Страница 255 из 267 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5081
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    У меня - в перемещении ящика.
    Да я не против.
    Сегодня в свой саб вместо 2-х одноамперных трансов на 19 В поставил один помощнее: на ХХ - 22 В переменки, под нагрузкой 6 А - 17,5 В. Усил в сабе у меня на TDA7293, ящик 12 литров. Поет прямо скажем не громко, на частотах 20-30 Гц хрипеть начинает при амплитуде +\- 5 мм, а то и меньше. Думал замена транса сильно прибавит мощи, всё-таки до механического ограничения подвеса ещё далеко, но намного мощнее не стало. Но не суть. Немного помучил саб синусом 20 Гц, и он начал генерить без сигнала на 1-2 Гц, через пару секунд почти успокоился, я его выключил, включил и дал ему ещё синуса, он загенерил сильнее и успокаивался не быстро. Я его опять выключил и при следующем включении получил постоянку на выходе, микра сдохла. Возможно причина в ЭДС индукции катушки динамика, т.к. при выключении саб плюется дифом, причем если выключать когда есть генерация, то плюется сильно. Интересно, что выходные ключи не пробиты, вероятно что-то сдохло в УН микросхемы. Как с этим бороться? Организовывать софт-финиш, или может параллельно катушке дина повесить ограничители?
  3. #5082
    Так софт- старт он же и софт-финиш. Прочитай/перечитай/ статью "Вниз по лестнице ведущей вверх". Там его работа описана подробно.
  4. #5083
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот измененная версия софт старта/финиша: http://reanimator-h.narod.ru/version.htm
    Это сделано по мотивам этой работы - Реализация ЭМОС на 12" динамике
    Смотрим рис.39, 40 в конце статьи:
  5. #5084
    Москва, Бун.Луга
    Имею 10** динамик с металлическим диффузором http://www.wavecor.com/html/sw263wa01_03.html. Планировал сделать 6-8 колец из фанеры по его высоте и склеить их между собой, но почитав посты paukt*a про нагрев немного задумался. Может имеет смысл поискать старую скороварку или бидон?
    Усилитель на первое время планирую mystery mr1.300. Его реальная синусоидальная наверное около 180Вт. Кто что думает по этому поводу?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 30.09.2014 в 11:05.
  6. #5085
    Наиль, у меня и прежняя схема нормально фунциклирует. При включении глубина "вдоха-выдоха" где-то не более 1мм и зависит она не от софт-старта/финиша, а от степени герметичности ящика. Выключение вообще остается незамеченным. Если после выключения сразу включить снова, то переходный процесс также почти не заметен. Полевик - BF245C. Усилитель- перекрестносимметричный мостовой, модифицированный ИТУН на 2-х LM1875T/настоящих/. Cтатьи твои на "народе" читаны-перечитаны многократно , а вот молодежь, похоже, ленится.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 30.09.2014 в 17:22.
  7. #5086
    mr-marlen, при диаметре звуковой катушки динамика в 51мм и Power handling continuous в 200вт номинальная мощность динамика составит около 70вт/честных/. Я думаю, что металлический диффузор должен сам справиться с количеством тепла, которое будет выделяться при работе.
  8. #5087
    Так у меня он не распаян. Попробую сделать мягкий старт\финиш по схеме Аудиокиллера, используя возможности микросхемы.
    Если не заработает как надо, тогда уже распаяю последний вариант от Nota Bene.
    Молодежь больше десяти раз статьи перечитала ;) Просто тема непростая, особенно для не сильно подготовленного читателя.
    В аптеке:
    - А у вас есть яд гюрзы или кураре?
    - Есть.
    - А какой лучше?
    - Да кто знает... Пробовать надо.
  9. #5088
    Имеет ли смысл увеличение сопротивления резистора регулировки глубины ЭМОС? Сейчас стоит 50 К, выкручен на максимум, возбудов нет. Может попробовать ещё увеличить глубину ЭМОС?
