Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 274
Тема: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Красноярск
    Сообщение Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Решил собрать Ланзар на сабвуфер.
    Хочу получить 300Вт на 4 Ом.
    Вот из этой статейки буду собирать усь с рисунка 2.
    http://www.interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    Вот этот
    Если с ним не выгорит нифига, то возьмусь за усь с рисунка 1,
    Вот этот
    Но вот что хотел бы спросить, в соседней статейке та же почти схема
    http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Но! Какого то черта стоят диоды по питанию? И немного изменены номиналы резисторов? И введен кондер в эмитерах предвыходных транзисторов?
    Это с какой целью, можете пояснить? Так лучше? Или на саб пофиг?
    Красноярск
    По умолчанию Re: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Вот еще интересный эксперемент
    Мост, знаю такое дело. Но себе никогда не буду собирать.
    Мне кажется мосты это вот как раз таки и удел бухалок, а не сабов
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Утюг еЗь!
    И что я с этой фотобумажкой потом сделаю?
    Ну прилипнет она у меня вся к плате и что?
    Тут лазерник нужен + обратная сторона китайских самоклеек + снаровка
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Ну тут одна из цель была посмотреть на скоко хуже или лучше. в итоге вышло что пофиг
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Старый знакомый Аватар для finn32
    А дальше, Ваня, начинается ЛУТ.
    Красноярск
    через делитель на вход
    Вай вай вай! Ни за что! Если у меня еще и мать вспухнет от этого дела, я этого не переживу! У меня еще ипотека!
    Я в школе когда учился, цветомузыку на симисторах так собрал, и в радиолу в выход на динамики подцепил...
    Короче электрику знакомому менять пришлось и всю плату усилителя, и всю схему БП, со всеми там стабилизаторами
    И никто не озадачился вопросом, что перед тем, как попасть на инверт вход второго усилителя, сигнал прошел весь тракт первого. Не судьба была поставить фазик на ОУ перед входом?
    Ни за что!
    А это мы еще посмотрим грамотный делитель не может навредить звуковой.
    Красноярск
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    ЛУТ
    Не, я правда что, пока освою, кисточкой уже нарисую
    Ну и зачем нам нужны буферы на ОУ?
    Ведь мало того что в них есть собственные шумы и искажения в последствии усиливаемые усилителями, тут я конечно настаивать не стану ведь есть довольно неплохие ОУ, так возникает проблема с дополнительным питанием и его фильтрацией, и немаловажный фактор образования земляных петель и борьба с ними.
    Нужно конечно попробовать собрать и буфер и сравнить показания. но это уже как нибудь в другой раз.
    Красноярск
    Кстати, Николай, у твоего уся я смотрю и входные цепи все высоковольтные? Это же лучше вроде, да, в плане качества усиления?
    Лады. По крайней мере, я думаю я смогу на тебя расчитывать, если что то не будет клеиться у меня? На совет в смысле?
    не вопрос вообще. да и тем более холтон как танк не капризен. нет никаких плясок возле него не че не фонит не свистит не заводиться. собрал, если правильно собрал, запустился.
    есть конечно свои тонкости. но это все ерунда, отстраивается
    Красноярск
    Ну с этим проблем не будет.
    Я довольно таки серьезно подхожу к этому делу. Все проверяю на десять раз. В том числе все детали которые устанавливаю.
    Ну а если все получится, то я и на фронты тогда такие же платки соберу, уже по крайней мере макет печатки будет
    Мне, если честно, давно уже надоели эти TDA7294.
    ---------- Сообщение добавлено 03:46 ---------- Предыдущее сообщение было 03:45 ----------
    Николай_87, спасибо за поддержку! Тогда думаю справлюсь
    Николай_87, вот умеешь ты убеждать!
    тогда прошу сюда почитать. может какие то вопросы или еще чего отпадут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%F8%E0%F2%FC
    с азов зарождения этого усилителя. и да усилитель не мой, автор nikolayms.
    у меня уже производные от него включая вот это
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64526
  14. #53
    Николай_87, возникает закономерный вопрос, нужен ли вообще мост как топология, тем более на ШП, если искажения заведомо выше? По теме сорь, особо внимательно не глядел.
    Вань, собирай схему Николая, будет у тя саб ураганный, как ты и хотел...
  15. #54
    Не за что, я сам сюда пришел на форум не в зуб ногой.
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    finn32,
    а другая из цель была стабильность такого режима.
    вообще как топология наверное нафиг не нужен. но вот как опция для концертного усилителя весьма
  16. #55
    Ну и для автомобильного, любителям качать...
  17. #56
    Красноярск
    Да, решено уже
    Под присмотром спецов, что ж не собрать!
    Николай_87, а вот вопрос с ходу, я клип просто вот так отцепляю да?
    А как бы мне вот эти цепи упростить, и землю одну организовать? Там диоды какие то непонятные, кондеры.
  18. #57
    Это, Вань, ООС.
  19. #58
    Красноярск
    Леха, я понимаю. И понял бы если бы она оканчивалась последовательно включеными резистором и кондером на массу.
    А там диоды встречно паралельно зачем то
    Причем диоды я так понимаю не дают заряжаться кондерам, и зачем тогда это все... первый раз в общем вижу такое в цепи ООС.
  20. #59
    да, можешь убирать. тем более клип-дет. не очень чувствительный и срабатывает на пару ДБ выше
    там ничего не нужно переделывать оно не будет мешать. а вот электролит там неполярный. нужно пошукать.
    да и если чисто для НЧ звена будет усиль использоваться. то входной конденсатор лучше поставить на 4.7мкф а електролит в ООС на 1000мкф
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    это дань надежности если потекут большие токи. диоды BAV21 можно заменить на классику 4148 или 4448
  21. #60
    Есть мнение, что диоды-это своеобразная АРУ. У Сельфа читал про них, но невнимательно, надо будет еще посмотреть.
