Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помощь в создании саба на 18 д динамике(из Gemini MB680)
    Курск
    По умолчанию Помощь в создании саба на 18 д динамике(из Gemini MB680)
    Всем добрый день !
    собрался сделать себе сабвуфер на 18 дюймовом динамике из колонки Gemini MB680.для начала-пробы поставил его в 130 литровый (готовый ) корпус ЗЯ.
    Но хотелось бы другое оформление- ФИ или?т.к. на мой слух баса недостаточно выдает в этом оформлении.
    пытался выяснить параметры динамика программой АУДИОТЕСТЕР :
    1расчет:
    Thiele-Small Parameter 26.07.2014
    audioTester
    for Speaker: ...
    Additional comments:
    Parameter Value Description
    fs 21,4 Hz free air resonance frequency
    Zmax 75,8 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 14,2 Ohm DC-resistance
    Qms 3,12 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,72 electrical Q of the speaker
    Qts 0,59 total Q of the speaker
    Mms 144,0 g extra mass (pretended)
    Vb 60,0 dmІ test volume (pretended)
    Mmd 223,58 g mass of driver*s cone
    Cms 0,25 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 645,28 liter compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    2расчет ( с грузом)
    audioTester
    for Speaker: ...
    Mms 84,0 g extra mass (pretended)
    Mmd 189,85 g mass of driver*s cone
    Cms 0,29 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 759,90 liter compliance volume of the speaker
    хочу попросить помощь расчета ФИ в имеющийся корпус 130 литров или схему нового корпуса
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    спасибо за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    проект создается для личного использования ,в основном на открытом воздухе, для вечеринок на даче . сейчас работает на 100 ваттном трансляционном усилителе.
ID:	219800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219802   Нажмите на изображение для увеличения.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Помощь в создании саба на 18 д динамике(из Gemini MB680)
    Цитата Сообщение от ed6247 Посмотреть сообщение
    ..баса недостаточно ..
    хочу попросить помощь расчета ФИ в имеющийся корпус 130 литров..
    было б их хоть 4штуки - я спросил бы, почем продадите))
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Этот динамик ни в коем случае не для фи.
    Курск
    а стоит ли корпус переделывать побольше? или этого обьема достаточно?
    Йошкар-Ола
    Динамик в этот корпус тоже не дураки совали, так что оставьте как есть.
    Eburg
    повтор:
    Qts 0,59
    Vas 759,90 liter
    Курск
    динамик мне достался отдельно,без корпуса. просто у меня был готовый корпус на 130 литров ( планировал к другому проекту,но так и не пошло!). я пробовал рассчитать корпус "по взрослому" и программой АУДТОТЕСТЕР, и по формулам с генератором с замерами напряжения ,но результаты у меня получились сомнительные!
    хотел и хочу усилить по НЧ сделанные колонки на 4 шт. 4А-28.
    Ну у исилите гремелку - кричалку. ExiD вам правильно сказал - делайте, как было сделано. И потратьтесь на саб - разочарований меньше будет. Я подозреваю, по какой причине авторы вышеобозначенную головку засунули в этот ящик. Да, моск народу пробить. Но работать все эти чудеса будут только с настоящим сабвуфером. Не пытайтесь сделать задуманное.
    Курск
    На счет НЕДУРАКОВ -спасибо!
    мне достался ТОЛЬКО один динамик,и корпус я приспособил уже свой,готовый. Только укрепил его брусками ,проклеил,гермитизировал.
    Я нашел фото в инете колонки из которой взят этот динамик ( по уверению прежнего владельца) ,он с ФИ. поэтому я и хочу попробовать использовать все возможности этого динамика ( по возможности)
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    А чем мотивируете, что этот динамик не для ФИ?
    Йошкар-Ола
    Мотивирую не я, а добротность 0,59 в купе с калибром и резонансной.
