Страница 135 из 364 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2681
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Можно по подробнее про папку filters http://1pic.org/view/2/a90bbc726823061a072d.jpg.html
    Это папка узкоспециального назначения. Она содержит таблицы коэффициентов для цифровых фильтров с разной частотой среза, используемых только SACD декодером в некоторых режимах преобразования "DSD"->"PCM".
  3. #2682
  4. #2683
    Цитата Сообщение от timetunechi Посмотреть сообщение
    2 вопроса.
    1) Какой режим из трех playback нужно выбрать в настройках ap2config?
    Можно выбрать любой. Если первый режим по звуку понравится не меньше остальных, можно оставить его, как более универсальный (поддерживающий режим gapless).
    В 32-разрядной версии третий режим не подходит для однофайловых hi-res образов дисков.
    2) Файлы у которых частота дискретизации менее 44100 hz не проигрываются, просто идет тишина.
    Плеер не содержит повышающий частоту дискретизации ресемплер. В дальнейшем, он, возможно, будет. Сейчас такие файлы можно воспроизводить в стандартной конфигурации плеера (без использования модулей из EXTRAS) в режимах Alpha II WaveOut и DirectSound.
  5. #2684
    Igor_A
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Однако все они реализуют вывод звука без обработки, в режиме bitperfect.
    Получается этот режим ТОЛЬКО для преобразования "DSD"->"PCM".
  6. #2685
    timetunechi, на картинке универсальная панель настроек вывода, кнопки на которой активны только в стандартной конфигурации и блокируются при использовании модулей из EXTRAS, с которыми идут отдельные конфигураторы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Файлы из папки filters, да, только для этого.
  7. #2686
    Igor_A,
    Все понятно
    Поставил 101 .Могу сказать что зучание КРИСИВОЕ, но такое впечаиление , что низ приподнят и верх
  8. #2687
    Igor_A,
    Все понятно
    Я ничего не приподнимал
  9. #2688
    Igor_A,
    Должно многим понравится так как даже плохие по качеству записи будут ИГРАТЬ и достаточно нормально
    Лучше подскажи как самым простым способом поменять АЧХ в плеере
    ( Многие не смогли им воспользоваться из-за АВСТА не дает ему работать )
    Мне из-за него пришлось поставит Касперского
  10. #2689
    Igor_A,
    Сейчас Avast со свежими базами не должен реагировать на плеер (это результат изменений не плеера, а Avast*a).
    АЧХ в плеере можно будет менять в дальнейшем, когда будет поддержка VST-плагинов.
  11. #2690
    Самара
    Там было два структурных изменения:
    санкс - тогда будем пользоватся первой релизной небеттой R2 - ради чистоты тестинга, и близости структуры к предыдущим релизным R1
    Доброго дня, на данный момент остановился на foobar плеере. Какие сильные стороны есть у aplayer если сравнивать его с foobar.
    по ссылкам - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1952002
    моя конфигурация тракта: ПК-> usb цап teac UD-501
    смотри какие у цапа наитивные дрова для папки EXTRAS - и бери оттуда соответствующий плагин, в общую папку плеера
    для настоящего асио настраивать ничего ненадо - только ставить/убирать фулмемори и синглкоре в красной иконке, если комп загружен другой тяж.прогой - от красного экзешника кинь ярлык на рабстол
    Плеер удобен для прослушивания винила, но пока звучание , на моем тракте разукрашенное
    смотрите ацп в посте раздачи - если там внутренние есенции и креативы, или копеечные внешние муму - то чему вы удивляетесь ?
    я давно не беру рипы через любые ацп, ибо это секас с собственным мозгом - рсм студийный или репак из яблок еще можно, и даже нужно для легендарных...
    сравни 98 и 101, а потом снова 100 и 101 - если в последней разницы почти небудет, относительно первой пары - то это точно не софт
    Последний раз редактировалось maxara; 11.10.2014 в 02:59.
  12. #2691
    maxara
    Начинайте тогда с блока питания
    Сравните звучание плеера с аудиоредакторами и много проимете
    То что он удобен - ДА но что звучит натурально - НЕТ
    Будеи ждать новой версии с поддержской VST-плагинов.
  13. #2692
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Звучит он натуральней остальных плейеров под Windows, именно это самая сильная его сторона и её очень ценят пользователи АП. Подавляющее большинство пользователей АП отмечают, что максимально достоверное звучание достигается в режиме ASIO Single Core Full-Memory (конечно, если драйвер ASIO реализован не криво), процесс ap2decoder.exe при этом получает рилтаймовый приоритет и выделенное только для него ядро - остальные процессы изгоняются на другие ядра.
