Показано с 1 по 20 из 129
Тема: Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    В январе 2012 года купил широкополосные динамики от Олега Руллита.
Название:	Динамики Олега Руллита.jpg
    Вначале пробовал подобрать какие-нибудь готовые корпуса - вот первые попытки.
Название:	Динамики Олега Руллита-колонка.JPG
Название:	Романтика с динами от Олега Руллита 1.JPG
Название:	Романтика с динами от Олега Руллита 5.JPG
    Потом заказал уже нормальные корпуса с покрытием из шпона американского ореха с темным лаком. Внутренняя разводка выполнена японским проводом ACROLINK 7NS1010III - монокристалическая медь чистотой 7N.
Название:	Корпус с динамиками от Олега Руллита 3.JPG
Название:	Корпус с динамиками от Олега Руллита 4.JPG
    Параллельно была сделана акустика на ШП GOODMANS Axiom 10, с корпусом по чертежам к паспорту к динамикам.
Название:	Гудманс аксиом 10 корпус.jpg
Название:	Гудманс аксиом 10.jpg
Название:	Акустика axiom10  .JPG
    При сравнении акустика на динамиках от Олега Руллита значительно превзошла акустику на ШП GOODMANS Axiom 10 и акустику ProAc Tablette Reference 8 Signature,
Название:	Tablette Reference 8 Signature 2.jpg
    и в итоге продал ШП GOODMANS Axiom 10 во временных корпусах (продалась через три дня после выставления на продажу). А у Проаков пришлось апгрейдить фильтры и сейчас они играют в качестве компьютерных колонок.
    Так как к Олегу Руллиту очень многие относятся отрицательно - скажу динамики купил через е-вау и у меня никаких проблем не было ни с динамиками, ни с их получением.
    Всё играет с ламповым усилителем se c3mTelefunken+El84 Telefunken (Выходные и силовой трансформаторы от Золотой середины ; выпрямитель -диоды Шотки ; конденсаторы Мундорф: М-литик, EVE - золото/ серебряные в масле, межкаскадные - супреме золото/ серебряные в масле ; Резисторы Аудионот тантал, провода разводки и разъёмы Кардас).
    Проигрователь виниловых пластинок Микро DD-8 с ламповым корректором по схеме Коммисарова 6AU6 Telefunken +ecc88 Telefunken с трансформаторным выходом (Трансформаторы от Марка Фельдшера, BG WKZ , 6 дросселей в анодном питании, в том числе и немецкий 40г.г. прошлого века, Танталовые резисторы Аудионот), Основной Картридж -МC с высоким выходом Sumiko Blackbird.
    ЦАП LYNX D-60+СD Денон DCD-3300. FM tuner Meridian 504(модернизированный).
    Фильтр питания PureAv, сетевые провода GRONEBERG Quattro Reference и ACROLINK 7N-4030 MK II, фоно и межблочные провода cardas, акустические провода XLO ULTRA 6, ACROLINK 7NS1010III
    По умолчанию Re: Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    Почему не кенотрон?
    old chap Аватар для subsonic
    Почему не кенотрон?
    Тогда звук будет, совсем как у гитарного комбика...
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    А в этом использовались диоды, так как силовой трансформатор был именно под полупроводниковый выпрямитель анодного напряжения. Да и места в корпусе нет для кенотрона.
Название:	SE c3m+EL84 -4.JPG
Название:	SE c3m+EL84 -2.JPG
    У меня сейчас в наличии 3 ламповых(+2 в виде макета) и два каменных усилителя. Есть и ламповые с кенотрономи (4 остальных, именно, с кенотронами). Для каждой акустики отлаживался свой усилитель. Так как например, тот усилитель который очень хорошо играл с Гудмансами - пентодный однотакный, однокаскасдный с кенотронным выпрямителем с трансформаторами Хошимото - давал излишнюю резковатось на акустике с ШП динамиками от Олега Руллита. А усилителю , который отлично играет с АС динамиках от Олега Руллита, на колонках с динамиками Гудманс, наоборот не хватало ВЧ. И прежде чем усилители были окончательно собраны они сперва обкатывались на макетах с разными лампами, конденсаторами, резисторами и проводами.
    Кстати, Проак лучше всего качается каменным усилителем , у ламповых однотактников мощи не хватает Проаки раскачать. Для Проаков, в качестве компьютерного усилителя (после ЦАПа на основе LYNX D47v3+USB конвертор Edel) используется микросхемный усилитель на TDA2050 в минималистической обвеске с конденсаторами питания ROE без применения межкаскадных конденсаторов. С четырех коленным сетевым фильтром. Звук - тоже очень нравиться, но всё-таки слегка проигрывает системе с Ас на основе динамиков от Олега Руллита.
