Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 168
Тема: Четырехполоска Дискавери
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Четырехполоска Дискавери
    Всем здравствуйте!
    Хочу представить вашему вниманию четырехполосную АС.
    Выполнена на динамиках Scan-Speak серии Discovery, соответственно получила такое же название – Дискавери.
    Вуфер - 26w-8534g00, в оформлении лабиринт, настройка ~24 Гц.
    Мидвуфер - 18w-8434g00, оформление закрытый ящик, ~7 л.
    Средние - d7608-920010, закрытый ящик, ~ 1,8 л.
    Твиттер - r2604-833000.
    Т.е. все динамики достаточно бюджетные.
    Общая задумка была такова:
ID:	220527 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и изготовление:
ID:	220529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220530 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядит сегодня:
ID:	220539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Делить хотел пассивно, но в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68189 меня отговорили и посоветовали вуфер отделить активно. Изучая тему, остановился на miniDSP, решил два из четырех ее каналов отдать на вуфер, а два оставить пустыми. Верхние три полосы поделить пассивно.
    Результаты измерений динамиков уже в готовых корпусах:
ID:	220542 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220546 Нажмите на изображение для увеличения.
    Предварительная симуляция с учетом фактически померенных динамиков показала примерно так:
    Доделав корпуса и получив за это время заказанную miniDSP (дошла, кстати, за неделю, а в Москве была вообще через 4 дня), решил попробовать и подключить все каналы одной АС через два усилителя, имеющиеся у меня. Честно говоря, не ожидал такого звучания! Звук обалденный. И очень удобно сводить полосы, вообще песня. Минута ковыряния в настройках – и слушай новое звучание системы. Класс!
    Поэтому решил сделать полностью цифровое усиление, вот собираюсь заказать miniDSP 4х10 HD, и два четырехканальных усилителя.
  2. #101
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Четырехполоска Дискавери
    Вы мое видео посмотрели?
    Не могу его посмотреть, почему-то идет без звука, ничего не мог сделать. Впервые такое на youtube. То ли кодека какого не хватает, то ли еще что.
    Вы не могли бы его на ЯндексДиск выложить, например, я бы скачал, звук недолго поправить.
  3. #102
    MaxMan, а ты почему такое не попробовал?
    Тааааак сложно.
    4) Попытаться изменяя величины delay у СЧ, ВЧ добиться наибольшего сближения импульсов;
    вот я его и пытаюсь заставить сделать +)
  4. #103
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    MaxMan, пойдет ли так?
    Последний раз редактировалось AlexDV; 27.10.2014 в 20:03.
  5. #104
    AlexDV, за....ь!
    Но это на первом порядке?
    Или СЧ инвертирован?
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.11.2014 в 05:45. Причина: Нарушение правил форума пункт 4 (нецензурные выражения на форуме)
  6. #105
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    на первом
    Но звучит вроде неплохо, слушаю вот
  7. #106
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    на первом
    Хитрый какой +) Мутно будет, пройденный этап, резать надо резко 3 - 4-ый порядок, и выставлять задержки +)
    Хотя играйтесь, опыт можно только так получить.
  8. #107
    Москва, Бун.Луга
    Странно. Вроде народ смотрел, все ок было. Попробуйте поставить K-lite кодек пак или воспользоваться программой для скачки видео с youtube. Формат там avi. Я может позже куда-нибудь выложу. Да и у меня сейчас работает. Попробуй прямую ссылку http://www.youtube.com/watch?v=F_ut6...YgKwVBD3V1Bbww
    Тааааак сложно.
    А чего там сложного? Хотя конечно в отличии от обычных фильтров придется посидеть, но оно наверное того стоит.
  9. #108
    AlexDV, я смотрю Вы очень послушно следуете за некоторыми "якобы наставниками". Будьте осторожнее, на этой дорожке нету общих единых законов. Никто никогда не услышит Вашу аккустику Вашими же ушами. Не ведитесь на узкие понятия, смотрите шире. Простите,.. не выдержал...
  10. #109
    Москва, Бун.Луга
    Согласен, кабели полировать лучше!!!
  11. #110
    Я не признаю более двух(2,5) полос именно по причине деградации импульсного отклика (и звука в целом), а две полосы при хороших динамиках проще свести сразу на микрофон, хотя для AlexDV этот путь будет неизбежным.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    А че, тоже полезное занятие, не вижу причин для дискриминации.
  12. #111
    А это здесь при чем?
    Просто я вижу, что человек перешагнул уровень начинающего колонкостроителя с сопутствующими детскими болезнями и заблуждениями. Это видно по его концепции и подаче материла. И тут самое главное не повестись на "якобы авторитетов", потому как их тут нету. Путь нужно пройти самому, со своими руками и ушами.
