Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 192
Тема: Помогите в создании усилителя
  1. #101
    По умолчанию Re: Помогите в создании усилителя
    в звукотехнике их как-то недолюбливают, тантал долговечнее - не высохнет, а многие сообщают о том, что звук с ними хуже. ну тут дело может больше в "эзотерике" какой или предвзятости.
    но в цап, тем более в цифровые цепи - должно быть лучше, если LowESR
  2. #102
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Тут по соседству целая ветка про твик этого цапа.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373
  3. #103
    Сергей.М Вот спасибо за сцылочку
  4. #104
ID:	219191 сотворил переходник с SSOP - DIP буду потихоньку платку разводить , попробую свой цапчик собрать
  5. #105
    Собрал быстренько Думал вапче не заработает.... заработало)
  6. #106
    зачетно. . я вот вспомнил, что видел такие переходники уже готовые в продаже. ssop-dip
    а выглядит куда солиднее, чем просто на стороне дорожек.
  7. #107
Название:	самодел WM8766.png
ID:	219597 Микросхема ЦАП WM8766 ( выдрал из старого ДВД), транспорт WM8805, думал будет хуже))) Источник питания импульсный от ДВД проигрывателя...
  8. #108
    Заказал каркасы из дерева , под катушки индуктивности... ждемс )))) и в бой
  9. #109
    а вот это будет еще интереснее, взглянуть на проект АС.
  10. #110
    УРААА! сделали катушки)))правда с деревом облом) из текстолита , ну да ладно))) крепче будет) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222137 есть шанс что до конца 2014 колонки в ужасном виде но запоют))) Высота 2см,внутр.диам 4см, внешний расчетный 8 см
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 10.11.2014 в 07:42.
  11. #111
    хорошо сделано. а какой же калибр динамиков то? судя по фотке на НЧ будет сабовый дин, если резать низко, то имел бы смысл делать катушку на железном незамкнутом сердечнике - то есть на стержне, порез будет глубокий
  12. #112
    так с усилителем то, самое главное, как продвигается?
  13. #113
    Приветствую Низкочастотник пока планирую ГДН-75 ( за неимением другого, это на первое время ) СЧ - Visaton MR-130 , ВЧ - Sica Z009220, головки все 8 Ом, схему фильтров чуть позже нарисую))) Усилитель.... ну тут проблемка ... после воплощения всего в железе, вопчем оно не входит в тот корпус в который планировалось))) но думаю впихну... подпилим, подрежем
  14. #114
    Для НЧ частота среза 510 Гц ( т.к на 600 Гц у ГДН75 резкий завал на графике АЧХ), для СЧ 500-3000 Гц ( тут ориентир - график импеданса для Visaton MR-130) , ВЧ выше 3000Гц Фильтры везде 2-го порядка ( Батерворта), Цобеля цепь на НЧ и СЧ ,L-pad ( -6dB ) на ВЧ. вот как-то так планирую Про сердечники читал, думал.... но пока не созрел))) да габариты меньше, экономия провода.... но не знаю)))) пока на воздушном сердечнике сделаю)))
    Позже думаю НЧ или Visaton WS 25 E/8 или Sica 10 E 2 CS 8om, по графикам больше нравится визатон)))) у него к 50 Гц импеданс хоть в норму приходит))) но чуйка маловата(((( будем думать
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 21.11.2014 в 09:19.
  15. #115
    75-ка какая? круглая или с приливами, как старый 35гд? дин хороший, при умелом оформлении - достойная вещь,
    но раздел бы ему лучше опустить ниже и достичь плавного перехода. он уже и 400Гц подмыливает, это ж чистый басовик, а не НЧ/СЧ. но чем ниже раздел, тем труднее измерить.
    а при выборе полосы раздела СЧ/ВЧ, лучше ориентироваться не на импеданс, а на диаграмму направленности и резонансную вч-шки, ну и дистанцию между акустическими центрами
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Цитата Сообщение от MAVR_ik Посмотреть сообщение
    ГДН-75
    Visaton MR-130
    вообще беда.
    сейчас предскажу будущее - вообщем после полгода танцев с бубном - будет неустраивать один момент в звучании - звук при любых настройках фильтра и фазах будет рассыпаться - с низу - только бас, а с середины - звонкие голосочки
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    компромиссный путь - это отпустить средник в свободное плавание на низах, а на гроб ставить режектор. и никаких вторых порядков. 75-ку плавно резать от 100Гц - подстраиваясь под ачх визатона
    да и на вч к нему придется ставить низкорезонансную ВЧ. как минимум от 900. опять же режектором давить горб 2кГц. шутка что ли провал 10дБ?
  16. #116
    Вложение 223010 вот такая я других живьем не видел))) Т.е у СЧ снизу вапче не резать , только верха ? У ВЧ резонанс 1200 Гц . Со 100 Гц это индуктивность 18mH и емкость 281 мкФ ( это при втором порядке) если первый порядок то 25 mH или 398 мкФ...
  17. #117
    вложение не открывается. Ну то есть обычный 75гдн1-4? как в Ы90?
    практически не резать, то есть ФВЧ делать ниже рабочего диапазона, ну так что б ниже 150Гц не пропускал, в целях перегрузочной способности, а не коррекции ачх.
    тут с такими уродцами-средниками свои нюансы. в следствие закрытой корзины - вылезают специфические косяки - резонансная ого-го где - это ж почти что ВЧ-ка, все аномалии фазы ниже 2Fs в звуке, таких уродцев делают, что б они играли с достаточно быстрым в плане импульсных х-кик НЧ-СЧ звеном, в качестве "затычки", компенсирующей провал направленности мида, до диапазона ВЧ головы.
    а 75-ка - басовик. атаку он уже не будет отыгрывать так высоко, и поэтому если резать эти два динамика круто 2-м порядком - то субъективно - будет играть громче тот динамик у которого атака отыгрывается быстрее, а на белом шуме - уровень хоть и одинаковый.
    тут выход - делать раздел максимально широким - тогда и разница в атаке не будет заметна на слух.
    или искать другой средник - с более худшими импульсными характеристиками.
    я что-то в инете не нашел параметров ВЧ Sica.
    вообщем - надо сделать обмеры всех динов в оформлении.
    тогда посмотрим в симе что можно сделать из этого.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    под 75-ку (как и под любой басовик а не Pro-мид) - самое верное решение ставить в СЧ звено либо очень качественный небольшой НЧ-СЧ, либо ширик. понятие СЧ динамик - довольно относительное, многие динамики позиционирующиеся, как СЧ - являют собой невероятную хрень, разработанную исключительно, под работу совместно с конкретными НЧ и ВЧ, подбор которых может продлиться годами
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    что-нить типа ETP-158 с оторванным визером...
  18. #118
ID:	223034 , это сцылочка на ВЧ http://www.audiomania.ru/pro_tweeter...0-25160tw.html
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass_drivers/sica/ может что-то из этого посмотреть??? или корзину визатонам продырявить? я тоже удивился такой конструкции
  19. #119
    вопрос концептуальный, не зная возможностей, сложно что-либо посоветовать.
    какой есть измерительный микрофон и в каком помещении будут проводиться измерения?.
    зачастую именно это в большей степени определит выбор концепции АС
  20. #120
    Так вот в том то и дело микрофона нет((( помещение обычная жилая комната 20 кв.м, бюджет на дины.... если оно того стоит то бум стараться новый год ведь)) подарок себе надо делать)
