Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Raptor? Нет, VelociRaptor!
    Когда Wired выпустил свой ЦАП "Raptor", мне все было интересно - что он имел ввиду?
    Ибо это слово может обозначать как оружие (американский истребитель F22, боевой транспорт со Звездного Крейсера "Галактика", израильскую ракету или ЮАРовский автомат), так и более "мирные" вещи, типа концепт-кара Ламборджини.
    Но куда более оно всем знакомо по книжке Крайтона и фильму Спилберга - хищный динозавр, не совсем правильно названный ими "Велоцираптор".
    И тогда я понял, "чего в супе не хватает", в результате чего родилась показанная ниже плата модуля под названием "xVELOCI":
    Если этот модуль подключить к Раптору, то и получится xVELOCIRAPTOR
    Эта плата - пилотный прототип. Как видите, там присутствует тот-же самый "глюк", что и в ATDAC-8 (и еще паре плат на XMOS, делавшихся одновременно с этими двумя). На скорость он не влияет, но конечно будет исправлен (точнее уже исправлен) в следующей ревизи платы. 10-пиновой гребенки в центре платы тоже не будет (точнее - она а не будет запаиваться).
    Что оно может:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win), не требует драйверов длч Mac/Lin.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      PCM: 44.1-384 kHz, 16-32bit
      DSD Native: dsd64, dsd128, dsd256,
      DSD DoP: dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутсвии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот), Mute и DSD/PCM. Для Scale есть переключатель полярности.
    8. Расположение и цоколевка разьемов полностью совпадают с Раптором, но разумеется модуль можно использовать и с другими ЦАПами.
    9. Размеры платы: 70х50мм.
    P.S. С DSD128 пока есть проблемы, но похоже это проблемы самой АК4399.
    Ну, а вот так примерно выглядит xVelociraptor:
    Соединяется xVeloci с ЦАПом двумя 10-проводными шлейфами - данных и управления.
    Инструкция и описание.
    Последний вариант на январь 2015г:
    Справа - платка индикации.
    Возможно установка как обычных так и SMD светодиодов (0805)
    Отображаются: Power, Mute и формат - PCM 44/48/88/96/176/192/352/384, Native DSD64/128/256, DoP DSD64/128.
    Схема платы индикации очень простая:
    Плата индикации включается "в разрыв" второго шлейфа с платы XVeloci в ЦАП (лейфа управления).
    Питания плата индикации получает ОТ ЦАПА.
    Для бОльшей универсальности, проходящие через плату индикации сигналы Scale, Mute, DSD/PCM могут быть про инвертированы (переключение тремя джамперами снизу платы).
    Напомню, что на самой плате xVeloci можно переключать джампером полярность одного сигнала - Scale (44х/48х).
    P.S. Меня несколько раз спрашивали - "эта плата работает только с Раптором?".
    Отвечаю - разумеется нет, xVeloci может работать с любым ЦАПом, воспринимающим шину I2S в формате I2S (сорри за тавтологию), Blck/Wclk=64, и наличием Mclk=512Fs (22/24Mhz) в самом ЦАПе или отдельным модулем.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    Внимание: большинство простых драйверов как Rega - не поддерживают Native DSD, только DSD DoP.
    Для Native - надо полноценные от Thesycon, годятся также iFi.
    Архив с прошивками (фирмваре) - новая, экспериментальная .05 - без щелчков во всех режимах DSD (DoP & Native).
    Для отката - внутри предыдущие версии 1.03 и 1.02
    xv_firmware.rar
    Для апгрейда (или даунгрейда ) прошивки - запускаете программу, с буквами "dfu" в имени, выбираете файл .bin и жмете "старт".
    Если в меню All Programs->Your Driver нет этой программы, значит ручками - идете в Program Files, там находите директорию с дравером а внутри порграмму с "dfu" в имени.
    Например - для драйвера от iFi в меню есть только консоль, программу апгрейда находим тут:
    "C:\Program Files\iFi\USB_HD_Audio_Driver\iFiHDUSBAudio_dfuapp.exe"
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2015 в 15:16.
    По умолчанию Re: Raptor? Нет, Velociraptor!
    А я думаю, чего он вьіпьітьівает у меня "почему Раптор? "
    ПИТЕР
    Это не двухчастотный ген ли там? Устройство мастер клок не выдает ли?
    Ты как то упоминал, что у XMOS с битпёрфектом не айс, у той же CM6631 даже лучше дела обстоят.
    Увидел твой ATDAC-8 и думаю написать чтоб ты разделил устройство на два. Ладно думаю промолчу, а то опять скажешь мол лезут всякие со своими хотелками, толку нуль тока народ смущают.
    да, кстати ?
    п.7 кагбє намекает.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Он самый
    Используется в Clock Monitor.
    Он работате следующим образом: если ЦАП выключен, и не поступает MCLK с него, то для тактирования XMOS исползуется собственный 2-х частотный ген, стоящий на стороне USB.
    Как только поступает клок с ЦАПа, XMOS переключается на него.
    Это сделано в связи с особенностями XMOS и его драйвера - без клока вобще драйвер подвисает и выскакивает сообщение на экране.
    Эту проблему описываали еще на EDEL.
    Я посчитал, что лучше я потрачу Х денен на дополнительный генератор и схему монитора, плюс Y площади платы, зато избавлюсь от этого геморроя
    В ATDAC-8 по понятным причинам, на стороне USB генератор и Clock Monitor отсутствуют.
    Генератор MCLK стоит на стороны ЦАПа, питая сам ЦАП, и в XMOS поступает через развязку.
    Может выдавать, есть такая опция. Но надо понимать, что этот мастерклок пройдет через гальваническую развязку, которая добавит джиттер.
