Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 274
Тема: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Красноярск
    Сообщение Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Решил собрать Ланзар на сабвуфер.
    Хочу получить 300Вт на 4 Ом.
    Вот из этой статейки буду собирать усь с рисунка 2.
    http://www.interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    Вот этот
    Если с ним не выгорит нифига, то возьмусь за усь с рисунка 1,
    Вот этот
    Но вот что хотел бы спросить, в соседней статейке та же почти схема
    http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Но! Какого то черта стоят диоды по питанию? И немного изменены номиналы резисторов? И введен кондер в эмитерах предвыходных транзисторов?
    Это с какой целью, можете пояснить? Так лучше? Или на саб пофиг?
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Ваня, я понимаю бы схема с нуля была и в железе не проверена. А Ланзар-топология отточена уже до мелочей. Покупай полупроводники и собирай.
  3. #122
    Красноярск
    Есть сэр!
    Я еще вернусь
  4. #123
    Давай, дружище. С тебя фотки.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Жалко что ебэй это не павильон за окошком
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63077
    извиняй, твой усь пока собрать не получится.
    Не мой это уровень пока.
    Мой первый транзисторный был классический холтон. А вот до ланзара дело так и не дошло. и не жалею судя по отзывам.
    А уровень у них одинаков. да даже проще, это просто так кажеться. нет свистоплясок с настройкой (можно много чего заменить на что то другое и он это без проблем проглотит).
    И не видел я отлаженных схем ланзара, где дают гарантию собрал и стабильно работает. А вот с правильной разводкой проблем еще больше чем с самой сборкой и настройкой.
    Хотя и заинтересованности особой не было искать.
    Но в планах собрать его есть чтоб сравнить. так то в планах много чего. чтоб посравнивать
    И полевиков не нашел таких.
    http://www.danomsk.ru/shop/4-tranzis...10-to220ab-irf
    С обоими продавцами можно договориться на пересылку первым классом
    Так же в даномске можно почти полностью скомплектовать все детали на гибридник. я только там и заказываю. в экстренных случаях на других сайтах.
    Ладно Не буду настаивать. (с гибридником яб помог разобраться в любой непредвиденной маловероятной проблемой, а вот с ланзаром тонкостей не знаю, что он сможет выкинуть, так что помочь не смогу)
    за веткой слежу дальше
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.10.2014 в 00:49.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #125
    Красноярск
    Да он же простецкий. Все на на старых добрых биполярах. Что он может выкинуть, кроме возбуда
    Твой то я читал взрывался даже Мне кажется чем идеальнее усь, тем он в прямом смысле взрывоопаснее
    Лучше я с твердого среднячка начну.
    Да по моему вообще никакой усь не дает гарантий. Ведь еще многое от криворукости сборщиков зависит
    Брак и дикий разброс параметров комплектухи тоже немаловажный фактор. Где ж тут повторишь чужой усь, без ошибок.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
  7. #126
    Так и есть. Коррекция, знаете ли...
  8. #127
    в идеальный усь - идеальную защиту
    это ж очевидно, Кэп.
  9. #128
    Красноярск
    Да ну их! Лишние сложности
    Лучше технологический запас заложить
  10. #129
    тогда самая наипростейшая защита - кондер на выход от постоянки. и никаких реле не надо.
    и 2 автомата защиты по питанию. проще наверное не куда.
  11. #130
    Красноярск
    Не, это НЧ режет.
    Имхо, достаточно предохранителя в первичке.
    Учитывая что есть софтстарт, можно довольно таки точно подобрать необходимый ампераж.
    А что за автоматы такие?
  12. #131
    ну кнопочки такие как на бесперебойниках и сетевых фильтрах, что б каждый раз не вскрывать усь, после каждого кз. хотя ведь какое там кз - если усь будет в корпусе саба.
    Не, это НЧ режет.
    тыщ 15-20 сойдет. это можно быстро прикинуть в программе на сколько будет резать.
    зато надежнее и проще не придумать. а постоянка лезть может от куда угодно
  13. #132
    Красноярск
    А, тепловухи шоль?
    Не, усь внешний. Трехканальный. Фронты + саб.
  14. #133
    Краснодарский край
    Когда сгорит динамик (который несравненно дороже всех деталек ВК и зачастую покупается на заказ с пересылкой) - тогда станет ТС умнее. А пока пускай паяет.
  15. #134
    Красноярск
    Мужики, да не все так страшно.
    Можно подумать, у вас каждую неделю усилки дома горят
    Я же естественно проверю его, погоняю на выносливость (с резистором в нагрузке естественно), а не с динамиком.
    Все ок будет Первый раз чтоль
  16. #135
    Красноярск
    Сунулся сейчас в свои деталюхи, подбить перед поездкой в радитовары, чего нет для уся,
    нарыл 22шт керамических пятиватных резюка на 0.47 Ом Думаю вместо 0.33 вкатят только в путь.
    Даже лучше будет, если разброс у выхлопников великоват окажется
    Последний раз редактировалось Иван555; 25.10.2014 в 17:24.
  17. #136
    Ну а что тут суперского?
    Как минимум вот это хорошо.
    Ищите метало-пленку, двух ватт будет достаточно выше крыше. можно вообще собрать сборку из 1ом 0.5вт 4шт в параллель. и будут вам 0.25.
  18. #137
    Красноярск
    Николай_87, покупать пока денежки нет лишней. А в наличии ничего другого подходящего нет.
    Городить в параллель не хочу. А чем вот такой керамический плох? (фото не мое, у меня 0.47 Ом)
    Это ж не кондер, работать будет не хуже металлопленки.
    Все, закупился деталюхами, все есть теперь Сейчас по распорядку гантельки, потом буду платку разводить
  19. #138
    Он индуктивный.
  20. #139
    Красноярск
    Это критично?
    У меня в сабе такие стояли, нормально все было.
  21. #140
    Красноярск
    У меня еще есть такие же керамические 2Вт 2.2 Ом, думал их в базы выхлопников поставить, но после
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Он индуктивный
    что то пропало желание Нарыл металлопленку 2Вт. Хватит выхлопникам и одной индуктивности
    Последний раз редактировалось Иван555; 26.10.2014 в 10:10.
