Страница 255 из 308 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5081
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Думаю, нужно проверить, какое плече питания(или питание ОУ) быстрее разряжается, и по нему сделать ключик на stby
  3. #5082
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Подскажите как?
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stb.htm
  4. #5083
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Спасибо!
    Протестировал сегодня новую микруху. При питании +/- 31 В выдает 24 В амплитуды, что соответствует 72 Вт мощности на 4 Ом нагрузке, а заявлено 80 Вт при питании +/- 29 В. Непорядок. А ещё, почему-то, одно плечо ограничивает раньше чем другое.
  5. #5084
    Ивано-Франковск
    Тепловое сопротивление у корпуса великовато для 80 Вт.
  6. #5085
    Это просто эксперимент. В сабе напруги будет вольт 26-27 под нагрузкой, а может и меньше.
  7. #5086
    г. Обнинск
    С высокой долей вероятности, не симметричное ограничение обусловлено конструктивом трансформатора. На этом плече в большей мере просаживается напряжение.
  8. #5087
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Спасибо!
    У вас стабилизатор +- 31 Вольт?
  9. #5088
    Для отключения нагрузки (чтобы не было переходного щелчка) ставят реле(это понятно), но запитывают ее от отдельной обмотки транса, выпрямитель с небольшим электролитом, чтобы реле выключилось раньше чем начнут разряжаться основные кондюки.
    Alexey-Rus., намек поняли?
    Всегда!!!
  10. #5089
    г. Обнинск
    На TDA7294/93 переходные процессы вполне можно блокировать средствами микросхемы. Имхо, реле на выход с соответствующим алгоритмом вкл-выкл, имеет смысл ставить при желании защитить динамики в случае выхода м/с из строя.
  11. #5090
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это нонсенс.
    Даже если транс в хлам кривой, напряжение на плечах будет одинаково.
    Дело в самой тда.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #5091
    Да, использовал два стабилизированных лабораторных источника, один линейный 30 В*10 А, другой импульсный 30 В*20 А.
    Вроде бы нашёл причину. На одном источнике висели 2 банки по 10000 мкФ, а на другом одна, и та дохлая.
  13. #5092
    Зеленьій клин
    Тогда странно, с даташитом должно более-менее, совпадать.
    - вот. Когда даташит пишут, используют исправные БП . Перемерьте у себя, после починки второго БП.
  14. #5093
    Источники исправные, конденсаторы дополнительные висели снаружи. По идее и без них должно работать. Ладно, может перепроверю.
  15. #5094
    Оказалось, что на одном из источников напруга проседала, микра не причем.
  16. #5095
    Кемерово
    Тда тоже несимметрична. А какой проседал импульсный или линейный? Нонейм чтоли?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #5096
    Оказалось, что проседал линейный. Не тянет он импульсную нагрузку (усилок гонял на 50 Гц), хотя с постоянной напряжение держит до 10 А. Блок Mastech HY3010 http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3010.html
    Думаю умощнить усилитель с помощью доп. транзисторов по схеме Чильвича http://www.electroclub.info/invest/t...aditional3.htm. Аудиокиллер пишет, что для TDA7293 предельное напряжение 44 В, а производитель говорит, что можно и 50 В. Кому верить? )
  18. #5097
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Производитель говорит что питание это допустимое для преда МС. (можно использовать раздельное питание или включение в G-классе)
    В даташите схема G-класса присутствует (правда практической реализации не разу в сети не встречал)
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  19. #5098
    Nota Bene делал ИТУН в G-классе с доп. транзисторами http://reanimator-h.narod.ru/bl12_gn.htm, но схема оказалась не очень надежной. Может как раз из-за слишком большого напряжения питания?
  20. #5099
    г. Обнинск
    Головка 25ГД-26, в качестве уся используется TDA7293. Трансформатор на питании: 22 В переменки на ХХ, 17,5 А при 6 А нагрузке, конденсаторы 2х10000.
    Для этого варианта 7293 вполне самодостаточна.
  21. #5100
    Для этого да, но мощность получается всего 50 Вт. Надо больше, хотя бы раза в два.
