Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 200 из 200
Тема: Microlab FC330
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Microlab FC330
    Возникла необходимость оч. маленьких околокомпьютерных АС, но очень качественных.
    И решил твикнуть ранее приобретённый комплект 2.1.
    Выбор пал на FOUNTEK FR88-EX
    artmaster обеспечил динамиками быстро и качественно.
    И так - "крутейший" и "сложнейший" твик
    1. "Рассчитал" и изготовил крссовер (см.фото)
    Прорезал отверстие в задней стенке под терминал.
    2. Установил динамик, прикрутив старыми шурупами.
    Новый динамик стал на место "как родной".
    3. Готово
    Динамики разогреваются музыкой, но уже звук радует.
    После прогрева, АС будут доводиться, до состояния классного монитора.
    Т.к. динамик широкополосный, то он заставляет звучать корпус на всех его резонансных частотах. Необходима отделка герленом, подборка наполнителя и
    подборка "аудиофильской шерсти" ((с)stasman) для оклеивания стенок изнутри, чтобы уменьшить внутренние отражения.
    Продолжение следует
    Советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.12.2013 в 10:41. Причина: Ашыпки и ачипятки
  2. #181
    По умолчанию Re: Microlab FC330
    Vinni, тяжело вам, столько условий что динамик не подберёшь, кстати, вы забыли про качество звука или тупо 105 дб и остальное гори синим пламенем ?
    В прочем это не вопрос, разговор беспредметный, в то время, когда все на этом форуме гонятся за качеством, вы заниметесь "раскрашиванием какашки" в красивые цвета. Как ни крась, хочешь синим, хочешь золотым - они остануться тем чем были до этого.
    Про улучшайзеры ресивера вообще даже вспоминать не хочется.
    Жалко мне вас, взрослый человек, а такой ерундой занимаетесь, с этим масштабом реально можно сделать на две головы лучше.
  3. #182
    Аватар для Vinni
    Оригинал записи. Интересны Ваши мнения. Я кроме лёгкого призвука комнаты и неточностях на НЧ, больше ничего не слышу. Микрофон слышит НЧ по другому, чем ухо. Ну и верхние ВЧ на ширике это не эталон.
  4. #183
    Vinni, это с коррекцией в ресивере или без ? C какого растояния производилась запись и при каких условиях ?
  5. #184
    Аватар для Vinni
    Только коррекция комнаты MCACC (режим DIRECT), 2,5 метра от телика в зоне прослушивания, микрофон ресивера (лень было распаковывать калиброванный). Никаких цифровых ап/даун скейлингов и ресемплингов не проводилось.
  6. #185
    Ну это уже глубокая эквализация, на записи так и слышно что звук словно высушен эквалайзером, в верхней середине нет нисколько ясности и легкости, низы такие словно динамик уже выпрыгивает "из орбиты". ВЧ действительно паршивые, но для кино должно потянуть.
    Теперь по фонограмме - унылая запись и безная на гармоники, нужно что-то с перкуссией и трубами, есть же у этой группы такие композиции. Но этой многого чего непонятно - слишком "легкое испытание"
    Формат выбран неудачным - лучше .WAV.
    Исходник вообще не радует, я уже несколько часов качаю и не уверен что сегодня удастся послушать оригинал, может просто сообщите название композиции ?
    Может быть послушаем как звучать колонки без всякой коррекции ?
    А то получается слушаем кривые колонки на кривом тракте и звук дважды кривой
  7. #186
    Аватар для Vinni
    Без эквализации МК сетап не имеет смысла. А вот пройтись рученьками беленькими по всем настройкам надо - всю проф. настройку от и до, согласен.
    Так и есть. Околокомпьютерный 5" сабик на пределе. Нас интересует, всё что выше 80 Гц.
    унылая запись
    Заменим 5 на 7. Или подсоветуйте. 1 и 5 надоели уже вдрызг.
    Не знаю чего Вам не нравится, то без потерь и то без потерь. Выложу WAV.
    В ветке про клипинг сказали лучше нет. Пусть качается, нам не план выполнять.
