластика. Контакты там палладий + золото... на вид как те, что я буду юзать TQ2 .. но их цена стартует от 20у.е и заказывать надо в штатах.. так что есть все же вещи которые мне пока не доступны. Не хочу даже маркировку вспоминать ... не стоит дразнить сообщество наше.
    Кстати переход на бистабильные был бы не плохим с точки зрения миниатюризации платы и понижения потребления схемы, но с точки зрения помех и влияния самого реле на полезный сигнал я все же предпочел классические полярные реле TQ2SA-3V. Низковольтные не с проста, думаю чем меньше напряжение на катушке реле , тем меньше влияние и меньше помех на звук.. если не прав отпишитесь.
    Кстати реле имеют ограниченный ресурс! всего на всего 100тис срабатываний. Я проверил ...таки да.. после 100тис.. сопротивление замкнутых контактов реле уже не милиомы а Омы .. до нескольких десятков Ом доходит... так что прошу не забывать этот момент... и это далеко не самы дешовые реле... эти идут по цене 42грн , это почти 4 доллара за шутку.
    Кстати как вы смотрите на твердотельные реле , например аналог TQ2SA-3V - VO14642 или например dg2520 , dg2717
    Что думаете по поводу такого решения?
    Последний раз редактировалось Atmel; 06.11.2014 в 01:16.
  5. #164
    Не факт, что эти по 20уе будут лучше каких нибудь дешевых.Надо пробовать.
  6. #165
    Аватар для Atmel
    ЕС
    наконец то приехали микросхемы от Максима для атт7 и атт7+ ... как же долго письма ходят из России ...ужас просто... впаяю их завтра в родные платы.
  7. #166
    Аватар для Atmel
    ЕС
    Впаял приехавшие микроконтроллеры ... все отлично работает ... теперь у меня 2 оригинальных РГ. Att7 и Att7+ работающих в паре. Так что если кому нужно пишите.
    Как всегда большое спасибо Максиму.
  8. #167
    Аватар для Atmel
    ЕС
    http://www.vishay.com/docs/72939/dg2535.pdf - что скажете про эти реле и их применимость в регуляторе громкости? я имею в виду вопрос уровня искажений вносимый этими реле звуковой тракт.
    под такие микросхемы оказывается есть замечательные переходники под макетные платы http://www.capitaladvanced.com/33010.htm
    и как я сам до такого не додумался???...
    Последний раз редактировалось Atmel; 24.11.2014 в 17:05.
  9. #168
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Сопротивление открытого канала очень маленькое, это радует. Смущают емкости приличной величины: 145 и 406 пФ соответственно закрытого и открытого канала.
    А вот интересно, К547КП1А в качестве ключей совсем плохи? У них Rсток-исток.откр. не более 100 Ом. Это, конечно, много. Но если для высокоомных цепей? И насколько стабильно это сопротивление ключа?
  10. #169
    Аватар для Atmel
    ЕС
    совсем плохи, пробовал ранее.
    кстати кто пробовал вот такие цифровые потенциометры ? http://imrad.kiev.ua/pdf/tsifrovoy_p...r/MCP41100.pdf
    как они по искажениям? есть управляемые и по SPI и по I2C.
  11. #170
    Индикатор вероятно хороший, вопрос в общей цене готового девайса... и его звуке.
    Вообще же индикатор вещь важная... но по сути - рюшечка
    Нет звука - никакой индикатор положения не спасёт. На свете полно девайсов с многоцветными дисплеями и тухлым звуком.
    Но а будет звук - следующий вопрос в стоимости. И если всё сложится, то будет очень хорошо.
    Кстати не вижу, куда тулить фотоприемник.
    я думаю что индикатор ну никак не повлияет на звук.. ни в + ни в -! только удобство!
    а увидев эту схему тоже сразу подумал об дисплее что типа 1602.. или подходящего по размеру...
    к сожелению у меня нет этого устройства.. чтобы написать на него чтото...
    я не знаю как оно работает.. но взглянув на схему..
    догадываюсь.... 7 релюшек переключают резисторы .. работая в коде 1-2-4-8-16-32-64.. тоесть всего 7 бит.
    правельно? если я не прав.. поправте.
    если да.. то вроде как само устройство мне пока и не нужно. (хотелось бы стандаризироваться!)
    чтобы моя процесорная часть подходила к релейной платке Никитина!
    (о Никитене! хорохая фамилия! есть у меня дружок в ульяновске Серёга Никитин! ну очень хороший человек)
    так вот..
    наслушавшись плеерка Astell&Kern AK240 с наушниками Fostex TH900 включеных по балансу!
    начал строить звуковой комплекс дома.. вот тут с товарищем обсуждаем это.
    недавно прикупил дисплеев с тач скрином 320х240.. цветных.. но пока не разбирался..
    так что думаю это пока рано.. начну с 1602..
    в последней схеме Никитина заметил что релюшек уже 14!!! тоесть каждый канал можно регулировать отдельно!
    и также присутствует валкорер.. гдето писалось про валкодер с кнопкой..
    смысл такой.. крутим громкость.. надовили на кнопку.. крутим баланс!
    кароче мыслей много! зима!!! делать нечего... надо чемто занятся!
    завтра накидаю схемку.. стк-500 есть.. дисплеев мешок! начнём пока с резисторного управления!
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    чтобы избежать искажений.. может быть их лучше использовать ...
    сигнал пропускать через мало щумящий ОУ а резистором менять коэффицент усиления!?
    и схемка упростится..
  12. #171
    Аватар для Atmel
    ЕС
    идея хорошая, особенно когда я переведу такой ОУ в класс А ... накидайте схему ...опробуем , класс А я сам дорисую если не в курсе
  13. #172
    не.. в расчётах аналоговых цепей я неселён
    я всё больше по перемещению логорифмов платформами.
    на эту тему есть только мысли..
    есть такой плеер астел энд керн АК 240.. звучит зачётно...
    стоит ща за стошку...
    в нём стоит цап.. Два Cirrus Logic CS4398
    на выходе стоят операционики.. может стоит их взять за основу.
    по реализации цыфровой части.. у меня проблем нет.
    Последний раз редактировалось -=KG=-; 09.12.2014 в 01:11.
  14. #173
    Аватар для Atmel
    ЕС
    использовать 4398 для таких задач, то как мерседесом мешки возить...
    попробуем и так ... я где то видел такую схему с отрицательным ку и регулировкой при помощи таких цифровых потенциометров. Ту главное что бы такой потенциометр не давал цифровых помех в звуковой тракт.
  15. #174
    не.. ты не правельно понял... сам ЦАП нам не нужен.. только выходные цепи..
    их можно считать образцовыми..
    вот там с цапа идёт сам сигнал.. и у ОУ должно быль какоето опорное напряжение... вот меняя его будет менятся коэффициент усиления ОУ
    я вчера вот уже и крутилку своял... хачу с подсветкой!
ID:	224375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224376   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #175
    Аватар для Atmel
    ЕС
    я вообще против иллюминаций на УНЧ... очень достает когда кино смотриш... потому у меня только ручка громкости на морде и на задней стенке кнопка вкл.
  17. #176
    возможно ты и прав! но это планируестя ламповик! который весь сам светится!!!! лишняя феничка не помешает!
  18. #177
    Аватар для Atmel
    ЕС
    свет лампы только радует... в отличии от светодиодов и экранчиков
  19. #178
    Вы просто не умеете их готовить (© Альф)
    ...очень достает когда кино смотриш...
    Сделать отключение/снижение яркости религия не позволяет?
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    не помню кто
    Альф о кошках
  21. #180
    Спасибо.
    Исправил.