    Вот усилитель для Гудмансов с кенотронным питанием с японскими выходными трансформаторами Хошимото, силовой от Золотой середины. Конденсаторы Black Gate, зашунтированные Wima BLACK BOX, резисторы AМRG, лампы EL83 Telefunken, кенотрон Вестинхауз. На фото отладочный комплект ламп: EL83 - Тесла и кенотрон RCA.
Название:	Однокаскадный SE EL 83   8.JPG
Название:	Однокаскадный SE EL 83-2    1.JPG
Название:	Однокаскадный SE EL 83-2   2.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 20.10.2014 в 18:25.
    Lenivo, а что послужило базой для динамиков Олега?
    И что именно вы слушаете, опишите различия между мониторами ProAc и акустикой на ШП от Руллита.
    И почему 2050 а не 7294?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    ну и бред
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Не понял вопроса. Что вы подразумеваете?
    Если - из каких первоначальных динамиков это сделано. То, точно не помню модели динамиков, но подвижка и корзина от Сименс клангфильм, магнитная система DEW. Визер - собственного Изготовления Олега Руллита, Гофр - очень похож на фетр из овечьей шерсти. Катушка - точно не помню.
    Акустика на Динамиках Олега Руллита получилась универсальная, играет почти всё , что есть у меня. Очень высокая детализация. ProAc - недотягивает по детализации и есть просто субъективный критерий, если выбирать , какую акустику мне послушать - то почему-то выбираю АС на динамиках от Олега Руллита.
    В основном это : CD -диски -приложение к журналу "Стерео и Видео", а также - Fausto Papetti, Knopfler, John Campbell, Leonard Cohen, Бутусов ( поздний. из Ю-питер), . Далее Немного джаза, Инструменталка - саксафон. Всего дисков около 500 , а слушаю не больше 10-15.
    На пластинках слушаю Джаз, Амстронга, Эллу Фиджеральд, Депеш мод, Л.Толкунову, Анну Герман, Магамаева и прочую советскую классику.
    Есть у меня и такой усилитель-плата. Специально, в свое время, заказал готовую плату для компового усилителя на TDA7294 с конденсаторами Ничикон и Вима. Стерео+ мостовой выход на саб с регулировками ВЧ, НЧ, САБ. Но, он проигрывал по детальности TDA2050. А потом, когда он порвал мне тестовые динамики, я просто убрал эту плату в тумбочку. И сделал несколько усилителей на TDA2030, TDA2050, LM1875. Почему-то, у меня лучше всего по звуку получился усилитель на TDA2050. Сейчас еще две микросхемы на столе своей очереди ждут - TDA8947 и TDA7265 (он на готовой плата усилителя от немецкого телевизора Loeve - только переделать надо под свои цели) .
Название:	Усилитель TDA7294.JPG
    А в чем смысл веточки? Посмотрите, я какой и какая у меня системка?
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    Акустика на Динамиках Олега Руллита получилась универсальная, играет почти всё .
    реклама - двигатель прогресса
    Eкатеринбург
    Вкоем Вы мистер ни разу не замечались
    Михаил45, janikol, eksaedr, добрые люди, проявите милосердие к альтернативному мнению, это зачтется вам в карму.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Lenivo, попробуйте сделать 7294 в минимальном обвесе и без конденсаторов на входе.
    Сама концепция зачетная, сколько обошлись динамики от Олега?
    Eкатеринбург
    вам в карму
    КАРМЫ НЕТ
    Есть один замечательный "усилитель с глубокой ООС" Акулиничева, вот он даёт большую фору всем остальным и собирается за пару вечеров из того что есть.
    Мариуполь
    реклама - двигатель регресса
    или "хорошие вещи в рекламе не нуждаются"(с)
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Типо намёк, что альфы говно
    Eкатеринбург
    BIG OFF. Почудилось:
    Широкое поле. Посреди поля стоит сарай. Вокруг сарая бегает собака и лает. Подбегают другие собаки и давай лаять на эту:
    — Ты чего это разлаялась тут, собака такая!
    — А вам какое дело! Я — собака! Мое право!
    — И мы собаки. Но мы не выплескиваем свой негатив на сарай. Мы позитив ищем.
    — А на меня вы чего гавкаете?
    — А чем тебе сарай не понравился? Сарай как сарай, очень даже позитивный.
    — Да вы дуры набитые, я не на сарай лаю! Там другие собаки, напились и валяются пьяные.
    — Позволь себе быть собакою, а другим быть другими собаками.
    — Да пошли вы к чертям собачьим!
    Они продолжали лаять друг на друга, до тех пор, пока не прибежали другие собаки:
    — Так, вы чего тут лаете?
    — Вот эта собака, — ответили те собаки, — думает, что она особенная, лучше всех.
