Страница 259 из 267 Первая ... 249257258259260261 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5161
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Вот так
ID:	220572   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5162
    Рязань
    У капсюля дырочка заклеена?
  4. #5163
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    Вот так
    нет... Примерно такоеже показыает и пьеза.тоесть она как полу акселерометр а полу микрофон!А надо прям в ту дырочку клеям капнуть....этоже менбрана.
  5. #5164
    Рязань
    Мембрану не надо приклеивать, надо загерметизировать капсюль, чтоб мембрана колебалась от инерции собственной массы, а не внешнего давления.
    Хотя если пьеза тоже самое показывает... АЧХ звуковой, усилителя в норме?
  6. #5165
    Днепропетровск
    Вот ачх снятая с второй катушки саба.это самое точное что удалось снять.точная копия параметров TS / при подачи на динамик с усилителя 2.5 вольта в зависимости от часто ты меняется не более чем на 0.1
  7. #5166
    Рязань
    Вот здесь стоп. Если у мене память не отшиблена, с катушки снимается скорость. А с пьезы ускорение.
  8. #5167
    Днепропетровск
    Так это что значит что с пьезы график будет не такой разве ?
  9. #5168
    Частый гость Аватар для старичок
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Видимо, нужно вырезать диск из того-же ст.текстолита диаметром с капсуль и наклеить герметично со стороны дырочек (проследив за отсутствием затекания) упомянутым "Моментом".
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    придётся полностью разбирать динамик и по верх основной катушки намотать датчиковую проводом 0.02мм
    И чем она будет отличаться от штатной?
  10. #5169
    Днепропетровск
    пьезо диск тоже надо защищать от акустического давления что бы не микрофонил ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Ну щас у меня 3+3 ома моторных катушек.как то жалко моторную катушку отдавать под датчиковую.лучше ещё одну намотать проводом 2 сотки
  11. #5170
    Вы хоть представляете что такое 0.02мм? Это ведь в 4-6 раз тоньше человеческого волоса!!!
  12. #5171
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Вы хоть представляете что такое 0.02мм?!!!
    Представляю...токарем работаю ))) человеческий волос 7 соток
  13. #5172
    Скажите пожалуйста КОНКРЕТНО что не так?
    А куда уж конкретней. Вам показывают направление Ваших действий люди, которые занимаются проблемами ЭМОС более трех десятков лет. Вы же плевать на все это хотели, Вы- самый умный, грамотный ЭМОСОСТРОИТЕЛЬ. При этом у Вас нет ни четко поставленной задачи, ни путей ее возможного решения. Одни только БИРЮЛЬКИ!!!
  14. #5173
    Днепропетровск
    Был бы таким сюдабы не писал.а вы опять ничего не ответили.Я опять спрошу.тыкнити меня носом по факту почему не могу получить с датчика нужную ачх!
  15. #5174
    Рязань
    Тогда приведите измеренные параметры Fs, Qts, и график импеданса в ФИ (ну или хотяб на сколько настроен порт), потому как графики с катушки слишком уж горбатые, и желательно измерять все это не ограничиваясь 200 Гц, а хотяб 500, а то 5000. Куда они все так растут после 100Гц?
    На самом деле, график с капсюля выглядит наиболее правдоподобно из всех, если только допустить, что Fs такого горшка в районе 60-70Гц....
  16. #5175
    Потому, что у динамика/без оформления, в оформлении/ своя АЧХ, у любого датчика/пьезо, баро , конденсаторного, динамического/-своя. Какая результирующая АЧХ получится при сложении можно только догадываться. Чтобы получить искомую нужна КОРРЕКЦИЯ. И почитайте все-же статьи Наиля Бареевича!!!
  17. #5176
    Рязань
    Элементарно:
    -микрофонный эффект капсюля
    -магнито-резонансный эффект пьезы
    -магнитная связь катушек + то что они измеряют интеграл ускорения, здесь вообще нельзя напрямую сравнивать графики
    -недостоверность прямоты АЧХ, особенно при подключении пьезы к микрофонному(?) входу ЗК
    -перегрев капсюля при пайке корпуса
    -нежелательный резонанс пьезы при пайке в двух точках
  18. #5177
    Днепропетровск
    я поключал не напрямую а через усилитель тот который в капсуле.на прямую вообще не реагирует никак
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    если ему верить то там 30 гц вообще не должно быть слышно а я слышу реально до 26.
  19. #5178
    металл становится не таким звонким и упругим
    А со временем жесткость не восстанавливается?
  20. #5179
    В течении года -нет, более продолжительное время-не проверял. Прийдется почитать поподробнее о термообработке алюминиевых сплавов.При беглом просмотре темы выяснил, что старение происходит у закаленных алюминиевых сплавов, а отпуск, отжиг применяется для придания сплаву пластичности и снятия т.н. наклепа.
  21. #5180
    Маленько полетал. Банки делают из незакаливаемых сплавов алюминия(алюминий легируется марганцем и магнием). А первичная жесткость банки-следствие нагартовки в результате вытяжки. Так что пластичность после отжига(отпуска?)-"навечно". Кстати-жесткость зависит от степени деформации. Боковина банки при формовке вытягивается до толщины 0,1мм и более звонкая(жесткая), чем донышко, которое только формуется без изменения толщины(0,3мм). Вот. И еще кстати. Строил датчик по мотивам Паука-прессформ наточил. Давил из боковины банки-рвется! Отжег зажигалкой и процесс пошел. Собрал. Настолько маленький получился-быстро потерял! Даже взвесить не успел.
    Последний раз редактировалось старичок; 22.10.2014 в 21:14.