    By Default - внутренний клок наружу не выдается, MCLK поступает с Рапотора, а на Раптор выдается сигнал Scale - переключения сетки.
    Если мне память не изменяет, я говорил прямо противоположное - что у СМ6631 с битперфектом "не айс".
    Дык, все давно сделано
    Если из ATDAC-8 выкинуть сам DAC, с его питанием и DC/DC, добавить Clock Monitor и несколько управляющих сигналов через оптроны - получится xVeloci. Только прошивка XMOS у них несколько отличается - в ATDAC нет Native/DoP DSD режимов.
    ПИТЕР
    В ответ на реплику об одном "мигающем" бите у cm6631 ты отметил, что на XMOS "мигает" уже два бита.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1867250
    С этим битпёрфектом у девайса как дела обстоят?
    Последний раз редактировалось Denisius; 13.09.2014 в 00:39.
    проблемьі... она как-бьі и не обязана
    и то что фокус с 384 kHz у нее получился, с DSD128 шара не прокатила. С DSD64 все ОК
    Харьков
    А питание только от ЮСБ? Разъема внешнего питания не увидел.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А он там и не нужен - USB-часть питается от USB, все что после гальванической развязки - получает 3.3в с Раптора.
    Цоколевка разьемов следующая:
    I2S:
    1 BCLK, dsd_clk nc 2
    3 SDATA, dsd_L GND 4
    5 WCLK, dsd_R GND 6
    7 MCLK GND 8
    9 3V3 Mute 10
    Control:
    1 SCALE GND 2
    3 nMute GND 4
    5 F0 GND 6
    7 nDSD/PCM GND 8
    9 F1 GND 10
    Сигналы F0,F1 - отображают семплрейт (в двоичном коде).
    SCALE - переключение сетки частоттт (44/48).
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Это было со старым драйвером и старым фирмваре, сейчас все в порядке.
    Data R, data L выдать может как штука из предыдущего поста Serg138 ?
    Это что, DSD? Так выдает-же....
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Дык, а хотелось....
    Последний раз редактировалось Alex; 10.11.2015 в 14:07.
    ПИТЕР
    Гуд.
    Это к старому диалогу о возможности подключения к м/с цап без (минуя) цф, раз уж есть по определению комп с его широчайшими возможностями.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я правильно понимаю, что в общем и целом это ЮСБ-транспорт, только, в отличие от болеро, он еще и DSD поддерживает ??
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    У болгарина - http://jlsounds.com/ak4396.html, каким-то образом работает dsd128 с ak4396: "Proprietary solution for 352.8 kHz, 384 kHz and DSD128"
    наминуточьку у ak4396 и ak4399 общее только "ak43" єто ОЧЕНЬ разньіе ЦАПьі
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну в общем, да.
    Алекс, нет-ли у тебя интереса, организовать режим параллельной работы нескольких таких транспортов, для реализации цифрового кроссовера на пк??? Мне было-б интересно приобрести три идентичных транспорта с возможностью работы в синхронном режиме для вывода трёх i2s стереопотоков.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Для этого не надо "пареллельной работы", и в одном транспорте многоканальный I2S-выход легко делается.
    Только чтобы оно работало не в "демо режиме" мне надо купить USB PID&VID и драйвер.
    Он самый
    Саша, у меня давно Эдель, но про такую проблему слышу впервые. У Андронникова были какие-то проблемы с подачей внешнего клока на этот интерфейс, но, насколько я понял, возникали они у него при переходе с внешнего на внутренний клок и обратно. Зачем его было дергать тудым-сюдым я не знаю. Могу предположить, что в рамках эксперимента по сравнению - "как оно лучше, на внутренних, внешних или пофиг?"
    В моем случае все крайне просто - Эдель жестко стоит в режиме с внешним клоком. Питание развязанной части Эдель включается/выключается вместе с ЦАП (и, соответственно, мастергенами, которые в ЦАП). Комп (вынь7) на это реагирует совершенно обычно и естественно - подключили устройство/отключили устройство - появилась в виндовском трее иконка драйвера/исчезла иконка драйвера, с обычным в таких случаях виндовским системным звуком. Ни единой нештатной ситуации и никаких сообщений на экране.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 13.09.2014 в 23:50.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Проблема была, когда оно стояло как бы с внешним клоком, а сам клок отсутствовал.
    Нештатная ситуация возникает, когда винда видит устройство, пытается с ним работать, а внешнего клока нет.
    Видимо, у тебя Эдель не первых версий, а уже поправленный. Та-же проблема была и у миниДСП.
    Это, кстати, еще и от используемого софта зависит.
    Можно легко проверить - запусти SpectraLab (на нем хорошо видно - он виснет намертво, только в процессах руками прибивать), пусти его через EDEL, нажми Start и через некоторое время выключи ЦАП и собственно, клок Эделя.
    Вообще, у меня Clock Monitor сделан так, что винда продолжает видеть устройство, и при выключенном ЦАПе (снятом питании с отвязанной части), а клок переключается на внутренний.
    Если народу это не надо, я удовольствием съэкономлю почти десятку на внутреннем клоке и мониторе. Посто не буду их запаивать - в плате это предусмотрено, остается только детектор внешнего клока, который когда нет клока - держит процессор в ресете.
    В общем мне необходимо получить три- а лучше четыре, стереопотока i2s на частоте 44100, если производительности хватит, то будет замечательно. Сколько может стоить такой драйвер? Я думаю, интерес может быть не единичный как со стороны многоканальщиков, так и со стороны сторонников цифровых кроссоверов.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Около $3/устройство.
    Но для этого надо заплатить примерно $8200/год, при условии выпуска не более 3000шт. Я как-то, пока не готов....
    Оно 16 каналов (8 I2S) на 384/32 поддерживает