    Первую собаку это так возмутило!
    — Вы же мне сами только что гавкали, что, мол, позволь себе быть собакою…
    Но другие собаки их перебили:
    — Вы, любезные, как ни лайте, все равно останетесь теми, кем являетесь — собаками.
    Ка-а-а-к они все после этих слов разлаялись! Кто во что горазд.
    — Собака, между прочим, друг индейцев!
    — А собака собаке волк!
    — Жизнь у нас непростая, можно сказать, собачья!
    — Жила ты как собака, и сдохнешь собакою!
    — И чего вы все такие злые, как собаки!
    — Заткнись, не мешай нам высказывать свое мнение!
    — А у меня тоже есть свое мнение!
    — Товарищи, будьте же собаками, не теряйте осознанность!
    Тут из сарая выходят, пошатываясь, те, пьяные собаки, и говорят:
    — Собаки, вы чего лаете?
    Это вовсе не иллюстрация к предыдущей главе, а просто отдельное стороннее наблюдение. Какой бы
    Ни казалась реальность, глядите на нее веселей.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    7294 - излишне мощная для моих целей, на данный момент. Может быть позже и сделаю если будет потребность в высокой мощности. А это ведет к тому, что очень много дополнительных емкостей надо в блоке питания ставить и на большее напряжение. А на аудиофильских электролитах это сильное удорожание и увеличение габаритов корпуса.
    Любые авторские динамики стоят дорого. Вы можете сейчас зайти на е-вау и посмотреть почем сейчас продает свои изделия Олег Руллит.
    http://www.ebay.com/sch/atelierrulli...88.m1543.l2654
    Динамики по типу как у меня периодически появляются на е-вау и раскупаются очень быстро, в основном американцами. Так , что дополнительная реклама Олегу Руллиту не нужна.
    Только скажу свое мнение, одинаковых авторских динамиков почти не встречается, и поэтому чужие конструкции акустического оформления вряд ли подойдут для авторских динамиков. Под каждую пару авторских динамиков надо делать свою конструкцию и индивидуальную настройку. Поэтому сам больше полутора лет возился с данными динамиками, прежде чем получился результат, устраивающий меня. Исходя из этого считаю: эффективнее взять какие-нибудь серийные динамики и повторить на них желаемую конструкцию, если нет опыта самостоятельного изготовления акустики и её настройки.
    Лично я хотел послушать немецкие динамики от Сименс Клангфильм, но нахлебавшись проблем с винтажными динамиками (размагниченные магниты, разные параметры динамиков в паре и т.д.), решил купить отревизированные динамики от Олега Руллита, переплатив при этом, но уж точно купить рабочую пару.
    Михаилу45 на пост #8 - Именно так и есть, для чего же ещё.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 21.10.2014 в 13:25.
    Мариуполь
    ага, так и есть(куплю дорого, новодел не предлагать)
    Lenivo, интересно Ваше мнение, чем этот опыт с авторскими динамиками может помочь форумчанам?
    в единичном производстве повторяемости(или конвеера) - нет, следовательно и предпочитаемых оформлений тоже
    каждый последующий динамик непохож на предышущий, вся измериловка на грани слуховых ощущений(не более)
    что у автора вышло - то и вышло, и не факт что у кого либо выйдет нечто похожее
    ....как то мне попался самодельный лампач с фантастическим звуком, я сразу отыскал автора с целью повторить данный проект, в итоге ничего не вышло, автор так и не смог скопировать свой собственный звук, хотя внешне и по замерам все было аналогично
    Последний раз редактировалось janikol; 21.10.2014 в 13:20.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вот этим и может помочь, чтоб не было лишних розовых очков. С одной стороны.
    А с другой стороны, информация о таких авторских динамиках. Я например, с большим удовольствием читают об авторских конструкциях АС. Перекладываю на себя. Удачи других подстегивают и самому что-нибудь делать. И просто радостью поделиться об успешной реализации своего проекта.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Насчет радости поделится успешной реализацией-все понятно.Только Вы забыли все таки розовые очки снять и еще "пытаетесь" их другим натянуть..говоря о том ,что акустика получилась "универсальной"....Мое личное мнения чисто на любителя фоновую на ламповом СЕ послушать не выкручивая ручку громкости..то есть чисто "жанровая" и на большее не способна и не важно чем Вы там распаяли динамик..хоть "чистым серебром"...
    Аватар для J.Impro
    Ателье Руллита не шьет, а перешивает...совершенно дикие деньги этот портняжка берет на унавоженной почве.Разрешение, безусловно выше, чем у какого нибудь СЧ Мореля))) Ибо, работает гипнотека. Дурка.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.10.2014 в 20:05.
    Звукотехники должно быть немного!
