Страница 51 из 106 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1231/
    Указаная индуктивность катушки 1,2мгн, начинаю мерить прибором, показывает вообще 4. В чём дело или что я не так делаю?
  3. #1002
    flipper
    Вопрос на какой частоте. Проще снять импеданс, чем мерить прибором. От прибора все равно толку ноль.
  4. #1003
    Хотел Цобеля сделать...
    Импеданс пока не умею мерять.
  5. #1004
    г.Кемерово
    Для начала просто проверить прибор(2-3индуктивности с точнымы данными ни них -обычно прямо на них на катушках или дросселях на бумажках указывается индуктивность) у двух пар одинаковых по маркировке динамиков в зависимости от состояния индуктивность может отличатся в два раза. Измеряете на воздуху?Ну и приборами все пользуются по разному действительно для кого то толку от них ноль...недавно расказывали..сделали любителю усилитель на заказ..он пишет у Вас плохой транс накала напряжение завышено..спрашивают как мерили..присылает фото ..лампы из панелей сняты и воткнуты щупы прибора...
  6. #1005
    Да. При чём сразу после работы от моего задохлика и через 3 минуты - индуктивнасть разная Уж не от 2х ватт он так нагрелся.
    Эх, хотел просто сделать что то корявенькое 1 или 2 порядка на "затычку" временную
  7. #1006
    г.Кемерово
    Ну от 2Вт катушка точно не нагреется для начала все таки просто проверил прибор.(они обычно начинают "врать когда подсажена батарейка")..Хотя может У Вас серьезный LC-метр.
  8. #1007
    Самый обыкновеннй victor 6243a.
    Как появится активный фильтр - нафиг про эти катушки забуду
  9. #1008
    г.Кемерово
    Ну так с помощью его всегда можно ту же катушку индуктивности намотать(мерить можно хотя бы на двух диапазонах,ну и можно провериться вторым) как раз на фотках (пример с батарейкой.сделал для Вас)..
ID:	218087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218089   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1009
    Я мерял Le динамика(катушки), а не катушки фильтра. В этом был вопрос - не совпадение.
    Хотел Цобеля подобрать. Как выяснилось - не нужна она. С первым порядком СЧ нормально давится.
    Очень удобный прибор, миллиметр влево-впрвво, и при помощи обыкновенного куска железа набирается нужная индуктивность на катушке фильтра
  11. #1010
    Не тем занимаешься.Измерь импеданс на 200Гц, возьми соответствующий номинал резистора.Далее меняя ёмкость измеряй импеданс на 1000Гц, когда он упадет почти до значения на 200Гц- это требуемая емкость.
  12. #1011
    flipper
    А кто спорил. Я говорил, что для измерения динамиков он бесполезен.
  13. #1012
    г.Кемерово
    Да Ветер зачем тебе это... и эта индуктивность катушки(всего то не более чем три раза отличается от паспортных)если действительно так можно попробовать еще один параметр привязать,который тоже может сильно тогда отличатся от паспортных.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.09.2014 в 05:25.
  14. #1013
    Да пофиг. Поставил катушку на 200гц, середина притихла. Что мне и нужно было. Не моё это перебирание деталек. Появится деньга на minidsp, буду им рулить.
  15. #1014
    http://audiogurman.com/3.htm#usher8945p
    поршень до 3кГц у 6.5"? да нее, показалось...
  16. #1015
    Не кому не интересно. предположу что на 350гц ломает, несмотря на то что по искажениям и импедансу криминала там нет, ну разве что на увеличенном импедансе слегка виднеется артефакт на 350Гц. Ну не может быть у динамика с легкой подвижкой без колпака и размера 6.5" поршня до 3кГц. Я это все к тому, что не всегда можно вот так просто определить до куда поршень глядя на искажения и импеданс.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 26.09.2014 в 17:18.
  17. #1016
    Очень сомневаюсь, что на 350Гц. Диффузор очень жёсткий. Не верю. А артефакт на 350 может быть и с другим чем-то связан.
  18. #1017
    Fantomass, т.е до 3кГц? тогда данный 6.5" должен быть с самым жестким диффузором из всех 6.5" что у тебя были..? а какой материал диффузора?
  19. #1018
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации динамиков.
    Посмотри 21w8555. Почти та же картинка. Диф жёсткий из композита и толстый, металл толстым не сделать, звенеть будет на более низких частотах. Так что вполне.
  20. #1019
    Мне сложно сказать точно, где он начинает реально ломаться. Диффузор - непресованная бумага с добалением армирующих волокон и с пропиткой с тыльной стороны. На ощупь довольно жесткий. Похожий на дифы от скановских 18W8535, 45.
  21. #1020
    Германия
    А какой у него (из чего сделан) формер и есть ли в нем дырки ?
