Страница 2 из 110 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2183
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку про эти АС.
    http://vk.com/album-11364060_182046347
    flipper
    Ачх не особо то и ровная, масштаб выбран совершенно конский. Сделать нормальный - и получится обычная кривуля, як у всих
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Таким образом я убирал баффлстеп на басовиках. Если не использовать такое решение, то пришлось бы на бас использовать катушку индуктивности с номиналом в районе 7мГн. А такая катушка с небольшим сопротивлением сколько бы стоила? Накачка с такой индуктивностью была бы очень большой и от баса осталось одно гудение и бубнение.
    По вч обычная схема: 0,33 служит для задавки резонасной частоты пищалки и нужного доворота фазы относительно сч, 1,00 нужен для того чтобы получить ровную ачх, т к пищалки асалаб очень чувствительны к бафлу и на краю его дают "интерессную" ачх.
    Очень приятно, что автор здесь.
    У меня вопрос - а есть ли графики без электролитов? Очень интересное решение для меня, надо будет помоделировать. Интересен на какой частоте может быть горб у этой акустики.
    Я борюсь с этим эффектом у моей Дельты простыми физическими способами: подъем колонок на табуретки, передняя панель под материал (акустический для авто) и гриль на переднюю панель (сейчас как раз в работе).
    С ВЧ согласен и спасибо за объяснение. Попробую у себя некоторые схемотехнические решения тоже. Также не доволен пищалками.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Товарищ! Автор! Пожалуйста! Уберите! Восклицательные! Знаки! Читать! Неудобно! И манера! Изложения! Получается! Имбецильной! Спасибо!
    Помню когда мне приходилось писать из под Unix ставил восклицательные знаки везде тоже. Но у меня причина более прозаичная - до точки добраться в русской раскладке было не просто, поэтому легче восклицательный знак. Потом по привычке слал с ними же письма за рубеж. Но мне быстро объяснили, что у них восклицательный знак в письмах означает крик, в отличие от нашего восхищения. А партнеры все не понимали, чем они мне насолили... С тех пор восклицательные знаки ставлю редко. Тут же человек подчеркивает свое восхищение и честно говоря меня это не напрягает!
    г. Воронеж
    Цитата Сообщение от setakava Посмотреть сообщение
    Напиши ему radist_@bk.ru по катушкам, делает любые, под любую мощность, ну и т.д.
    Спасибо! за полезную информацию!
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Хотел сказать про раскроет в магазине сама проедающаяся фанера иногда имеет не совсем прямые углы поэтому советую сначала углы выровнять а то гемор словите. Тс у меня шипы такие же )
    Да, кода я делал распил в магазине мне выравнивали всё! Да бы была ровная база для дальнейших деталей корпуса!
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Кстати, какое реально получилось сопротивление акустики? Кстати, с шипами интересная идея - спасибо!
    Да, и в НЧ-фильтры поставил бы эти катушки -
    http://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/jantzen_round_coil_with_p-core_18awg.html , думаю, это не дорого для солидной акустики.
    1) Сопротивление на НЧ большое в двое больше положенного! 1ом это совсем плохо?..... Но это временно, планирую заменить!
    Вопрос: Вы сравнивали влияние с сердечником и без него катушек НЧ на бас? Просто мнений очень много кто говорит только на воздухе кто то советует на сердечнике! Вот и спрашиваю ваше мнение!
    2) У распаечных проводов 1.5мм2 думаю на распайку больше нет смысла ставить)
    За ссылку спасибо!
    На счет реального сопротевления есть график автора, лично я не мерил! Но раскачивается очень легко усилителями, пробывал на 3-х
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Специально для Вас подредактировал)
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Тут все просто, компромисс между сопротивлением катушки и всякими нехорошими явлениями от сердечника, типа петли гистерезиса и неравномерности импеданса от частоты, но тут черт менее страшен чем его малюют, на частотах на которых работает басовик эти явления не сильно страшны, если использовать правильный сердечник, например высокочастотный феррит, лично я мотаю на такие каркасы. А вообще на форуме есть пара тем обсуждения сердечников, поищите.
