Страница 19 из 1209 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 24172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #361
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ED ED,
    Сейчас разрабатываем УВ, вот примерно, по этой схеме.
    UsVos_new.pdf
    За основу взята эта схема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47154
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.09.2014 в 21:07.
  3. #362
    Частый гость Аватар для ED ED
    ED ED,
    UsVos_new.pdf
    Кто помнит, была статья братья Лексины: Магнитофон из готовых узлов там вроде было параллельное включение каскадов, хотя могу ошибаться, давно это было, но звучал этот ув очень достойно
  4. #363
    Вариантов модернизации УВ и замене полно. В ветке об Электронике 004 обсуждалось.
  5. #364
    Про схему В77 что -кто делал?
    Казанский завод ЭВМ... делал
    http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/idel001_1st.html
  6. #365
    Я не заметил вариантов замены ПОЛНО ,если про оперы и кондеры,так это не замена
  7. #366
    УВ Агеева, Мусатова, Сухова, Лукина, Лексиных, Шихатова(для 005 на УЛ-ке), с Радио 86г... Этого должно быть достаточно. А ещё с буржуйских можно взять.
  8. #367
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    А что скажете про УВ от Ревокса? Как он на стекле работать станет?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  9. #368
    Так он и работает в Э004, только без 38 скорости и с лишними наворотами(ключи, реверсы и т.п.). Со стеклом лучше входной каскад на полевиках.
  10. #369
    Киров
    Обычный УВ на микрухе (древней и не примечательной), единственная фишка - кроссталк, так и та для 4х дорожек не применима. На стекле надо будет поменять входные RC. опер 5532/5534 будет получше 931го
  11. #370
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Обратите внимание, что в более поздних моделях (в том числе в линейке Studer) в УВ первый каскад был транзисторным (а в B77 и PR99 - вообще цельнотранзисторным). Это жжжж - неспроста. IMHO если заимствовать от ревокса, то от более поздних моделей.
    Кроме уже перечисленных вариантов, стоит обратить внимание на вот этот УВ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47154
  12. #371
    Я тоже склонен к варианта на транзисторах, я слушал оцифровку этого УВ, звук синтетический, а может показалось. После приведения в порядок цепей коррекции э004 приемлимо звучит на Maxell
  13. #372
    Интересно, а нельзя ли аналогично шихатовскому варианту доработки схемы на УЛ1 доработать электрониковский УВ, чтобы выкинуть разделительный конденсатор на входе? Не люблю я электролиты в этом месте.
  14. #373
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    tormozzz,
    Вот Вам идея, как доработать.
    Журнал Радио № 12 1984 год.
  15. #374
    Предлагаете отцепить от "земли" резистор в эмиттере входного транзистора и посадить его на среднюю точку делителя с линии -15В?
    Тогда прошу ткнуть носом в алгоритм правильного расчёта этого делителя, а то я уже забыл, как это всё хозявство считается, и боюсь увести режим транзистора не в ту сторону.
    Правда, меня не оставляет мысля о том, чтобы разместить возле головок линейный пред по схеме от штудера 810:
    и воткнуть на штатном месте уже только корректирующий каскад на том же 5532 или 5534.
  16. #375
    вот это действительно хочется сделать .смотрел на выходе какие наводки при движении чистой ленты.очень напрягает этот момент и склонность к возбуждению на инфранизких тоже беспокоит
  17. #376
    Новопассит?
    ...граньдеозднейвшые творческие планы в интернетах - это всегда так трогательно...
    Догадаться попросту объехать бредовый эмиттерный повторитель на выходе УВ, поставить приличный операционник, коэффициент гармоник померять, в конце концов... никак? Перебирание картинок в интернетиках конешно интереснее.
  18. #377
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    plata-22.pdf
    plata-14.pdf
    plata-14-22.rar
    Переходные платы аналоговоой электроники для настройки магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
    PCAD-2006 , толщина дорожек 0.4 мм, 1.0 мм, зазоры между дорожками 0.4 мм .
  19. #378
    Киров
    Для ремонта удобней на ответной стороне МРН на гибком шлейфе
  20. #379
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    db-95_new_smd.rar
    db-95_new_smd.pdf
    Двигатель ДБ-95 на smd компонентах, кроме выходных транзисторов, разъемов и подстроечного резистора.
    PCAD-2006 , минимальная толщина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм .
  21. #380
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Камрады, подскажите мне радиотехнику, почему БП О-004 перманентно входит в режим КЗ по +5в.
    При чём +/-15в стабы всецело рабочие, да и если лампочки (две как минимум - ДДН и автостоп) отключить, то +5в появляются.
    Оно вроде бы и параметрик обычный, но шота намудрили и получился не совсем обычный.
    Уже мысль появилась сунуть туда LT1083 со схемой shutdown. Ну это как-бы самое простое.
    Сам уже от радиотехники отошел, посему выкраиваю крохи времени от службы...
