Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите сделать цап на pcm63 x8(16)
    Давно не заходил
    По умолчанию Помогите сделать цап на pcm63 x8(16)
    Izvinite cto u menia net russkoi klaviatury, vash forum citaju s 2005goda, namnogo luche cem diyaudio.com Hochy sobrat svoi "dac mechtu" na pcm63 x8 (ili pcm 63 x 16 esli balansnyj) na bazu etogo dac*a - http://easyaudiokit.hobby-web.net/ki.../DAC63-4S.html
    schema zdes-
    http://easyaudiokit.hobby-web.net/ki...3-4SManual.pdf
    Cto sledujet menit? Nekotoryje chipy , naprimer 74HC254 uze nodostupny. Est li smysl delat ne 4 a do 6-8x pcm63 (s takim kolicestvom mozet byt transformatornyj vyhplop po luche)
    Opiat izvinite za otsustvija ruskoi klaviatury, u menia angliskyj jazyk.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Помогите сделать цап на pcm63 x8(16)
    Купите ЦАП вот из этой ветки, не мучайтесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18037
    Давно не заходил
    Zdraste, spasibo za otvet i rekomendaciju. U menia v dome v dannyj moment okolo 14 ЦАП ( nacinaja s TDA1541S2 i Ad1865. pcm 63 do ES9018) odni zvuchiat luche drugyje huze, no boleje meneje vse odinakovo. Hochiu sdelat (s pomoschiu druga) cto to ocen grandiozno ir mochno igrajuscheje dlia orkestr,klaika, marshy. . Slushal peredelan Accuphase DC-91 - sovsem drugoje vpechiatlenije- buddto vis amuzyka na steroidax. Moi liubymyj ЦАП xmos usb to i2s >> NPC5842APT>> 4x PCM 63P-Y >> Toshiba 2sj74/2sk170 . Skolko citaju vegalab, stolkio jasno kakije liudi zdes pyshut. Esli kto to pomozet v dolgu neostanus. Ponimaju cto luche kupyt uze proverenyj KIT ir DAC no nekakix projektov v internete )krome vyshe ukazanovo s pcm 63 x4 neudalos naiti..
    ПИТЕР
    Купите ЦАП вот из этой ветки, не мучайтесь...
    И "клаву", "клаву" с правильными буквами.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    (© ДДТ)
    Давно не заходил
    Спасибо за линк, сеичас хот по русскый могу без ошыбок(сравнително) Буду благодарен за ответ об PCM 63. ЦЕм болше читаю тем болше понимаю цтом паралелны чипы дают в звуке именно то цто мне нравитсиа болше всего ( динамика и мастабност звука)
    Давно не заходил
    Харьков
    Надо не читать а слушать.
    Давно не заходил
    А где то пошлушат? Один толко аccuphase DC-91 слушал с PCM63 х16 (правда цто то там было переделано в IV) Думаю собрат выше указанаю версию с 8х пцм 63, но вазно мнение цто мозно переделат- вед 20 лет прошло от етого проекта.
    аccuphase DC-91
    Вполне авторитетное мнение вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post865106
    Не надо.
    Просто возьмите ЦАП хорошей, проверенной конструкции. С отзывами о его звучании (или сборке и запуске) хотя бы от десятка адекватных форумчан.
    Давно не заходил
    Здрасте БезПав, спасибо за ответы, Да, я сам понимаю что ето самое економичное и безопасное решение . Но у меня уже естъ много хорошых, неутралных ЦАП. Бот картинка какого ДАЦ я хочу собрат- церное- нормалный дац, голубое- так называыемые прозрачные хи енд дацы. но прозрацност и басс ето артифакт. Красное- цто я называю хорошым дац. Вриад ли кто его назавиот неутралным.. Мне нравитса такои дац на катором дазе полочные калонки играют как трехполосники.
    Но у меня уже естъ много хороших
    Не надо много хороших, достаточно двух-трех лучших.
    Навскидку из получивших более-менее широкое обсуждение и положительные оценки - это ЦАП от SergioT и практически все ЦАП от Lynx.
    ЦАП имеет свои особенности в подаче звука, но то, что вы нарисовали - это особенности звучания колонок, может быть при взаимодействии с конкретным усилителем.
    Еще раз предлагаю не наступать на чужие грабли и воспользоваться готовым решением/решениями.
    Давно не заходил
    Cпасибо. U меня вопросик стал-а возмозно ли дац СергиоТ подклиучит непосредсвенно на моноблоки по балансными (нету РЦА входов) входам и с входном импедансе около 5К , при усиление где то 20дб? Нужно около 6.5-7B RMS когда имел Sonic frontiers дац с 9V RMS na HDCD когда пдклиучил на моноблоки не на один четверт неразкачиали. нужно оцен силный выхлоп и цтобы непотериал мочности при 5К инпут
    Думаю, что нужен предусилитель типа вот такого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45635
    Он же будет и селектором входов и регулятором громкости.
    Давно не заходил
    BezPav- я естествено благодарен за помоч, но Мне ненюжен предусилител, и селектрор- у меня система толко дигитал- (дедикованый ПK>>> USB/i2s конвертер>>> DAC>>> моноблоки>> калонки. калонки мне нравитса (Focal Maestro Utopia) но играет они толко с етим моноблоками (помериал с тестером когда то- казкадая калонка около 1.4ом!!) Предусилител или селектро ненузен(громкост из ПK ) нузен здроровый моцный DAC..
    Заставить вас отказаться от регулировки громкости в цифровом виде я не могу, но настойчиво рекомендую.
    Для балансного соединения достаточно вот такого устройства:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51509
    А для увеличения выходного сигнала ЦАПа должно быть достаточно пересчитать номиналы вот этих цепей (на примере ЦАП Lynx D60):
    Можете обратиться с этим вопросом к автору, думаю Дмитрий Вячеславович не откажет. В принципе, увеличение уровня сигнала может быть реализовано и на плате SDC62.
    На выходе практически всех ЦАП Дмитрия установлены мощные микросхемы с ТОС, низкое сопротивление входа последующего устройства не является для них серьезной проблемой.
