Страница 24 из 58 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1148
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #461
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Скорее всего там в УМе подсохли электролиты, а схемы нет
    а зачем схема? Емкость указывается на электролитах, для этого схема не нужна. С-метр в зубы и.... Для начала разберитесь, поступает ли сигнал на вход усилителя. Для этого подайте синус 1кгц на вход пульта уровнем -3дб (на выходе по индикатору) и смотрите мультиметром на входе в УМ. Хотя я бы начал проверку с питалова.
  3. #462
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    а что мешает сделать его больше? Что мешает применить 2 транса? В любом случае их стоимость просто несоизмеримо меньше стоимости обычного силового трансформатора.
    это ты написал тупо чтоб что то написать?)))
    активный ПФК практически не влияет на КПД блока питания, и уж тем более на трансформатор.
    а где ты видел чтоб я говорил что PFC влияет на КПД???
    и насколько же КПД ИБП повышается?
    зависит от нагрузки... на ХХ может и не будет разницы в КПД...
    П.с. увы проще объяснять не могу... чтоб понять нужны хотя бы элементарные знания в этой сфере...
  4. #463
    Украина. Одесса.
    Ну ты рассказал все, как первокласснику. Спасибо, конечно Емкость переходная во входном каскаде подсела, как я понимаю. Но чтобы ее определить, где она находится на ПП, мне для начала нужна принципиальная схема. Вслепую определять элементы, которые вышли из строя, увы, я не научился, пока... Нет у меня столько опыта, а может и не нужен он мне...Поэтому прошу, если есть возможность помочь мне со схемой, помогите...Плиз...
  5. #464
    Привезли усилитель фантом 3202 с увеличенным напряжением питания бп на 8ом 1000вт rms будем пробовать...
  6. #465
    г. Оренбург
    посмеялся от души, спасибо
    ну исходных данных никаких, поэтому... схемы у меня нет, и в данном случае я не вижу её надобности. Схема нужна, когда необходимо узнать параметры деталей, которые отгорели. А так, все эти схемы однотипны и отличаются незначительно.
    электролиты, их видно обычно закрытыми глазами))) Вот как они выгледят. На них на корпусе находится маркировка, сколько там микрофарад. Как-правило определяются без демонтажа. Танталовые обычно не "сохнут"
  7. #466
    В продолжение об усилителях попался айнюк под паяльник ) 1 была увеличена ёмкость бп и заменены оу по входу на более качественный 2 Теперь осталось разобраться с индикацией на морде ) надо сделать её более правдоподобной )
    ps как то была фраза что банки на 10000мкф не влезут в 6000 .... ответ влезут только тяжко)
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    там никак на другую сторону нельзя вытащить транзисторы? шоб обдувались нормально
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    ну и как погоняли на синусе? держит?
    а как же 1У?
  9. #468
    а как же 1У?
    Один канал только грузил ) нагрузку куплю на второй оба сразу запущу ) на 1 держит более чем в субботу на суббах погоняю отпишусь если интересно...
    А что 1 у ? Онж d класс уже будет а это h
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    [QUOTE=Айдер;1966742]там никак на другую сторону нельзя вытащить транзисторы? шоб обдувались нормально
    Смылла нет корпус 220 у транзюков мелковат я думаю как туда покрупней транзюки всадить )
  10. #469
    г. Оренбург
    Нельзя этого делать в ИБП! Пусковой ток увеличится ровно на столько, насколько вы увеличите емкость. П/П элементы (диодный мост, ключи) как-правило рассчитаны строго под то количество, которое стоит изначально.
    при замене ключевых транзисторов на более мощные, стоит обращать внимание так же на емкость управляющего электрода и скорость переключения. При значительном увеличении емкости, у ШИМ может не хватить мощности для открытия/закрытия ключа. БП просто не запустится, хуже если это проявится при небольшой просадке напряжения в сети. По второму параметру, если он будет выше родного - увеличится тепловыделение и транзистор пробьёт, несмотря на то что он может быть в 2-4 раза мощнее родного.
  11. #470
    Только не у китайцев ) Всё работает если что.... Главное без фанатизма...
    Транзисторы оставить прежние только заменить сам корпус с 220 например на to-3
  12. #471
    г. Оренбург
    смысл?
  13. #472
    смысл?
    площадь теплоотвода больше как и контакта и размер корпуса 2u это позволяет всё сделать. Тоже касается и пар тошибы при сравнении на пример с мотороллой в металлическом корпусе....
  14. #473
    г. Оренбург
    всё решает только радиатор. От смены корпуса ничего не изменится. Лучше добавить парочку мосфетов, если схемотехника позволяет. Толк будет.
  15. #474
    Радиатор там весь корпус и люменя......
  16. #475
    г. Оренбург
    Михаил 1985,я понимаю, поэтому и говорю, толку от смены корпуса транзистора не будет никакого. Китайцы иногда любят ставить в роли токоизолирующей прокладки силиконовые серые прокладки. Возможно, есть смысл поменять их на слюду. Тепло они проводят просто ужасно. Как-то ставил в ноут на CPU - мгновенно температура поднималась до 100градусов, но там сила прижима и площадь кристала очень маленькая (меньше даже чем ТО220). Слюдяные прокладки тепло проводят просто идеально.
  17. #476
    В моём экземпляре не силикон и в любом случае у большого транзюка лучше теплоотвод как и пятно контакта с радиатором тоже больше....С прижимом думаю решить вопрос с помощью пластиковых втулок и болта в ухо транзюка.
  18. #477
    Одесса. Украина
    нужно фото внутренностей усилителя Парк Аудио CF1800 или CF2400. Есть у кого ?
  19. #478
    Может попадался кому усилитель 1u с дсп на борту на 100-200вт 2 канала ? На вч драйвера надо если что....
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 31.10.2014 в 16:55.
  20. #479
    А в ответ тишина )
  21. #480
    Где-где?
    Ну и в итоге после всего сказанного и проверенного: сколько i nuke3000 отжимает мостом на нагрузке 8 ом? Честных неограниченных, не заломанных по синусу ватт? Спасибо.
