Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
  2. #221
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Alecs Посмотреть сообщение
    Алексей, возможно ли вывести с девайса отдельно две линии даты, и ворд-клок соответственно, для подключения мультибитных ЦАП в обход ЦФ, для форматов высокого разрешения. Такое подключение также удобно для остальных м.с. ЦАП с ЦФ, если включать паралельно, в моно режиме. Здесь вот на USB такую возможность предлагают: http://jlsounds.com/i2soverusb.html, но хотелось и по SPIDF.
    на самом деле этот вопрос задают всё чаще и чаще. Постараюсь ответить максимально развёрнуто. Если честно, я в вопрос вникал не сильно, практики с мультибитами без ЦФ у меня нет, но думается мне, что кроме двух дат и битклока мультибиту нужен вордклок, даже скорее не вордклок, а сигнал начала преобразования, по которому данные из внутреннего последовательного регистра задвигаются в преобразователь. Таким образом от девайса нужно получить 4 выходных сигнала - LDATA, RDATA, BCK, LATCH. В связи с тем, что практически все мои девайсы могут отдать на выход только три сигнала, то реализация этой идеи невозможна. Однако такой "разветвитель" можно довольно просто реализовать отдельной платкой с CPLD и юзать её практически с любым источником, с любой схемой тактирования и требованиями к сигналам. Кулрунеры которые я с некоторых пор использую в своих проектах крайне малопотребляющие. Единственный ньюанс их применения - это нетолерантность к 5В. Т.е. нужно использовать либо преобразователь уровней, либо ЦАП с питанием цифровой части 3.3В.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Alecs
    В общем я предпологал что все упрется в три выходных канала, тут наверное надо закладывать заранее, может и сучетом многоканальности.
    По поводу толерантности 5в, 3.3в сигналы будут входящими на 5в входы ЦАП что вполне работоспособно, и как по мне лучше с точки зрения помех. А с выхода ваших девасов можно задать и 3.3в и 5в, как запитаеш гальваноразвязку. По логике работы, наверное можно орентироваться на даташиты ЦФ, типа SM5847, по их выходу. Разрядность выхода на такой платке тоже должна выставляться, что то типа 16-18-20-24 бит. Может быть также можно включить в платку функцию обхода ЦФ.
    Мне такая платка платка пригодилась бы.
  4. #223
    energy audio
    Россия, Тула
    Я уже заказал преобразователи уровней серии LVC. Там можно от 1.7 до 5.5В с двух сторон по разному.
    Там много чего ещё нужно будет, но думаю это решаемо.
    Обязательно сделаю, но чуть чуть попозже... сейчас сильно не до этого
  5. #224
    Неудобно спрашивать даже, думал стоит ли... Но решился. А Зачем? Нафига єто?
  6. #225
    Мне хотелось бы подключить PCM63 на 44.1 через ЦФ, а на форматах повыше напрямую, также попробовать разницу скажем между SM5842 и програмными ресемплерами на компе.
    Если вопрос в том что, зачем мучатся с мультибитными цап, то у меня создалось впечатление что они могут быть выигрышнее на микродинамике. Наверное это не показатель, но модернизировал старый ЦАП на AK4395, в динамике вполне даже неплохо, очень чисто и прозрачно, но нет наполнености какими то мелкими нюансами, по сравнению с другим цапом, платой на 63. Дело ли в самой микросхеме и обвязке, типе преобразовании, или внутренем ЦФ не знаю, но хотелось собрать альтернативный вариант.
    В итоге интерестно, ну и музыку мне нравиться слушать.
  7. #226
    Ну как бы считайте что один покупатель на нее есть.
  8. #227
    тогда лучше действительно платку разделитель каналов. там же и коммутация, материалов: плата (макетка), ПЛИС (epm3064), стаб(опционально), пара IDC разьемов. Все Вечер работьі.
    Особенно если єто только на попробовать
    Последний раз редактировалось Wired; 19.09.2014 в 17:59.
  9. #228
    Всё это есть тут .
    Да дествительно, но здесь надо привязываться к одному устройству, и копать его для установки пары перестраевыемых генераторов. Немного неуневерсально выходит, хотя идея управлением внешним генератором интересная.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Эх, это вам вечер работы, а я для ПЛИС не писал, только для промышленых контролеров немного. Ну и програматор и програмное обеспечение тоже нужно. В обшем идея правильная.
  10. #229
    А разве самому неинтересно?
    Помню первое, что на плисине сделал, именно разделитель каналов.
    Софт, безплатньій максплюс, програматорами на ебей только ленивьій не торгует.
  11. #230
    Да интересно, иногда правда лень побеждает, ну надеюсь все же возьмусь за это. Спасибо.
  12. #231
    успехов!
    лень, она раньше нас родилась
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сделал дополнительный модуль к фокстроту. Фактически это спдиф-селектор: 2 оптики, коаксиал, ЮСБ (на РСМ2706). На борту возможность подключения внешней индикации на 4 или 8 светодиодах (или 4-х двухцветных), выбор входа - любой кнопкой без фиксации. Также сделан отдельный выход спдиф, на который идет тот же сигнал, что и на фокстрот. На борту свой стаб, может питаться как от 5 вольт с фокстрота, так и от отдельного внешнего питальника.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 24.09.2014 в 06:31.
  14. #233
    energy audio
    Россия, Тула
    Рома, респект
  15. #234
    Ромыч,
  16. #235
    Судя по всему, первый ЦАП на фокстроте
  17. #236
    Джем
    Харьков
    А я вот причесать не успел, правда этот фокс с болеро передут в другой корпус, ультрахайендный.
  18. #237
    В "непричесанном" виде я мог еще месяца два назад выложить ))))))
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для aal
    В выходные приезжал Ромыч со своим ЦАПом и фокстротом на входе. Слушали с emu 0404 pcie по асио на вин7 из под фубара 1.1.8. Слушали и по коксу и по 2-м разным тослинкам (я разницы не услышал).
    В общем впечатления только положительные. В его конструктиве нельзя было малой кровью поставить болеро для сравнения и посему ничего об этом сказать не могу.
    Сцена и её глубина очень хороши и как мне кажется построенны правильно. Тональный баланс его ЦАПа немного другой (по сравнению с Н153), но в общем примерно то-на-то и выходит по картинке. Т.е. явного ухудшения от такого варианта spdif-a я не услышал. (У меня лежит чарльстончик - ждёт бп - тогда поиграюсь и им.)
  20. #239
    Новичок Аватар для michy
    Алексей , подскажите ,есть связка пк(spdif)-(spdif)opendrc(spdif)-(spdif)foxtrot(i2s)-dac .
    Насколько корректно будет работать связка ввиду наличия буфера в фокстроте и тактирования транспорта от цап ?
  21. #240
    energy audio
    Россия, Тула
    Будет вполне корректно работать вся цепочка.