  10. #5089
    Для работы на 4-х омную нагрузку/75ГДН-3-4/ дополнил усилитель выходными транзисторами/MJE15032, MJE15033 - 250В, 8A, 50ВТ/ по схеме непосредственной разгрузки по току. Резисторы в смещении/ограничения тока МС/ 3.9ом, 5вт. Мощность усилителя при том же питании +-25в возросла примерно до 80вт . Транзисторы прижаты к основному радиатору мет.пластиной через миканитовую прокладку с КПТ-8. Длина доп. проводков до 2см. Емкость конденсатора С8-560пф, остальные элементы как в оригинале. Трансформатор питания ТПП-278/72вт/. Постоянное напряжение на выходе немного колеблется от4 до 7мв. Для защиты динамика от постоянного напряжения на выходе думаю использовать схему. Только питание реле взять не с обмотки трансформатора, а непосредственно с конденсатора фильтра.
ID:	219188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 04.10.2014 в 22:38.
  11. #5090
    Тоже буду это делать, только с TDA7293 и с увеличением напряжения питания.
  12. #5091
    ТАК РАСПАЯЙ!!! И не забывай, что софт-старт, входящий в ЭМОС-процессор на время возможных переходных процессов при включении уменьшает петлевое усиление всей системы. Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 04.10.2014 в 18:36.
  13. #5092
    ТАК РАСПАЯЙ!!!
    Да, надо будет распаять, не работает как надо управление по входам микросхемы, бывают переходные процессы при включении\выключении. А ещё, наверное, надо лимиттер: на большой громкости при резких ударах система уходит в жесткий клип, диф то втягивает, то выталкивает до максимума амплитуды пока не уменьшишь громкость. На синусе такого нет, даже если накрутить громкости саб просто сильно хрипит.
    Показывал саб ребятам SPL-щикам. Сильно удивить не рассчитывал, там всё серьезно, киловатные усилки, головы за десятки килорублей, просто брал саб на работу усилок поизмерять, ну и продемонстрировал. Всё обсуждают скорость, контроль... Показал что такое настоящий контроль: качаешь саб туда-сюда, а диф на месте Им понравилось. Звук тоже. На пальцах объяснить как оно работает не очень получилось, дал почитать статью Наиля Бареевича.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 04.10.2014 в 20:49.
  14. #5093
    Только учти, питание первого варианта софт-старта/финиша -25вольт, а второго +25вольт.
  15. #5094
    Витюшка, а на лимиттер фоторезистор GL5516 пойдет?
    http://www.rct.ru/catalog/photo-resistor/gl5516.html
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 04.10.2014 в 23:27.
  16. #5095
    Только выбираешь или он уже есть в наличии? Не уверен,но похоже темновое сопротивление у него маловато. Для примера у 3ОР124 дарк резистанс - 300мом, у ОЭП-12 / сейчас использую/-15мом. Время срабатывания/отпускания/и сопротивление / темновое и в засвеченном состоянии/ определяют эффективность и незаметность лимитера.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 05.10.2014 в 10:54.
  17. #5096
    Да, такой могу купить. А какие должны бытт значения светового/темнового сопротивления?У VT43N1, используемого Nota Bene, 8k/300k.
  18. #5097
    Можно в порядке эксперимента вместо фоторезистора впаять по очереди постоянные резисторы разных номиналов и по характеру поведения Ку примерно оценить необходимые для твоей системы пределы изменения сопротивления фоторезистора.
  19. #5098
    flipper
    Ну вот щас кто то и срубит бабла на работе Наиля, в обход Наиля. Надо было предоставить серьезным парням с килловатами качать и дальше свою мышцУ, а не готовый результат на блюдечке кормить.
  20. #5099
    Частый гость Аватар для hasap
    Рецепт в сети уже порядком лежит, только, что то не видно желающих срубить бабла на данной реализации эмос/эбос. Для форумчан освоить производство плат и то никто не взялся.
  21. #5100
    Не смогут, потому, что
