Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    По умолчанию усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    такая вот нетривиальная задача
    что бы нормально работал на 0.5, отлично - на 1ом
    ватт 10-15 достаточно
    пока только классд, выходной транс и 100500транзисторов в паралель на ум приходят
    По умолчанию Re: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    shost, может подробнее опишете задачу, не исключаю что для её решения суЩествуют более элегантные решения, нежели УМ работающие на КЗ.
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Дины бумага сч и микродинамика идеальны с лампами. Надо нч, саб к ним.
    меня все устраивает - с ламповым (те ас (они большие, 150л) ровно играют 36-16000 при 108дб максимальных (28гц при -6 где то) - думаю, про саб не нужно,, угу?)
    а вот повседневно - включил-играет - тут явно унч на 1875 звучит гораздо (очень) хуже, да и вообще не обязан он так жить (при +-25в он и вовсе после 1-2вт вырубался)
    вот и озадачился - а что схемно можно сочинить?
    по инетам и старым радио шарился - ничего душу не согрело
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    чуть выше уже в принципе описал (да и про треду понятно, наверное)
    есть ламповый унч, низкоомная нагрузка, все хорошо и красиво
    но долго вкл и тп
    для повседневности (вкл-выкл как угодно) - нужен транзисторный, но не совсем уж неважный на звук
    сейчас (перепробовал всяко-разн дотого) стоит лм1875 при пит +-15в от lm-ок78/79 - только тогда ватт 4-6 можно получить, но они и при норм режимах
    вон какие страшненькие на малых уровнях (и на 4 как просело)
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    дины угадали, 6гдр-1
    А что мешает сами дины последовательно включить, коли они идентичные?
    да все равно, нужен тот же унч что норм пашет на низкоомную
    ну не работают хорошо те, что рассчитаны на 4, на 2 ома
    а вот тот, что на 0.5 живет - отменно будет на 2 работать
    те, ничего не меняет
    ("лишь бы работало" - у меня уже есть, ищется - "хорошо бы работало")
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Есть вариант для экспериментаторов, который на сегодняшний день забыт, но ранее применялся вовсю - транзисторный усилитель с выходным трансформатором. Хоть однотакт, хоть двухтакт. Причем при доступности современных высоковольтных транзисторов можно наворотить реальных монстров(это не П215 из 70х). А уже трансформатором можно любую нагрузку подключать.
    Украина, Кременчуг
    ИТУН - запас по мощности у транзисторов ВК - а за нулевую нагрузку - только лучше.
    Очень хорошие, не то что кремний.
    Ставропольский край
    выходное сопротивление усилителя с ООС равно почти 0
    оос? явно не понимаете проблемы
    оос будет работать в унч с +-30в и 8 ом при типичных схемных решениях
    а потом поменяйте питание на +-12в, нагрузите на 0.5 ом, и посмотрите, какие потери на 5+кгц в петле усиления _только на переходах_
    те, от оос останется только название, а вот реально в динамике Rвых станет соразмерным/близким к нагрузке
    я обозначил же, что бы нормально работало на 0.5 ом - только тогда 1ом нагрузка не будет коллапсом всего (как если 4 ом унч на 1 0м перегонять без транса)
    Многобукфф, однако.
    Нагрузка 0,5 Ом, Амплитудное напряжение +\-3,5В, Амплитудный ток +\- 7А. Мощность эфф 12 Вт. Так?
    Идём дальше. Допустимое падение на транзисторах около 1В. Транзисторы соответствующие заданному току нормально при этом отрабатывают , находясь недалеко от насыщения. С запасом принимаем 1,5В. Значит источник питания по силовым цепям выходных транзисторов по минимуму = 3,5 + 1,5 = 5В. Точнее двухполярное питание +\- 5В.
    Принимаем на выходе двухтактный параллельный повторитель (посмотреть например усилитель ЗАРАТУСТА в разделе "усилители" этого форума). Две ступени параллельного повторителя дадут коэффициент усиления по току порядка 40 Х 40 = 1600. Входной ток повторителя будет +\- 4,5 мА.
