Страница 135 из 326 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22481)
  2. #2681
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот сделал копию ШИМов 2хTL494.Только конструкцию генератора пилы не знаю ,пришлось свой делать генератор пилы.Только не путаите треугольник с пилой,в данной схеме только пила.
  3. #2682
    Ивано-Франковск
    Серега, а зачем два генератора? Мож одного бы хватило? Инвертор там какой-нить приделать или еще чего.
    чет у тебя даже на рисунке синус кривой.
  4. #2683
    Архангельская обл
    Я на синус в данный момент внимания не обращаю так как я просто сделал чтото типа копий ШИМок.Я вкурсе что и одним генератором, но в каждой ШИМке свой генератор , в предыдущей схеме их две в посте 2675.
    Просто немного решил побаловаться вот и составил схемку
    Кстати,вот какая пила у генератора
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 15.09.2014 в 21:45.
  5. #2684
    Ивано-Франковск
    Серега, придержи коней, не зли слона.
  6. #2685
    г. Пенза
    Вместо R331 поставь источник тока и пила станет красивая.
  7. #2686
    Ивано-Франковск
    Вернемся к псевдоинтегратору.Мне так и не удалось приделать Jfet к нему, чтобы ограничить амплитуду. Возможно, сделать это без особых трудностей проще с однополрным питанием УМ, чем на двухполярном. Короче, со схемотехникой у меня слабо.
    Со стабилитронами тоже не сложилось. По крайней мере microcap со стабилитронами на 10В, которые есть у него в библиотеках по умолчанию, тоже не показывает результата лучше, чем 0,002% КНИ. Ухудшение со стабилитронами-около 20-30дБ.
    Прикрутил вместо стабилитронов пару 4148. Вроде и микрокап не ругается особо. На втором рисунке ограничение при питании 36В.
    Помидоры в студию, господа.
Название:	вариант с ограничением амплитуды на 90%.GIF
ID:	217910   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.09.2014 в 09:49.
  8. #2687
    г. Пенза
    Я за темой не следил - а цель то какая?
  9. #2688
    Ивано-Франковск
    Ну, старый недуг победить в UcD с дополнительным псевдоинтегратором в внешней цепи- срыв генерации и падение частоты на высокой мощности.
  10. #2689
    г. Пенза
    У вас же нет привязки к напряжению питания и выходному току - точно настроить подобную схему ограничения невозможно.
    Нужен адаптивный регулятор или что-то в этом роде.
  11. #2690
    А почему Вы не делаете ограничение как на рисунке внизу? Основная идея ограничения ведь именно в том, чтобы "интегратор" не насыщался, не входил в клипп...
  12. #2691
    Ивано-Франковск
    В основном потому, что у стабилитронов значительный ток утечки. Сопротивление по инв входу низкое, добавление стабилитронов ухудшает результат на 20-30дБ
    так и есть, слежение за напряжением и коммутация переменного напряжения -достаточно сложная задача усугубляемая отсутствием места в уже готовом устройстве.
    Максимальный размер для платы модулятора и вх. буфера-42х32
    На вложении результат моделирования, выглядит, как-бЭ не плохо.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.09.2014 в 15:49.
  13. #2692
    Архангельская обл
    Может я и зря суюсь,я так понял собираетесь делать чтото типа лимитера ? Вот кусок схемы лимитера сабвуфера класса-д.Лимитер состойт из двух транзисторов и диодов.Диоды в принципе можно убрать
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 17.09.2014 в 18:33.
  14. #2693
    Архангельская обл
    Так выложу на всякий пожарный,вдруг кто заинтерисуеться однополярным мостом класса-д . LM311+CD4011+IR2110
Название:	мостовой однополярный класс-д.jpg
    г. Пенза
    Набросал на скорую руку.
  16. #2695
    Ивано-Франковск
    спасибо, попробую
  17. #2696
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    коллеги, может быть задам глупый вопрос, но можно ли объединить в мост 2 усилка D-класаа, выходные ключи которых уже включены мостом?
  18. #2697
    Владимир
    У одного моста 2 выхода , у другого 2 . итого 4 , а вот у нагрузки всего 2 ? Куда ее пхать?
  19. #2698
    Северная Столица
    Если б все было просто я б не спрашивал
    Задача проста - имеется источник питания 3.3В. Сейчас используется усилитель TPA2013D1 со встроенным бустером на 5В. Есть задача без сильных модификаций получить на выходе 5-6Вт. У самой микрушки уже мост на выходе, поэтому объединить 2 микрушки в мост не получится. Может подскажите микросхемку на питание 3.3В с бустером с выходной мощность 5-6Вт?
  20. #2699
    Германия
    Добавить микрушку и свой динамик к ней.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #2700
    Северная Столица
    т.е поставить 2 динамика вместо одного? Увы не вариант - модификация корпуса не планируется
