Страница 67 из 102 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1321
    old chap
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от t405 Посмотреть сообщение
    Здравствуй бесонная ночь. Нашел прогу, считаю лабиринт на 18ке 18g40 )))
    Бас, без середины, просто "гуделка".
    Всем бас подавай,а бас без остального просто раздражающий фактор.
  3. #1322
    Ну так бас и отпугивает многих в проф динамиках..
    Вон какой саб сочинил, на 140Вт всего, правда на 18G40, диапазон 32 по -3дб, макс давление 125дБ, чуйка 103дБ. Объем под 300л.
  4. #1323
    Хех, вон оно что, Михалыч...
    Цитата Сообщение от s_valentin
    "Все украдено до нас".
    1. САБ 2х18` - в ЧВ на оба канала
    2. 70-350 2х10` типа beyma 10G40 в ФИ
    3. 350-2000 2х6,5` типа 605nd
    4. 2000-20000 TPL-150H
    110дБ неискаженного звука на метре, дальше считайте сами.
  5. #1324
    Был...
    г.Брянск
    t405,
    Mag m1805 в чв 30-80 гЦ
  6. #1325
    t405,
    Ну точно, все уже придумано до нас. Только я хз, реально ли сейчас MAG достать. И еще, как Кервин-Вега то?
    Зоркий глаз обнаружил, что сейчас доступны чудо штуки под названием "nanoDIGI 2x8 K"... офигеть, до чего техника дошла )))
  7. #1326
    Был...
    г.Брянск
    Без проблем, в той же аудиосиле, тока покупал маги и дсп с усилом к ним там
    А кервины теперь продаются за ненадобностью
  8. #1327
    снова почти всю ночь считал ЧВ и рисовал уже, на 18G40, mag имеет более низкую чуйку в ЧВ.
    Был нарисован столбик с динамиком в пол и выхлопом с боку, высота примерно под 150 получалась. Место ему отводилось в углу помещения, что при моделировании давало просто пздц ужос какое давление, более 130дБ на 130 ваттах! Потом подумал, как облагораживать сие чудо и пришла в голову сделать 2 таких столба и к ним с фасада, со стороны выхлопа сразу мид+сат, да и грилем все сразу можно укрыть. Жена сегодня посмотрела, сказала ну на хрен , такие бандуры в гостиной(примерные размеры 50*70*150), да и вопрос с отделкой актуален по прежнему.
    Последняя идея с тумбочкой под тв, выхлоп и динамик с одной стороны на слушателя, ориентация горизонтальная. тот же столбик по сути, только на бок положили, колбаса такая. Отделка так же под тумбочку, сверху столешница, по бокам фасадные панели, даже еще местечко нашлось, куда можно сунуть уси на саты и сам саб. Ну а аппаратура на нем сверху, телек к стене. Вот что по модели вышло, порт чуток больше 1000см2, графики на 130Вт.
ID:	219660 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219661 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219662 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще вопрос, какой мощности брать уси на саты и мидбас? чтобы соответствовать такой дуре... Сводить все собираюсь на DSP
    И еще один. Можно ли делать в лабиринте распорки? а то задняя стенка и стенка у выхлопа довольно жидкая получается. Пилить думаю из мдф 20ки.
    саты с мидом 10g40, 8MI100 и SMC8060. Всех по одной штуке. Или вместо 8ки взять 6ку? Комрады, как набор? А то разжигает уже заказать.
    Последний раз редактировалось t405; 09.10.2014 в 11:11.
  9. #1328
    Был...
    г.Брянск
    t405,
    Скрин с вбитыми параметрами покажите
    18g40 по моим расчётам при ходе 7,6 мм даст 122 дБ и требует 455 литров с настройкой в 32 гЦ
    м1805 при таком же смещении и настройке даёт такое же давление, тока объём 260 литров и ход у него в запасе ещё
    Динамиком в пол да ещё в угол я бы не делал, пробовал я свой саб ставить динамиком в пол
    А решать конечно Вам
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.10.2014 в 12:15.
  10. #1329
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    t405,
    А маг 21" подсчитаешь? А то я толком так и не освоил хорнресп. Литраж лабиринта. Чисто ради спортивного интересу.
  11. #1330
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    подсчитаешь?
    В ветку по лабиринтам и по 21 ветка была, посчитано всё уже, литраж будет зависеть от настройки
    Все пальцы гнут а ни кто так и не решился
  12. #1331
    old chap
    одни советчики и "симулянты"...
  13. #1332
    t405,
    [OFF]Скрин с вбитыми параметрами покажите
    Скрин на другом компе остался, но я уже наизусть помню параметры, проверьте плиз ) Порт 1008, длины 100 и 180. Может я растяпа недоглядел и вбил не те параметры у самого динамика...
  14. #1333
    Итак, в параметрах дина вроде не накосячил, так что как-то уоттакуот Нажмите на изображение для увеличения.
    По DSP - возьму 8 канальный. По усилкам, пока думаю взять 6*UcD180 и 2*UcD400. Не вижу смысла в сабовом модуле, 130Вт всего до Xmax
    Камрады, вы приглядывайте за мной, а то вдруг где промахнулся )
    По динамикам чуток изменения, CP-755Nd, TD365, серединка 6MI100
    Последний раз редактировалось t405; 09.10.2014 в 16:32.
  15. #1334
    Был...
    г.Брянск
    Итак
    Не правильно
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.10.2014 в 17:00.
  16. #1335
    Не правильно
    А подробнее?
  17. #1336
    Был...
    г.Брянск
    А подробнее?
    Создайте ветку и там будем "фантазировать"
  18. #1337
    Не правильно
    Так у меня же тумбочка у стены будет, так что все верно.
  19. #1338
    Был...
    г.Брянск
    так что все верно
    ПАРАМЕТРЫ ВБИТЫ НЕ ПРАВИЛЬНО, так понятно?
    Этому динамику не место в чв с низкой настройкой, имхо
    Здесь больше не буду отвечать, дабы не за,,рать тему
  20. #1339
    Каюсь, теперь разобрался...
  21. #1340
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а обычных пару сабов на 12-ке в ЗЯ с давлением 110 дб и нижней границе1 30 по -0, не пойдёт?
    зачем вам такое давление? в прочем можно и 140 выжать см соревнования по оглушению.
    все эти лабиринты это попытка заставить не рассчитанный на такое динамик играть как афтару захотелось попытка тянуть вниз нагружая подвижную массу воздухом.
    беймы JL раздел 50-60
