Страница 68 из 102 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1341
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    не рассчитанный на такое динамик играть
    Вы попробуйте сначала сделать чвр и сравнить с фи а потом делайте выводы почему да зачем
    Я сейчас сделал ещё миды в чвр 80-300 на mag m1231 и даже мысли нет что бы вернутся к фи, нравится мне этот звук и всё тут
  3. #1342
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня ЗЯ зачем мне с ФИ сравнивать по гвз ЗЯ лучше чвр.
    а вы сделаете чвр без заполнения и без войлока на стенках.
  4. #1343
    Был...
    г.Брянск
    Gofrey,
    Саб зя? Тем кому надо давление поболе не подходит зя
    А опробовано уже так и так, в сабе и в миде только перегородка в войлоке а в глухой камере две полоски ватина 5 мм на боковых стенках и усё, так мне показалось лучше всего
    В чвр порт не слышу вообще, если тока голову в него засунуть
  5. #1344
    voldemar72664, благодарю, что ткнул носом в косяк при расчетах, пересчитал на том же лабиринте 1805
    Макс. давление меньше твоего на 2-3дБ, но играет в -0дБ на 30гц.
    Gofrey, только 18шка, только ЧВР, только хардкор )))) Да и восприятие давление на НЧ несколько отличается от средних частот.
    Кстати по восприятию равной громкости, покурил, пришел к выводу, что на макс давлении саба уси на мид, сч, и вч соответвенно нужны 130Вт, 30вт, 30вт. Бюджет еще сохранился, обойдемся 4*UcD180 и 2*UcD400.
    P.S. динамики, проц, усилитель на саб заказаны.. Осталось заказать уси на саты.
  6. #1345
    Gofrey,
    согласен для стадиона не канает, а вот пара Зя сабов на хороших головах для 21 кв метра за глаза, особенно если учесть что основной звук делает мидбас а саб просто для (слегка мяса добавить) настроения.
    И скажите вот вы всё время дома на полную мощь слушаете музыку? Или это всё для того чтобы знать что возможно громко даже если никогда не включал.
  7. #1346
    Маньяк просто.. а фоток нет? )))
  8. #1347
    простите а в чём хардкор если в громкости то этих усилов мало, если в размерах то согласен делайте лабиринт конечно. ну вообщето есть и 21 дюйм.
  9. #1348
    Так у меня сейчас электроника 75ас, слушаю на столько на сколько позволяют искажения уся(бриг тюненый) и АС, ну чтобы комфортно было и не хотелось убавить. Так вот, я скажу, что хотелось бы прибавить еще и еще, комната у меня 30м2. Вы же когда в кинозал идете, вам не кажется же что там черезчур много? А как писал сабсоник, на низах в вип зоне порядка 120дБ или даже чуток больше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    К сабику заказал Park Audio DX700B, извиняюсь, что не упомянул в прошлом сообщении. На Мид, Сч и Вч этих усей достаточно?
  10. #1349
    Сабсоник красавчик а вы проверьте его слова ) (я проверял у него сабы БП4 нартроены на 60-80 а снизу корекция и этот саб ниже настройки играет как ЗЯ ) DX700 у меня есть мало этого. хотя мне хватает, в притирку.
    сч и вч нужно делать такими чтоб и на 10-ти ватах глушило и не нужно никаких D смотри лучше на полевиках усилители они как раз для этого.
    тут где то ребяты делают Yes2 там скоро походу хороший усил будет очень скоростной
    на вч точно бы не стал брать Ucd особенно если вч хорошие и всю грязь как на ладони и из розетки которая тоже.
  11. #1350
    А чего им пытаетесь качать? Автосаб с чуйкой 87дб?
    Оглашу конечный список по динамикам: Саб - MAG 1805, Мид 10G40, сч 6MI100, вч CP755/Nd, дудка TD595
  12. #1351
    Был...
    г.Брянск
    DX700
    Его с моим динамиком в чвр хватает что бы было больше 120 дБ
    Нет конечно не слушаю на всю, в музыке только когда человек 10 при пьянке беснуются в танце
    А через LFE в кино саб на всю практически отрабатывает
  13. #1352
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    на вч точно бы не стал брать Ucd особенно если вч хорошие и всю грязь как на ладони.
    У меня стоит Udc-180 на ВЧ от 1 кГц. И должен сказать, что звук детальнее и чище нескольких вариантов АВ и А (zen-4). Никакого мыла.
    C непривычки слишком детальный, но мозг не устает, а наоборот, звук как бы прозрачный - не цепляется за мозг.
    Конечно, я "yes" не слышал, но думаю, что уже и не услышу.
  14. #1353
    2 автосаба с чуйкой 87 , на басах чуйка не важна если мало просто добавь дури.
    и часто?
    zen-4 19-й век.
    насчёт "yes"-а как сделают то что я думаю спаяю приглашу послушать не вопрос.
  15. #1354
    Был...
    г.Брянск
    t405,
    А параметры у Вас вбиты не правильно опять
    Надо не вставлять тупо в окошки а вставлять в всплывающее окно
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Udc-180
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    и часто?
    Часто или нет не важно, бывает иногда,надо и всё
    А в кино постоянно
    Я кино тоже не каждый день смотрю, но это не значит что его надо смотреть на метровом телике а не на трёхметровом экране с проектора
  16. #1355
    Udc-180 берите Ncore тогда уж он до ума доведён. и сведите СЧ-ВЧ пассивно проблема чтоли?
    не знаю по пьянке без саба врубаю там и так хорошо колошматит.
  17. #1356
    Был...
    г.Брянск
    Gofrey,
    У Вас настройка ниже у мидбаса, у меня 80, так было задумано
  18. #1357
    ну да есть такое.
  19. #1358
    Так вроде так и делал... Еще раз проделал процедуру, получил чуток отличие Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219767, но на характер особо не сказалось Нажмите на изображение для увеличения.
    А питание какое? Транс? Думаю взять импульсник от тех же Hypex.
    Gofrey, Мне бы вариант уже распаянный хотя бы.
  20. #1359
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    На ВЧ лучше возьмите Хейла TPL-150H
    На СЧ одной 6-ки мало, и 6MI100 не лучший вариант.
  21. #1360
    Уже все заказано )) почему 6ки мало? Я тут хрен к носу прикинул, около 30 ватт в нее надо всего-лишь )
