Все правильно: 2.5 мА ток покоя одного ОУ, для двухтактного каскада получается до 5 мА на нагрузке 600 Ом работа в классе А, а нужно 4.66 мА в амплитудном значении. Входные токи там микроАмперные и ниже.
Да, кстати
Ну, это же не AD811У высокочастотных ОУ жрут ток и другие каскады, а у обычных - львиная доля тока протекает в выходном каскаде, насколько я понимаю.
Последний раз редактировалось Prophetmaster; 13.10.2014 в 00:33.
Практически, да, точнее через простейший RC ФНЧ с частотой среза килогерц 30...40. Этого должно быть достаточно, поскольку в ЦАПе уже есть встроенный ФНЧ на переключаемых конденсаторах и надо только отфильтровать его частоту дискретизации. Конкретно с этим ЦАПом я такого не проделывал, но кастрация выхлопа у подобных ЦАПов всегда давала ощутимый выигрыш в звуке.
Не стоит забывать, что на выходах ЦАП с "вольтовым" выходом постоянка 1/2 Va, кроме того выходы эти слабые, как правило "не любят" мало-мальской нагрузки, емкостей и индуктивности. Лучше всего снимать дискретным диффкаскадом с минимальным усилением, далее пассивная фильтрация и повторитель. Примерно так как в ЦАП-е Игоря или выхлоп Rova.
Теоретически так, но практически лучше играет без дополнительных активных элементов.
Вот один из примеров:
http://www.audioportal.com/showthrea...279#post192279
К сожалению не лучше. А именно так как описывает Lawyer в #156 "Высокие были как никогда очень прозрачны и детальны! Но к сожалению, видимо из за недостатка усиления, звук был какой то стеклянно-неживой, абсолютно без баса и нормальной теплой серединки...."
Дело не в усилении. Бас и нижняя середина при "прямом" подключении реально проваливаются и субъективно создается впечатление необычайной чистоты и прозрачности на ВЧ.
Ну, потом то у него все получилось
Кроме того, выход WM-ки помощнее, чем у CS-ки.
Думаю проще перепаять один провод и реально послушать.
Пробовал китайский цап без выхлопа включать на ad1852. Звук получился бестелеснным. Как-будто dsd>pcm слушаешь через кривой плагин.
Дело может быть в деталях. Например, я не вижу на блок схеме 1852 встроенного ФНЧ.