    Если у вас это не так, то проблема на вашей стороне - разбирайтесь с настройками драйвера и самой Windows. Ваши скоропалительные выводы никому здесь не интересны, не вы первый из новичков, кто не разобравшись с настройками начинал хаять плейер, вместо того чтобы прочитать readme внимательно. Впоследствии все "хаятели", разобравшись, с таким же рвением кричали: "Какой классный плейер!", а сравнив его звучание с остальными плейерами, убеждались, что конкурентов АП по достоверности воспроизведения нет.
    По умолчанию плейер настроен так, чтобы работать всегда и везде, но для настройки на максимальное качество НА ВАШЕЙ системе, его нужно сначала правильно настроить. Если вы отмечаете, что битпёфектный плеер звучит у вас не так как остальные, то тюнинг настроек вам необходим железобетонно.
    В версии 101, Игорь сделал настройку как никогда простой и удобной, но во избежание неуместных вопросов чтение readme никто не отменял.
    Максимальное качество звука можно получить на специально сконфигурированной ОС с минимумом процессов, ОС должна быть размещена в памяти полностью. В названиях таких сборок ОС обычно присутствует слово "RAM".
    Последний раз редактировалось AleXH; 11.10.2014 в 11:18.
  14. #2693
    AleXH,
    Я плеер не хаю, а голосоловное, что это лучше -это все сотрясение воздуха
    Хотите всем доказать??
    Выставите тест трек и произведите замер после ЦАПа до о.у и посмотрим что получится. Если тракт после плеера останится линейным. то все будет понятно
    На слух тестировать неизвесные записи прошедшие обработку трудно, то-есть НЕВОЗМОЖНО.
    Так как на звучание влияет масса фактаров.
    Я лично тестирую. Произвожу с аналога оцифровку и сравниваю по звучанию
    Со Сборкой STUDIO (12.05.13) https://yadi.sk/d/DW-uFb7w4kz40 и АР, то-есть косвенным способом
    ИСПОЛЬЗУЮ ТОЛЬКО ASIO выход
    НЕЗАБУДЬТЕ выставить трек для тестирования
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 11.10.2014 в 12:24.
  15. #2694
    Прежде чем давать такие задания другому, неплохо бы сначала самому их проделать и выложить результаты, в подтверждение своих мегавесомых заключений по звучанию плейера, а мы, как вы сказали, посмотрим Только фотку внутренностей ПК и юльки с подключенными щупами не забудьте, просто фотки экрана осцила будут, как вы сказали, голословны - может вы их в нете наберёте, либо в фотошопе настряпаете.
    P.S. Только смотрите, чтобы щупы не соскользнули, иначе результат может быть совсем не тем, который вы ожидаете.
  16. #2695
    AleXH,
    Прослушай и сравни https://yadi.sk/mail/?hash=m%2BAJZsx...dPFDj0ZBj/U%3D
    Это кассета без обработки.
    Мне ВСЕ ваши ответы понятны и очень.
    Если начали вспоминать фотошоп и инет с картинками и советовать по плате, то это и показывает что я на все 100% прав и без замеров
  17. #2696
    Согласно ваших же слов: без замеров утверждение
    я на все 100% прав
    голословно
  18. #2697
    AleXH,
    За что купил, за это и продал
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 11.10.2014 в 17:17.
  19. #2698
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Отличный проигрыватель! Звучит великолепно и по настройке не заморочен.
    Вопрос к автору: Планируете ли устранять проблемы с запуском при включенном антивирусе(в частности АВАСТ подвешивает проигрыватель на пару минут при запуске, демонстрируя всё это время командную строку).
    Ещё очень хотелось бы, чтоб горизонтальная линейка с библиотекой вверху и вертикальная линейка с содержимым альбома распозались до края окна в полноэкранном режиме(см. вложение). А то как-то недоделанно это всё смотрится. В оконном режиме всё идеально.
    Ну и совсем уж кощунство предложу: хоть небольшой набор цветовых схем не помешал бы... хотя бы чёрный и тёмно-серо-синий вместо классического мышиного. На большом экране эта серость реально как-то режет глаз, когда долго слушаешь.
  20. #2699
    У меня Касперский ничего не подвешивает, а как надо бороться с АВАСТом (и надо ли ) - не знаю. На ложную диагностику я туда жаловался и ее сняли в актуальных базах.
    Цвет мышиный был выбран, чтобы минимально выделяться рядом с картинкой. Плеер может сворачиваться в трей (опция в контекстном меню включает этот режим) и в трее можно управлять воспроизведением. Улучшать что-то в текущем интерфейсе плеера лишено смысла. Как минималистский он вполне приемлем, а более удобный и функциональный планируется в третьей версии, где он будет совсем другой.
  21. #2700
    Странно, у меня с Аваст-ом на двух машинах все нормально запускается и работает.