    г. Воронеж
    1) То-есть меньшее сопротивление катушки способствует быстрому прохождению сигнала соответсвенно приводит к большей отдачи : Я правильно понимаю вас?
    2) Какое сечение провода для НЧ катушки с сердечником оптимально? , И какое сопротивление для нее лучше? если частота раздела НЧ 770 герц
    3) Вы мотаете катушки на заказ?
    Йошкар-Ола
    1. Последовательное сопротивление демпфирует динамик повышая его добротность, в звуке это выражается в повышенном бубнении. Считается что Re катушки не должно превышать то ли 5 то ли 10 от re динамика, короче чем меньше тем лучше, некоторые дайщики вообще мотают на трансформаторы от старых телевизоров. Дабы глубже понять тему почитайте в 4ой книге Батя что такое накачка, загоните в симулятор катушку с re например 3-4 ома и посмотрите на передаточную характеристику фильтра.
    2. Толщина ограничена только вашим бюджетом и размерами, как я уже сказал чем меньше re катушки тем лучше, в вашем проекте кстати катушки то небольшие и скорее всего на воздухе в оригинальном проекте. + на сч re катушки не только вынужденная величина, но может являться аттенюатором. Хотя на схеме сопротивления явно указаны от балды, что у 0,2мгн 0,5 ома что у 1,8мгн 0,5 ома.
    3. Конкретно катушками не занимаюсь, но намотать то можно в принципе. Но у меня под нч сейчас каркасов мало, а впереди еще крупный проект, но на сч вч могу хоть сотню намотать) недавно мелкими каркасами закупился по полной)
Название:	2014-08-04 17.48.58.jpg
    г. Воронеж
    2. Конкретно катушками не занимаюсь, но намотать то можно в принципе. Но у меня под нч сейчас каркасов мало, а впереди еще крупный проект, но на сч вч могу хоть сотню намотать) недавно мелкими каркасами закупился по полной)
    Ок! Как получу зарплату свяжусь с вами!)
    Зеленоград
    2. недавно мелкими каркасами закупился по полной)
    Хвост, я так понял, для отображения истинных размеров!
    Я тоже хочу таких катушечек, где можно такое прикупить?
    г. Воронеж
    ExiD Скидывал ссылку чуть выше: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...595678063.html
    Йошкар-Ола
    Конкретный лот вот, правда я покупал еще по 12р за каркас, сейчас уже 16 почти чтото.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Просто кот не мог просто так оставить гору интересных шуршалок, постоянно крутился рядом и все изворачивался одну утащить
    г. Воронеж
    Записал как играет акустика!) Записывал на фотоаппарат строго не судите за качество звука
    http://www.youtube.com/watch?v=my9V4zzlnls&feature=youtu.be
    flipper
    Даже на такой дряной записи слышно, что с шипящими что-то совсем не так.
    г. Воронеж
    Это на записи так) В живую вроде нормулек всё)
    flipper
    Врядли. У тетеньки буквы путаются. Щ вместо С, С вместо Ф и так далее.
    г. Воронеж
    Я не профи вам виднее хотя я не замечал! А с чем это связано?
    flipper
    Сделайте запись получше. Может и правда микрофон никакущий. Тогда можно будет более определенно сказать.
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    Я дешевле брал на ебэй
    http://www.ebay.com/itm/221440869051...%3AMEBIDX%3AIT
    Да даже с таким масштабом АЧХ неправдоподобно ровная для заявленных условий измерений: выше 200 Гц измерялось с 2 метров, с окном 10 мс. Извините, не верю.
    E=mc^2 ± 3 dB
    г. Воронеж
    Лучьше сделать Пока не на чем((
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 20:05.
