Страница 50 из 110 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2196
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Давно не заходил
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #981
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    По искажениям видно, что при больших уровнях пищаль начинает немного гадить 3ей гармоникой, добавив средник такая проблема уйдет.
    Кстати по поводу влияния пассивного фильтра на третью гармонику у пищалки.
    Без фильтра при 100дБ на 1 м уровень третьей ниже 65дБ, с фильтром на уровне -45, -50дБ. Графики 3ей при низких уровнях (90дБ на 1м) примерно совпадают.
Название:	5 THD passive filter 3nd harm.jpg
ID:	214704   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Цитата Сообщение от s_valentin Посмотреть сообщение
    Zork1, у меня есть NeoX3. Что вас интересует?
    Да что интересует, глянуть на искажения внизу диапазона, да на водопад ...А так, по большому счету, мне бы его (хоть один) взять под залог и мою полную ответственность, на недельку послушать,- сравнить с СД2, для выяснения потенциала и нужности-ненужности его покупки.Если конечно нет противопоказаний типа "оно уже в АС трудится".Ну а на словах интересует насколько вниз он у вас опущен.Впечатления
  4. #983
    mr-marlen, от чего это может быть?Любой фильтр повышает искажения, или детальки неудачные?
  5. #984
    Москва, Бун.Луга
    Скорее всего я поторопился с выводами и гадят басовики. Надо посмотреть искажения без подключенных басовиков.
  6. #985
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    В архиве измерения АЧХ. Я для расширения диапазона вниз приделывал ей волновод, играет от 2.2к 4-м порядком. Но .... очень негромко. Детальность ленточника впечатляет, но нужно понимать что ниже 4-5кГц мощность не держит. Искажения выше 5 кГц очень низкие. Ниже растут обратно пропорционально квадрату частоты. Вообщем чудес не бывает, физику не обманешь. Если брать средник, играющий до 4-5к, то с этой ленточкой можно состыковать. АЧХ практически соответствует заводской. Чувствительность дана по пику на 10к. Вообщем по звуку на ВЧ мне ленточки понравились больше всего, но ,к сожалению, низко не играют. Как найду файл искажений, выложу.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    s_valentin, а выше 10К какой можно максимальный SPL получить без заметного ухудшения качества? Хотя бы "на глазок" 110 Дб выдаст?
  8. #987
    Белгород
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10411&page=33 Смотрите пост 654 ссылка на пивей версаррай ищите в пдфке максимальное давление и делайте поправку на то что там 2СД2 стоит.
  9. #988
    Магнитогорск
    Нет
  10. #989
    Serbia
    мнения разделились ((.
  11. #990
    Давно не заходил
    Ural AK10
    Осмотр катушки говорит, что ход больше 9мм
    По параметрам динамик хорошо встанет в ящик ы90.
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 30.45 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Qt = 0.47
    Qes = 0.51
    Qms = 5.38
    Mms = 83.17 grams
    Rms = 2.957674 kg/s
    Cms = 0.000328 m/N
    Vas = 55.35 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 9.953186 Tm
    ETA = 0.29 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.74 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 52.00 grams
    Diameter= 21.00 cm
  12. #991
    Давно не заходил
    Сибирь
    Кто-нибудь мерил, слушал Visaton BG 17?
  13. #992
    Dayton тихим сапом улучшает динамики.
    Если я правильно расшифровал дату, то с 1 сентября.
    В приложении сверху старый
    Давно не заходил
    осталось теперь разораться, какие в магазине новые, какие старые. В "старых" модельках чего-то не хватало и заставить их играть было очень сложно.
  15. #994
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации динамиков.
    Ничего в целом не изменилось. Они изменили методику измерений и изменили масштаб графиков . Было обсуждение на партс экспресс форуме.
  16. #995
    Давно не заходил
    А по Пирлессам нет точной информации .Так как по новым даташитам они сильно улучшили старые серии HDS хотя вепоятно просто померяли пр новой методике (стандартной ) ?
  17. #996
    г.Ейск
    Добрый день.У меня есть четыре головки 830657 .Не прогревались,одну замерил,близко к новым даташитам.
    С уважением,Алексей.
  18. #997
    От гады. Я тоже засомневался потому, что измерения Зафа сделанные оч. давно подозрительно напоминают "новые", особенно АЧХ. Теперь и на Веге обсудили.
    Бог сними, я из за этого на Wavecor WF120BD05 переключился. Надо отзывы по звуку именно этого 4 ом и 32 мм D катушка. Измерения все есть. Очень честная компания кажется.
    Последний раз редактировалось Vinni; 16.09.2014 в 11:56.
  19. #998
    Москва, Бун.Луга
    Держал кто-нибудь в руках новые "утюги" без ЦШ от Tang Band?
  20. #999
    Москва, Бун.Луга
    Я про модель типа W8-2022. На diyaudio.com есть фото конструкции и немного обсуждений. Интересно было-бы взглянуть на реальную АЧХ и искажения.
  21. #1000
    Давно не заходил
    г. Тюмень
    Таки пионер и др (на рис. поз. 3 и 5 подвесы) уже применяли нечто подобное -
    механика и массы остаются
    У меня эти "блины" все с ЭМОС - посему их АЧХ (и гармониками) не интересовался .
    Последний раз редактировалось paukt; 18.09.2014 в 13:49.
