Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 411
Тема: Полностью цифровой усилитель
  1. #201
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Полностью цифровой усилитель
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    Модулятор будет на отдельной плате
    Это не есть хорошо, насколько я понял требования к линиям передачи PWM такие же как при передаче высокоскоростных цифровых сигналов.
  2. #202
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Wired, Анатолий, а весь тракт какой? На каком этапе громкость регулируется?
    Интуитивно, по фото, почему-то кажется, что выход сделан неоптимально в плане разводки. Без обид.
    понимаю, что прежде чем ругать, надо сделать самому
  3. #203
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Одно плохо, что блин, каждая мелочь влияет. А так, удобно. Модулятор будет на отдельной плате "питать" шесть каналов, а сам модулятор от НАНО ДИДЖИ miniDSP, а он в свою очередь от PCB EDEL.
    Если судить по описанию, то нано ДИДЖИ на выходе коаксиал, а здесь вход по I2S, зачем же дополнительные преобразования.
    Я так понял здесь вся фишка в этом усилке: взял I2S и усилил, без всяких лишних преобразований
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    отзыв очень оптимистичный ) а я уже начал плату рисовать
    А в чем проявляется фиговость звучания? В качестве НЧ-усилителя его хотя-бы использовать возможно?
    Давайте дождемся отчета Романа.
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Блин правда в таком случае фигово получается, значит в случае построения многополоски плата должна быть одним целым, модульность в этом случае страдает
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Так ведь громкость вроде в самом модуляторе регулируется?
  4. #204
    Частый гость Аватар для alesoleg
    А если подумать и приложить руки то берется i2s без проблем.
  5. #205
    громкость регулируется в 5558, интересно, что на низких уровнях шумовая полка опускается вместе с сигналом, например на 0дб полка на уровне -120дб, а уже если сигнал -90дб шумовая полка опускается почти к -140дб
    Сигнал со старенького фламенко с компа по ЮСБ, завтра подключу фокстрот, послушаю еще с ним
    вьіход лепил по рекомендациям ТИ, может некая неоптимальность и есть хз, на мой взгляд ничего страшного. А что тебе не понравилось?
  6. #206
    Что-нибудь придумаем
  7. #207
    не знаю, но почему тогда ТИ вьіпустило отдельно борду только с TAS5548/58 и отдельно борду с 5612/14 Наверное не настолько и вьісоки требования.
  8. #208
    Из Замкадья
    там на плате есть усилитель для наушников, а остальные борды из тех что с усилителями содержат PWM контролер на одной плате.
    Еще один немаловажный момент, устройство без ООС вообще, а значит очень чувствительно к качеству источника питания. Надо попробовать запитать от хорошего импульсного или от линейного стабилизированного.
  9. #209
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    интересные чипы появились TAS5754/5756
  10. #210
    Давно не заходил
    5558 такт от внешнего испочника 5548 от своего кварца
    Нет, тактируются они одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Это проверять надо, основной критерий минимальное изменение индуктивности от тока
    Все уже проверено и обмеряно. На чашках N87 получаются минимальные искажения. Дело даже не в зависимости индуктивности от тока.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    НЧ посто супер, єто не отнять. фиговость в агрессивности, и некоторой склонности к кашеобразованию
    Такая же фигня была с агрессивностью. На самом деле можно получить очень разное звучание, зависит от выбора компонентов в цепях питания, фильтрах, а также от источника питания.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Несущая примерно 450 кГц, какие уж тут высокоскоростные сигналы. Просто нужна дифференциальная линия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    ЦАП с импульсным усилителем на одном кристалле. ИМХО в топку.
  11. #211
    єто не совсем так.
  12. #212
    energy audio
    Россия, Тула
    выход ЦАПа и вход усилителя сделаны "наружу", т.е. соединение ЦАПа и усилителя происходит через внешние ноги.
    Чип усилителя имеет очень интересную особенность (которую я не встречал ранее) - выбор выходной частоты в усилителе вплоть до 768кГц
  13. #213
    Расположение пленочников - они ИМХО должны быть рядом друг с другом параллельно и вплотную к выходным клеммам. Кроме того, опять же ИМХО, небольшие габариты этих кандеров тут будут положительно влиять гораздо сильнее, чем их "крутость" и т.п. аудиофильские критерии. Электролиты если шунтируют питание, почему вплотную не придвинуть, как и весь этот "выходной" блок в целом? Ну и опять же, на частоте в 450 кгц даже лоу-еср электролиты в принципе уже неэффективны, возможно набор из керамики был ты там куда более к месту.
    Смотря для каких целей. Я например уже давно присматриваю себе полностью цифровой усил для нч.
  14. #214
    там место для радиатора оставлено
    смьсл рядом? єто два разньіх канала. Про клеммьі тож не понял.
  15. #215
    питание разных каналов тоже раздельное?
  16. #216
    нет.
  17. #217
    смьсл рядом?
    нет.
    Тогда смысл простой - укоротить петли, по которым гуляют токи несущей частоты.
  18. #218
    понятно, там правда им особо гулять и негде НО в принципе, плата делалась в некоторой спешке (ето стало очевидно только после того, как собрал усилитель), сейчас переразвожу
    есть куда оптимизировать
  19. #219
    Давно не заходил
    Это НЕ цифровой усилитель, ни частично ни полностью. Вы вообще разницу ощущаете между цифровым и импульсным? В этих чипах ЦАП посредственного качества, звук будет определяться главным образом ЦАП и постцаповой частью.
    По поводу конденсаторов фильтра. Не должно быть никакой керамики, даже NPO/COG, даже не смотря на рекомендации TI. Можно использовать только полипропилен, крайне желательно минимальных габаритов (шаг выводов 5 мм), иногда луше поставить два поменьше в паралель чем один большой. Хорошие результаты дает ERO MKP или Wima MKP2.
    Емкости в питании. Не гонитесь за низкоимпедансными электролитами, по крайней мере использовать с осторожностью, не прибегать к шунтированию более мелкими. Могут образовывать ВЧ резонансы, это видно как осцилляции на фронте или спаде импульсов на шине питания. Номиналы электролитов - правило "чем больше тем лучше" не работает. Есть некоторое оптимальное значение которое можно получить опытным путем. При переборе - разрушается сцена, и страдает артикуляция баса, при малых номиналах звук получается "тощий".
    Последний раз редактировалось Роман М; 02.11.2014 в 20:14.
  20. #220
    Если там ЦАП, то это конечно уже не цифровой усилитель.
    По поводу габаритов - совершенно логично, а вот по поводу керамики и полипропилена - чем вызвано?
    Проект интересный, будем подождать )))))))
    Последний раз редактировалось Ромыч; 02.11.2014 в 20:29.