    Такие ровненькие ещё поискать.
    Сделаю море измерений и настроек и записей потом подумаем.
    Вообще именно эти АС пойдут, как верхние. Другие не прошли уайф-контроль на эту роль.
    Их задача воспроизводить атмосферу действий в кино или зала в музыке, летательные аппараты, погодные явления и возможно поднять голос в центр экрана, есть и такая настройка.
    Не удивлюсь, если в кино авиационные пушки будут через них стрелять.
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.09.2014 в 00:20.
  8. #187
    18дб неравномерности это не ровно, +-2 - вот тогда будет разговор.
    Да и вообще, програмное выравнивание колонок, это не то же самое что ровные колонки.
    Я в этой теме пасс. Дело хорошее как тренировка, но как звучащий аппарат не интересен.
    ps: вы игнорируете ряд параметров, таких как ДН и интерференция между излучателями, предметный разговор на эту тему будет после того как будут графики индивидуальной АЧХ головок с фильтрами, суммарный график АЧХ и графики АЧХ с разным вериткальным положением микрофона.
  9. #188
    Аватар для Vinni
    Потратил пол дня на установку эквалайзера разными способами. Автоматически ресивер выставляет лучше чем я - 100%. Общая неравномерность АЧХ во всём диапазоне всегда меньше. Можно забыть.
    Вариантов ДН нет, ибо корпус готовый. Излучатель 1. Фильтров нет. До графиков ДН руки опять не дошли.
    Последний раз редактировалось Vinni; 08.12.2014 в 09:54.
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для easa
    Все так и есть...
    А запись производит впечатление воспроизведения МР3 с мутным верхом и бухающим басом. Исходник, конечно не супер, но там все на месте...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  11. #190
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Все так и есть...
    Спасибо за мнение. Как-то микрофон не так слышит, как ухо. В реале низких нет вообще. А ВЧ не такие напористые, культурнЕй что-ли. В записи клипа нет. Попробую измерительным записать.
  12. #191
    На всякий случай - слушал и оригинал, и запись в режиме "Direct", на расстоянии 2.5 метра от колонок...
  13. #192
    Аватар для Vinni
ID:	219207 ДН по горизогтали 0-15-30-45 Гр. 1 метр.
ID:	222641 ДН по горизогтали +/- 0-40 Гр. 1 метр.
ID:	222642 Симулятор.
ID:	219208 Искажения 30 см -12 Дб от 2,828В
ID:	219209 Измерял АЧХ розовым шумом, получилась акустическая мощность, с коррекцией ресивера.
    Измерения ни о чём. Никак не коррелируют со звуком.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.11.2014 в 16:39. Причина: Добавил графики ДН
  14. #193
    Аватар для Vinni
    А вот измерения "о чём".
    И так, впервые на Веге измерения шумовых интермодуляционных искажений.
    Голубой график - АЧХ розовым шумом 90 Дб.
    Зелёный - АЧХ розовым шумом 92 Дб через бандпасс фмльтр 3-12 кГц.
    Оранжевый - шум в квартире.
    Что здесь видно.
    Ниже 300 Гц шум измерить никак не возможно.
    Выше 300 Гц, по идее, зелёный график должен опускаться до уровня шума в квартире, не опускается.
    Эта "планка", на уровне -40 дБ от 300 до 1200 Гц, и есть продукт шумовых интермод усилителя и АС - 1%.
    Из измерений предыдущего поста видно, что одну ноту мой сетап играет на уровне 0,1% THD.
    А очень много нот - на уровне 1% THD.
    А это уже, как то связано, с тем, что слышно.
    Всем спасибо. Всё!
    Последний раз редактировалось Vinni; 08.12.2014 в 09:52.
  15. #194
    Аватар для Vinni
    Запись АС без саба, только сателлиты, с твёрдого проигрывателя - ресивер прямо с флэшки.
    АС в режиме Large (во всю полосу).
