Страница 260 из 267 Первая ... 250258259260261262 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5181
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    Вот ачх
    Вопрос - чем отрезана АЧХ выше 200 Гц? Это настройки Спектралаба такие? Или В качестве усилителя мощности LFE канал какого-нибудь ресивера используется? Да еще с сабсоник фильтром?
    По поводу донышек от пивных банок, точнее их сферичности - такая форма не дает резонансов в диапазоне работы ЭМОС. Как убедиться - кидаем подготовленное донышко на какую-нибудь деревяшку, слушаем звук удара
  3. #5182
    Днепропетровск
    Да в настройках генератора старт 15 стоп 200.нет не ресивера .линейный выход звуковой и сразу tda1552q
  4. #5183
    Днепропетровск
    Вот ачх с пьезы.Зелёная-динамик в корпусе (вроде со слухом график совпадает) а вот синий динамик без оформления.у судя по этому графику район 30 гц. слышно лучше без корпуса чем в корпусе хотя это не так!!И ещё как поднять отношение сигнал/шум(50гц) в датчике.можно ли в цент пьезы каплю олово капнуть что бы поднять его чувствительность
  5. #5184
    Частый гость Аватар для старичок
    1.Пьезопластина должна быть заэкранирована. 2.Вывод от нее до согласующего усилителя надо делать проводом в экране. Прочти статью NB!!! Сделал бы датчик по статье-не было бы вопросов.
  6. #5185
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Маленько полетал.
    Маленько " позвенел пустой посудой". Выяснилось, что адаптеры/банка 0.5л./ для датчика ускорения, изготовленные из пивного донышка, но без отверстий при легком ударе об стол все-таки "звенят", а адаптеры с отверстиями практически "глухие". Адаптер же из банки 1л. даже с отверстиями/2ряда/ все равно "подзванивает".
    Изображения Изображения
  7. #5186
    Днепропетровск
    Капнул в центр чуть олово для чувствительности и установил рядом же предусилитель(может меньше теперь будет фонить)Вопрос-диск можно суперклеем заливать или нет?
  8. #5187
  9. #5188
    Чем бы дите не тешилось-лишь бы не плакало!
  10. #5189
    Днепропетровск
    а что смешного по моему всё нормально.даже для эксперемента позвал мать и говорю скажеш когда стаёт громче а когда тише,точ в точ с графиком.на осцике чистый синус меняющий потенциал!
  11. #5190
    без фанатизма
    Tartaria
    В оригинале - лишь бы водку не пило
    И нам, то ли развлекаться, то ли плакать...
    Пьезо-датчик надо экранировать от наводок, так как он высокоомный и, соответственно, чувствителен ко всяким внешним электромагнитным полям.
    Капля припоя в центр - имеет смысл, если пьезопластина закреплена по краям, и имеет ОЧЕНЬ высокую собственную резонансную частоту.
    И то, чувствительности такой пластинки - за глаза... То есть - никакого смысла просто нет.
    Кстати, АЧХ датчика из поста 5183 уже чем-то на реальную похожа.
  12. #5191
    Не то, и не другое - просто продолжать делать свое дело, а хохоряшки отпадут сами.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Не... - лучше бы тогда уж пило.
  13. #5192
    Днепропетровск
    Так никто и не ответил ,диск можно моментом 88 залить или нельзя.хотелосьбы свести к минимуму влияния акустического давления на него.
  14. #5193
    Его надо не клеем заливать, а помещать в закрытую полость!!! От ветра изолировать.
  15. #5194
    г. Тюмень
    Наиль прав - если чел не прикалывает то плакать!
    Если тролль - не то место выбрал!
    ИМХО
  16. #5195
    Нельзя, должно быть примерно так.
ID:	220751   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #5196
    Почему-то сразу вспомнилась короткометражка Ералаша "Вот это внук!"/Бегу Витенька, бегу Маленький/. Ну прям детский сад какой-то!
  18. #5197
    Днепропетровск
    Я правильно понял порядок построения датчика ?
  19. #5198
    Частый гость Аватар для hasap
    Sergeidp, издеваешься? Двумя постами выше приведен рисунок датчика в разрезе и его крепление.
    На сайте всё есть:
    http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm
  20. #5199
    Ижевск
    Sergeidp,
    по твоему фото я вижу что ты хотел просто приклеить датчик рядом с катушкой ,
    и не делать ее в центре катушки как по инструкции?
    кроме датчика остальной тракт собран, пробовал включать?
  21. #5200
    Днепропетровск
    А чем будет отличаться этот ?
