Когда Wired выпустил свой ЦАП "Raptor", мне все было интересно - что он имел ввиду?
Ибо это слово может обозначать как оружие (американский истребитель F22, боевой транспорт со Звездного Крейсера "Галактика", израильскую ракету или ЮАРовский автомат), так и более "мирные" вещи, типа концепт-кара Ламборджини.
Но куда более оно всем знакомо по книжке Крайтона и фильму Спилберга - хищный динозавр, не совсем правильно названный ими "Велоцираптор".
И тогда я понял, "чего в супе не хватает", в результате чего родилась показанная ниже плата модуля под названием "xVELOCI":
Если этот модуль подключить к Раптору, то и получится xVELOCIRAPTOR
Эта плата - пилотный прототип. Как видите, там присутствует тот-же самый "глюк", что и в ATDAC-8 (и еще паре плат на XMOS, делавшихся одновременно с этими двумя). На скорость он не влияет, но конечно будет исправлен (точнее уже исправлен) в следующей ревизи платы. 10-пиновой гребенки в центре платы тоже не будет (точнее - она а не будет запаиваться).
Что оно может:
- Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win), не требует драйверов длч Mac/Lin.
- Полная гальваническая развязка.
- Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
- Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
- Форматы данных:
PCM: 44.1-384 kHz, 16-32bit
DSD Native: dsd64, dsd128, dsd256,
DSD DoP: dsd64, dsd128- Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутсвии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
- На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот), Mute и DSD/PCM. Для Scale есть переключатель полярности.
- Расположение и цоколевка разьемов полностью совпадают с Раптором, но разумеется модуль можно использовать и с другими ЦАПами.
- Размеры платы: 70х50мм.
P.S. С DSD128 пока есть проблемы, но похоже это проблемы самой АК4399.
Ну, а вот так примерно выглядит xVelociraptor:
Соединяется xVeloci с ЦАПом двумя 10-проводными шлейфами - данных и управления.
Инструкция и описание.
Последний вариант на январь 2015г:
Справа - платка индикации.
Возможно установка как обычных так и SMD светодиодов (0805)
Отображаются: Power, Mute и формат - PCM 44/48/88/96/176/192/352/384, Native DSD64/128/256, DoP DSD64/128.
Схема платы индикации очень простая:
Плата индикации включается "в разрыв" второго шлейфа с платы XVeloci в ЦАП (лейфа управления).
Питания плата индикации получает ОТ ЦАПА.
Для бОльшей универсальности, проходящие через плату индикации сигналы Scale, Mute, DSD/PCM могут быть про инвертированы (переключение тремя джамперами снизу платы).
Напомню, что на самой плате xVeloci можно переключать джампером полярность одного сигнала - Scale (44х/48х).
P.S. Меня несколько раз спрашивали - "эта плата работает только с Раптором?".
Отвечаю - разумеется нет, xVeloci может работать с любым ЦАПом, воспринимающим шину I2S в формате I2S (сорри за тавтологию), Blck/Wclk=64, и наличием Mclk=512Fs (22/24Mhz) в самом ЦАПе или отдельным модулем.
Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
http://ifi-audio.com/download/
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
Внимание: большинство простых драйверов как Rega - не поддерживают Native DSD, только DSD DoP.
Для Native - надо полноценные от Thesycon, годятся также iFi.
Архив с прошивками (фирмваре) - новая, экспериментальная .05 - без щелчков во всех режимах DSD (DoP & Native).
Для отката - внутри предыдущие версии 1.03 и 1.02
xv_firmware.rar
Для апгрейда (или даунгрейда ) прошивки - запускаете программу, с буквами "dfu" в имени, выбираете файл .bin и жмете "старт".
Если в меню All Programs->Your Driver нет этой программы, значит ручками - идете в Program Files, там находите директорию с дравером а внутри порграмму с "dfu" в имени.
Например - для драйвера от iFi в меню есть только консоль, программу апгрейда находим тут:
"C:\Program Files\iFi\USB_HD_Audio_Driver\iFiHDUSBAudio_dfuapp.exe"
