Страница 30 из 53 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #581
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Может сообща допинаем?
    Обязательно допинаем. Некоторый опыт в разводке имеется, желание тоже есть. Готов занятся разводкой платы, для этого мне будет нужна полная схема (дрйвер с выходным каскадом, термостабилизацией тока покоя, типами транзисторов) кабелечистка наверное тоже лишней не будет на плате.
    Материал можно пока закинуть мне на эл.почту ispytatellab гав-гав gmail точка com
  3. #582
    Витюшка, я тут "пристроил" выходной каскад к драйверу, проверьте, поправьте если что я не так понял.
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Работать не будет. Никак.
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для fakel
    T9 T10 поменять местами. Светодиоды убрать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Т3 тоже в топку.
    Вообще непонятно, какая цель преследовалась?
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    И Т4 туда же
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Т5 опереть коллектором на землю, чтобы не так сильно грелся
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    1.5к на входе даст 2ую гармонику.
  6. #585
    Т3 тоже в топку.
    И Т4 туда же
    Равно как и Т5 заодно с Т6.....
  7. #586
    Ты использовал не тот выходной каскад. Смотри в заглавном посте ВК Хауксфорда. Его вход просто соединяется с выходом драйвера. Резистор ООС/на схеме драйвера/ к выходу ВК.
  8. #587
    Егорьевск
    Не раз отмечалось вредное воздействие на психику инфранизких частот.
    Так что Витюшка смотри,- поосторожней там .
  9. #588
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Бегло пролистал обсуждение , но не понял - какая схема у автора темы в работе ? Какой пост смотреть ?
    Однажды переписывался с Н.Суховым по поводу компенсатора кабелей. Это не что иное как ТОС. "Земляной" провод АС - используется как резистор. (токовый датчик)
  10. #589
    Первый пост, Драйвер от 29.03.2014г., выходной каскад - РМ 10/2011, стр.4,рис.55. От компенсатора пока отказался, поскольку примененный выходной каскад позволяет получить отрицательное выходное сопротивление УМЗЧ .
  11. #590
    г.Чита Забайкалье.
    а можно указать номер по порядку считая сверху ? Или тут вложение сделать для ясности . Заранее благодарен !
  12. #591
    Держи.
ID:	222794   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #592
    у кого он собран и не капитально в ящике - можете проверить, как он (при малой мощности, 5-10вт) ведет себя на 1-2 ом нагрузке?
    в теории унч Акулиничева низкое выходное имеют
  14. #593
    Не дело Вы предлагаете. Возьмите лучше TDA 2050, умощните его парой 2SC5200,2SA1943 по схеме непосредственной разгрузки по току. Резистор Б-Э доп.транзисторов выберите 8- Rн. и запитайте схему от +-5 вольт.
  15. #594
    г.Чита Забайкалье.
    Витюшка, спасибо за схемы (пост 593) , но что то много элементов получается по сравнению с оригинальной схемой. Оно того стоит ? Какого размера печатная плата ?
  16. #595
    Стоит. Размер печатной платы 76*84мм.
  17. #596
    П.П. для схемы УМ от 15.04.2012г. В двух вариантах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    И небольшая "фотосессия"
ID:	224223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224237   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar V3.rar (36.2 Кб, Просмотров: 445)
    • Тип файла: rar V4.rar (34.3 Кб, Просмотров: 409)
    Последний раз редактировалось Ispytatel; 08.12.2014 в 23:30.
  18. #597
    Вот за это Вам двойное КУ.
  19. #598
    Казань
    от 1ГТ так и не избавились?
  20. #599
    Тремя постами выше фото усилителя с другим выходным каскадом /Хауксфорд/. Естественно без ГТ.
  21. #600
    Никто в качестве Т1 мп41а не пробовал?
