Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    Небольшое обновление от 2 Nov 2014 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1972267
    Динамики: SB17NRXC35-4 + SB29RDC-C000-4
    Внешний вид
    Еще фото (за качество извините, нету под рукой фотоаппарата).
    Параметры ТС мида:
    Измерения(с 1 метра на оси пищалки):
    АЧХ пищалки без фильтра( для защиты используется конденсатор на 45uF)
    АЧХ мида без фильтра
    Расчетная АЧХ фильтра для мида
    АЧХ НЧ-ВЧ
    Финальная АЧХ
    Пищалка в противофазе(измерения все еще с метра)
    Акустику слушаю в ближнем поле, на расстоянии вытянутой руки + 20см. Настройка явно не финальная, сегодня потратил 4 часа времени. Хочу попробовать поднять раздел выше, послушать, ну и т.д. и т.п.
    Настройка явно требует доработки. Но все же на данной стадии хочу сразу поделиться, тем что есть
    Отдельное спасибо хочу сказать cka3o4nuk*у за помощь в сборке усилителя и акустики. У меня катастрофически не было даже свободного дня на это... Корпус как обычно сделал мой знакомый столяр, покраска под рояль, МДФ 20мм, морда 40мм.
    Чертеж делал спешно, где то могут быть ошибки, которые столяр сам додумал, но все же прилагаю его, может кому то понадобится.
    Вот еще, плата задержки включения не помогла, призапуске усилителя есть щелчки как и при выключении. Думаю скоро демонтирую эту плату.
ID:	221484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NO PHASE.png
ID:	221499   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 03.11.2014 в 13:11.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Активная двухполоска на SB17+SB29 с фильтром miniDSP
    KAMIKAZE,
    Симпатично, аккуратно
    И что minidsp молчит?
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Так же измерения финальной АЧХ и оверлеи для арты и конфиг для miniDSP -Archive.zip
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    У меня аналоговый РГ после фильтра, поэтому на обычной громкости практически ничего не слышно.
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Здравствуйте.
    А как впечатления от усилителя и DSP.
    морда 40мм.
    А какой смысл в такой толщине при таких размерах морды?
    StepResponse?
    А че так плохо необычно?
Название:	Буфер обмена02.png
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    StepResponse?
    KAMIKAZE, а усилитель - это такой - http://hifimediy.com/amplifiers/diy-...T1X4-amplifier ?
    Как у него звук? Я себе тоже такие заказал.
    AlexDV,
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Честно говоря, очень давно я слушал нормальную акустику, поэтому точно сказать не могу. В общем нравится, сказочник заходил слушал, может он выскажет точнее. Так все познается в сравнении.
    Россия, Пятигорск
    AlexDV,
    Нуу... что не так?
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А как делать скосы?
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Да, такой же, звук мне нравится и он практически не греется.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    StepResponse?
    Не знаю, но настраивать все еще нужно.. У меня похожая была с 4-х полоской. В ее теме тоже есть пир файл, можете посмотреть. Нужно все это дело моделировать, что бы сделать точно и правильно. Так видно что спады не соотв. смоделированным полностью.. И еще двухканально необходимо поизмерять, в случае с минидсп необходимо брать сигнал перед фильтром, у меня не было подходящих кабелей сегодня.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 01.11.2014 в 21:11.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А откуда такая мех добротность у резиновой 6ки? Но в целом параметры радуют, довольно точно соответствуют даташиту в пределах погрешности измерений
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну началось... во-первых: там НЧ утоплен, во вторых заднюю стенку я бы тоже сделал 40мм... это лучше, чем слушать корпус...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    KAMIKAZE, Как Вы это меряете? на столе около стены? - что-то очень криво ….. МОжет я многого(огого) не понимаю но вот что в легкую настраивается
    Всегда!!!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вот-вот, началось . Какой корпус можно услышать в такой обувной коробке? Разве что стоячие волны и отражения внутри. Наверно 40мм толщины баффла для формирования скосов, типа для дизайна, могут быть оправданы, но это явно не для звука. Меня всё время озадачивают попытки наших самодельщиков делать скосы, переносить динамики к краю АС ради каких-то умозрительных улучшений. Графики приводят, якобы что-то доказывающие. Кто-нибудь взял бы, построил две одинаковые АС, например, со скосами и без, с центрально расположенным твитером и смещённым от оси, настроил как положено, а потом попробовал отличить на слух с закрытыми глазами. Может после таких упражнений больше времени на реальную пользу пойдёт . Я давно считаю, что ухищрения со смещениями и скосами сильно усложняют жизнь и портят внешний вид, не принося никаких улучшений.
    С уважением, Сергей.
    Вот вот, только поглотителем можно что то улучшить.
    Россия, Липецк
    согласен корпус не очень так смотрится, вот если бы симметрично и вниз скос был бы..было нормально думаю...
    то что мид тянет в полку до 10к меня удивляет )...
    и ачха довольно ровная получилась)
    и где вы берете такие симпатичные винты под шестигранник..? черные.. а куда винты закручиваются...с тыльной стороны эти штуки прибиты с "рожками острыми" ? или както по другому резьба организована ?
    Ну почему? Есть ещё рассеиватели всякие, типа пирамидок. Другой вопрос, что польза от них будет лишь при их солидной высоте, потому редко кто применяет, особенно в полочниках.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Там фото есть как измеряю, по другому не получается. Я еще буду доводить.
    Передняя стенка для скосов, а скосы для красоты и баффла
    Я бы на противоположную стенку нанес 5-7 см и на бока по 3-4 см маты. Хотя нет, полочники большие, 10 на заднюю и по пять по бокам.