  13. #112
    Москва, Бун.Луга
    Мне кажется в miniDSP можно подобрать фильтры, которые почти не будут добавлять к фазе басовика, хотя придется покрутить.
    С другой стороны если задержки не существенны (т.е. акустика не для написания музыки или живого пения/игры на инструментах), то FIR фильтры решают все вопросы. Надо только немного подождать пока сделают действительно качественные железки за недорого .
  14. #113
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    MaxMan, спасибо за помощь! Постараюсь свести и на других порядках. Кстати, а почему советуете 3-й и выше? Вроде здесь все говорят, чем выше порядок - тем хуже звук? Или к активному делению это не относится?
    Уши-ушами, да, но и принципы обработки сигнала надо понимать, поэтому и прислушиваюсь к советам.
    И по ней без звука. Скачаю сегодня, если что, переконвертирую или кодек найду. А К-Лайт стоит у меня.
  15. #114
    Москва, Бун.Луга
    Искажения динамиков никто не отменял.
    Так и есть, т.к. импульсная характеристика ухудшается. Но искажения все равно надо учитывать.
    Точно также как и к пассивному. Единственно исключение это FIR фильтры, т.к. они могут изменять помимо АЧХ еще и фазу, причем в любую сторону, т.е. делать не только фильтры не трогающие фазу, но и фильтры корректирующие фазу динамиков в идеальную.
    В идеале стоит задача получить ГВЗ=const, это возможно только при FIR фильтрах.
    Пример ступеньки
    В максимуме для miniDSP (актив, пассив) нужно получить такой фильтр, который бы как можно меньше изменял фазу НЧ динамика при сравнении с и без фильтра и постараться привести ГВЗ системы в целом к как можно более ровной линии. У Линквица есть хорошие картинки http://linkwitzlab.com/frontiers.htm#F.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.10.2014 в 09:44.
  16. #115
    Дружище, тут никто никому руки не выламывает и "якобы авторитетом" не давит, а во-вторых вера в неисчерпаемую глубину собственной индивидуальности называется эгоизмом, ведущим к гордыне и педерастии , покайтесь пока не поздно +)
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    нафига козе баян все это легко делается в пассиве, дешевле, тракт короче, музыки больше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Без смещения звук резкий, пищалка давит на уши (эффект Хааса), народ прикручивает мутный фильтр, получается терпимо. По остальному Марлен тему исчерпал +)
  17. #116
    Мальчиш-кибальчиш не злой, но военную тайну хранить умеет.
    Пока тупо ориентируйтесь на неё, объяснять я буду в минимально необходимых объемах.
    MaxMan, вот примеры вашего эгоизма из этой ветки. Именно поэтому я и не выдержал. Если Вы решили передать опыт незнающим, то потрудитесь, и не нагоняйте пафосу, т. к. еще раз повторю: здесь все любители. Такая формулировка Вас не раздражает? Обо мне речи вообще не идет.
    Что Вы несете вообще! Если просто хамите, то я так красиво писать не умею. Просто пошлю конкретно в нужное место. Хочется поснашаться - пишите в личку.
  18. #117
    вот вот процесс идет, уже заигрываете +)
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Дружище, это технический форум, заниматься этикой наших взаимоотношений вас сюда никто не приглашал, сеять разумное-доброе-вечное не мое признание, помог в меру компетенции и коммерческих ограничений, человек сказал спасибо, тема исчерпана.
  19. #118
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Не надо ругаться
    Педагог из MaxMan*а, конечно, тот еще, но в конечном итоге он вроде донес до меня основную мысль.
    Вот, попытался свести на втором порядке (но СЧ-ВЧ свелось только на 4-м):
Название:	4 полосы 2-2-4 порядок.jpg
    Близко ли к правильному?
  20. #119
    Скажем прямо хреновый +)
    Неплохо, а если увеличить задержку между ВЧ-СЧ? И попробуйте сместить точку раздела еще выше, 6-7кГц с контролем на слух конечно. И в целом, с учетом четырех полос, лучше отнести микрофон подальше, метра 2,5-3 и положить на пол пару толстых одеял. По графику АЧХ будет избыток мидбаса, игнорируйте, перепроверите потом на одном метре.
  21. #120
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Задержку пробовал увеличивать, становится хуже график. Сейчас 0,06 мс на СЧ и 0,12 мс на ВЧ.
    А думаете, купольник потянет до 6-7 кГц? Хотя, конечно, попробую.