    Первая половина песни в режиме DIRECT (c коррекцией MCACC), вторая половина PURE DIRECT (голый усилитель без какой либо коррекции)
    Ю. Антонов - Зеркало. Файл FLAC первоисточник со шведского первопресса здесь.
    Dire Straits - Setting Me Up. Файл DSD64 с официального SACD, первоисточник здесь.
    Сетап который на записях
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.12.2014 в 08:39. Причина: Перезалил + бонус пак ))
  16. #195
    Аватар для Vinni
    Анализ пик-фактора оригинала записи Dire Straits - Setting Me Up и моно записи с микрофона этих АС.
    Анализ проводился программой SpectraPLUS-SC
    ФВЧ Гц Оригинал дБ Л П Воспроизведение дБ
    200 16.29 16.17 18.66
    2000 22.60 21.02 22.83
    8000 27.89 24.27 25.73
    12000 25.77 23.92 24.64
    16000 27.68 29.38 28.00
    20000 31.79 15.68 33.63
    Абалдеть. В #170 писал, что пикфактор передаётся на "Ура". Так и есть. Не ожидал, что ширик после 16 кГц так молотит.
    Последний раз редактировалось Vinni; 09.07.2016 в 14:00. Причина: Исправлен заголовок таблицы
  17. #196
    Аватар для Vinni
    Так закончилась эта история.
    https://youtu.be/iMA9O5RCXgA
    Ничего не хочу улучшать, слушаю и балдю.
    Аппараты на видео, что ждут своего паяльника, не только для прослушивания, а в основном в качестве лабораторных приборов.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Жаль только, что нельзя через ютуб оригинальное звучание услышать...
  19. #198
    Аватар для Vinni
    Недостатки я описал в #170. Остальное прекрасно.
  20. #199
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    У меня, конечно, все из головы не идут эти парадоксы конструирования. Я понимаю, что это оффтопик, но если автор темы не против, я бы поделился своим непониманием.
    Вот мы берем ПРО динамик и заменяем ему жесткий подвес на мягкий. SPL должно еще больше вырасти?
    Почему тогда не делают домашние динамики на ПРО моторах? Делов-то - резинку вместо тряпки вклеить... (я даже купил резинку и ПРО динамик для этого, чтобы уж разобраться - все померить и запротоколировать, но потом потерял динамик).
    Наверняка это где-то написано...
    Наоборот Fs снизится и SPl упадет .
  21. #200
    Аватар для Vinni
    Ну вот руки добрались и до саба.
    Установил валявшийся запасной Dayton.
ID:	316535 Dayton RS150-4
    Терпение лопнуло слушать это тяжёлое дубовое дохлое чудо.
    Parameter, Value, Dim
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 64.45 Hz
    Re = 6.88 ohms[dc]
    Le = 576.34 uH
    L2 = 544.67 uH
    R2 = 33.17 ohms
    L3 = 881.19 uH
    R3 = 8.48 ohms
    Qt = 1.25
    Qes = 1.55
    Qms = 6.38
    Mms = 14.88 grams
    Rms = 0.937206 kg/s
    Cms = 0.000410 m/N
    Vas = 5.39 liters
    Sd= 96.77 cm^2
    Bl = 5.168991 Tm
    ETA = 0.09 %
    Lp(2.83V/1m) = 82.28 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 11.70 grams
    Diameter= 11.10 cm
ID:	316537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо отдать должное, Microlab считать ФИ научились.
    Для кина играло громко.
    В будущем планируется перемотать неисправный Dayton на 16-ом и заменить 4-х омный и изменить частоту раздела.
ID:	316536 Компьютерный сетап
    Эквалайзер выставлен по сглаженным психоакустически многочисленным измерениям АС.
    Весь материал, кроме DSD64 и DSD128, апскелируется до DSD256.
    Другой цифровой обработки не производится.
    Звук. "Бас" пропал, появились нюансы НЧ инструментов.
    PS: Натуральность НЧ инструментов на порядок лучше. Как-то я на бас перестал обращать внимания.
    Последний раз редактировалось Vinni; 31.05.2018 в 00:22. Причина: Прецезионные TSp
