Страница 353 из 561 Первая ... 343351352353354355363 ... Последняя
Показано с 7,041 по 7,060 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7041
    Да
    это давно известный приём. Пара Баксандалла. И это опять не в очередь. На очереди доработка ВК
    так я ж не говорю, что это я придумал
    то, что коллекторы первых транзисторов ВК желательно плавающие - то тоже давно известный приём.
    С кондёрами с выхода между диодами - оч элегантно, спасибо.
    я по другому решал эту проблему (модуляция ёмкости диодов выходным напряжением), так вообще красиво, перейму.
    Разрешите вопрос - зачем R4, R24? вернее зачем такое большое сопротивление?
  3. #7042
    Евродупло
    Так нарисовалось. Можно и значительно меньшие, не вопрос.
    я без претензий.
    Но доработку начинают... с непонятно зачем в Зуевике шиклаи?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #7043
    Геленджик - СПб
    Поправил:
    По поводу вольтдобавки для входных ВК. Сдается мне, что нижний резистор в верхнем плече и верхний в нижнем плече вообще не нужны - коллекторы должны подключаться к источнику напряжения.
  5. #7044
    Евродупло
    Зря я написал слово вольтдобавка.
    Нужно подавить влияние нелинейных ёмкостей б-к входных транзисторов ВК, поэтому питаться коллекторы должны динамически. Всё правильно нарисовано.
  6. #7045
    Геленджик - СПб
    Нужно подавить нелинейные ёмкости б-к входных транзисторов ВК, поэтому питаться коллекторы должны динамически. Всё правильно нарисовано.
    Если уберешь лишние резисторы, то питаться коллекторы будут еще более динамически И емкость б-к подавится лучше.
  7. #7046
    Евродупло
    Ну не цепляйся, понятно же))).
    И Эрлю нужно бы душить. Мы их душили-душили.
    Поправил:
Название:	Опять Зуевик 3.png
    С3 и С5 в диапазоне 22-100 пик, там подобрать бы надо оптимум на реальном устройстве, симулировать бесполезно.
    Последний раз редактировалось belka; 21.10.2014 в 16:29.
  8. #7047
    Геленджик - СПб
    Светодиоды и стабилитроны в следящем каскоде керамикой 0.1 мкФ зашунтировать. (это так, по мелочам )
  9. #7048
    Евродупло
    От смотрит!
    Надо теперь понаблюдать, что там с интегратором у нас - не помогает ли он системе "играть"?
    Защита. Я бы вернулся обратно к реле - охватить его ООС, петля по DC есть через интегратор. Нужно помнить конечно, что при реальной неисправности реле сработает один раз, после этого его лучше заменить. Но фатальные неисправности не планируются каждый день?
    Входной буфер нужно сделать, если делать народный аппарат хорошо бы регулятор громкости полноценный иметь. Появляется буфер - уменьшаем резисторы в цепи ООС, уменьшатся искажения незначительно и вырастет скорость, но нужно смотреть внимательно, что там и как. Либо всё наоборот, нужно подумать, как увеличить изящно входное сопротивление килоом до 20-30, опять же, что бы правильно прикрутить регулятор громкости
    Платы лучше иметь такой топологии, как в последнем клоне ASR. Можно сделать технологичней и поиметь сразу нормальный блок питания на параллельной плате.
    Последний раз редактировалось belka; 21.10.2014 в 17:32.
  10. #7049
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    D3 и D8 включены верно?
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сопротивление резисторов R35, R38 нужно уменьшить вдвое. Ток через них должен быть вдвое больше тока через R16, R21.
    Да что-то не внимателен стал. Спасибо.
  11. #7050
    Евродупло
    Ну конечно неверно - нужно перевернуть. Спасибо.
  12. #7051
    Серов
    Что-то не пойму. По Агееву входная часть должна быть максимально линейной, т.к. ОООС его не исправит. Или вы про то, что больше вносят следующие каскады и ОООС их "не приравнивает" к входной части?
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    На схеме D4 и D6 соединены с V6. Разве нужно не к коллекторам Q6, Q9?
  13. #7052
    Евродупло
    Опять Ваша правда. Тороплюсь, вот и не заметил. Исправлю.
  14. #7053
    Серов
    Поэкспериментировать всегда интересно.
    Если ОРорин не откажется ещё с платой повозиться, можно было бы и Ваши доработки проверить.
    Все добавления, требуют места на плате, и главное там, где его уже трудно найти.
    Вот с диодами антинасыщения можно попробовать.
  15. #7054
    Евродупло
    Белкам никто не указ.
    Если серьёзно, то Маэстро должно быть имел ввиду усилитель в неинвертирующей конфигурации. В инверте все эти пляски с бубнами вокруг входного каскада, более менее правильного, никакого эффекта не дадут. Принцип простой - бери больше, кидай выше (по шкале усиления). Когда закинул, смотри, что бы не сваливалось - сопряжение высокоомного выхода УН с входным повторителем.
    Оно так, на самом деле, но для линеариции входной части вы как раз ничего и не сделали. И я не делал. Предложил выше снизить номиналы резисторов ООС, см. выше. Входная часть заканчивается за двумя первыми транзисторами входного параллельного повторителя.
    Последний раз редактировалось belka; 21.10.2014 в 17:55.
  16. #7055
    Серов
    А буфер мне кажется обязательным.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    А разве влияние нелинейности сопротивления перехода Re не уменьшилось?
  17. #7056
    Евродупло
    Ничего там реально не уменьшилось с шиклаями - гомеопатия. Это я говорю, не для того что бы вас обидеть. Вы извините, если что.
  18. #7057
    Да
    Входной линеаризовать возможно по Uni&Vers (Кулиш)
    но это уже жестокий оффтоп
  19. #7058
    Евродупло
    Все, что предложено уже тянет на другой усилитель. От исходного ничего не остается, кроме индуктивной коррекции.
    Да? Ну тогда пусть это будет Белкин усилитель. Я уже согласный.
  20. #7059
    Серов
    Да, добавьте в ВК транзисторов, чего вы жадничаете?
    Хорошо конечно добавить, но как это скажется на драйвер из-за емкости ВК.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 21.10.2014 в 19:28.
  21. #7060
    Серов
    Внес изменения в схему по сопротивлениям R12,35,38. Существенных изменений скорее не будет.
    Плата без изменений.