    УН применяем на современном ОУ, ООС заводим с выхода повторителя. Питание ОУ, и возможно, питание цепей смещения выходного повторителя от отдельного источника +\- 15В.
    Ничего экстраординарного, однако, для усилителя на 0,5 Ом.
    Анатолий
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    а кабель какой будет?от сварочного)))
    Pskov
    Мне приходит на ум усилок на 100 Ватт и резистор на 3.5 Ома на выход да + твоих 0,5, получается 4.
    Мариуполь
    Ну да, на нагрузке 0,5 Ом получится 12,5 Вт, а выходное сопротивление усилителя 3,5 Ом.
    неа
    это если мы их в ключевой режим вогнали
    про классД я сразу написал - это их падение
    нужен хороший синусный синус - а в этом режиме и малом питании ой как мало транзисторов 1 ом будут иметь
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    shost, Вас послушать - так получается, что усилитель, работающий на 0,5 Ом - это что-то нереальное. Низкое напряжение питания вам не нравится, потому, что низкое, а высокое (т.е. обычное) - потому, что, как бы, много транзисторов.
    Хотя, если брать биполяры, то современные мощные пары должны тянуть несколько ампер, ориентировочно, уже при +-(20..25) Вольтах питания, особенно, если взять две пары. Про полевики вообще молчу - у них ОБР больше - достаточно одной пары.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    По-моему, сопротивление нагрузки не имеет определяющего значения. Любой УМ может работать хоть на короткое замыкание, если из него сделать источник тока, и обеспечивается область безопасной работы элементов выходного каскада.
    да неохота утюг делать, на то ламповые унч уж есть и так
    переход к +-25и далее вольт приводит однозначно к утюгу
    такая вот кочерга
    а как попадя уж есть - лм1875 от +-15в
    хочется уровнем выше этого
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    а источник тока = бесконечное выходное сопротивление
    надо как раз наоборот - Rвых этак 0.05 ом (0.1 от нагрузки минимальной)
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    неа
    Прежде чем что то проектировать надо хотя бы элементарные основы электротехники и радиоэлектроники подучить, а иначе на флуд смахивает с "синусными синусами". Имеется хорошая книжка "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл. Достаточно почитать первый том. А то какой то детский лепет про 1 Ом транзисторов.
    Кстати, сокращённые величины, названные в честь великих учёных принято начинать с первой большой буквы (Ом, кОм, В, А, мА, и т.д.). Нет, ну это если Вы уважаете этих учёных, и если Вы не приверженец альтернативных эзотерических наук.
    Не убивайте время, намотайте автотрансформатор на железе от 200Вт трансформатора. Например для перехода от 4 Ом к 0,5 Ом необходим Ктр 2,83 : 1, или по другому 283 - общее число витков, 100 витков на нагрузку 0,5 Ом. На вскидку провод диаметром 1,4мм. (это всё на вскидку, без расчётов, и вероятно с запасом.)
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 03.11.2014 в 10:28. Причина: буквы
    Анатолий
    книжки ХиХ у меня лежат с 80гг, первый унч сделан в 70гг - унч-ей переделано очень много всяко-разных
    транс нужен сложный и большой (что бы 20-20000 и вых сопротивление в 0.1 ома - там сердечник на 250вт нужен, провода в 1мм в параллель пяток и тп радости емкостей намотки) - это я все отлично знаю (куча трансов перемотано) и в транзисторный точно ставить не буду
    просто проблемы и неочевидность решения для низкоомной нагрузки понимаю, потому сюда и написал, может кто "на этой кобыле" уже ездил
    Зеленьій клин
    Немного усложненная, но все еще несложная схема, с мощным выходом - "Клонируем усилитель ASR на MOSFET" - тот же ОУ, умощненный полевиками. Интегратор ни к чему, и полевиков вам на выходе достаточно парочку.
    защиты нет, улетит все при явном кз
    Зеленьій клин
    Зависит от возможностей БП. Если сделаете источник напряжения бесконечной мощности - то да. А обычным БП, номинальной мощностью в два десятка ватт - не факт.
    г.Минск
    Аппарат точечной сварки 3 В 1000 А. без трансформатора никак.
