Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Драйвер для раскачки ламп с сеточными токами
    Аватар для fakel
    По умолчанию Драйвер для раскачки ламп с сеточными токами
    Коротко суть: управляемый источник тока в катоде драйвера уменьшает искажения, вызванные падением сеточного тока на выходном сопротивлении драйвера на 30-40дБ.
    Тестировалось с лампами:
    драйвер - половинка 6Н6П
    выходная - 6П45С
    транзистор - MJE350
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Драйвер для раскачки ламп с сеточными токами
    По сравнению с чем?
    Прослушивалось?
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Но потребуется ещё и взвешенный источник питания V5. А чем хуже просто ГСТ в катоде?
    Аватар для fakel
    Да, пока стоит литиевая батарейка 3В, но это не выход
    При раскачке ВК в классе А2 напряжение проседает на внутреннем сопротивлении КП
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    По сравнению с чем?
    С обычным КП и ГСТ в катоде
    Прослушивалось?
    Конечно.
    г. Киев
    Конечно.
    Результаты?
    ПС. Может просто включить уже приобретенный МЖЕ350 эмиттерным повторителем - да и дело с концом.
    Аватар для fakel
    Результаты?
    Схемку, пожалуйста!
    г. Киев
    Схемку, пожалуйста!
    Да вместо КП - ЭП или ИП, раз уж быть транзистору.
    Что с результатами (сравнения)?
    Евродупло
    Раз уже 2 каскада в повторителе, то проще и лучше сделать первым каскадом КП, вторым - обычный двухтактный ЭП. С вольтдобавкой в катод повторителя. А ещё лучше весь повторитель сделать твёрдотельным.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    ИП наверное, лучше
    По сравнению с КП+ГСТ (сетку переключить на верхний вывод резика) на большой громкости звучание более уверенное, напористое, драйвовое Звук глубокий и плотный.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Имхо, двухтактный здесь особо не нужен, т.к. сетка минусовую напругу не потребляет
    Последний раз редактировалось fakel; 08.09.2014 в 20:56.
    Евродупло
    Аватар для fakel
    И?
    Евродупло
    И?
    Внимательней пиши.
    Переписал пост.
    Последний раз редактировалось belka; 08.09.2014 в 21:25.
    Аватар для fakel
    а конкретнее?
    г. Киев
    Кстати, да, это дает хорошие результаты, именно эти:
    Пока что моё предпочтение было за таким вариантом, по сравнению с КП, нагруженным на ИТ. Для ламп же с большой крутизной и этого не нужно, просто хороший резистор. Но панацеи нет, как обычно.
    А так вообще идея интересная раз она дает такой существенный результат по гармоникам, но дело как всегда в том, можно ли будет это слушать.
    Пример: у меня сейчас играет дифкаскад на 6н9с с резистором в катодах и минусовым питанием -75В (что неудобно, конечно) ; попытка заменить этот резистор на ИТ (что удобно, согласитесь) привела к тому, что меня как слушателя хватило на пару часов, после чего вернулся к резистору (не абы какому, правда ). А так - да, искажения ниже с ИТ, как обычно.
    Аватар для fakel
    Связываю драйвовость с увеличением порога клиппирования и более мягким клиппированием поскольку теперь сетке ничто не мешает потребять столько сколько она хочет По этой же причине отказался от источника тока в катодах ВК в гибридном 2х-тактном усе 6Н23П + 2х6П36С. На малой громкости разницы не слышно. На большой - резкие звуки звучат естественнее, на их фоне отчетливо слышны тихие пассажи.
    Ленобласть
    Просто нужно катодный источник тока опирать не на землю, а на минус этак 20 вольт.
    Кстати, в качестве ИТ в катодах, если уж нет идиосинкразии на твердотельные элементы , неплохо работает микросхемка PSSI2021SAY (Филипс). Стоит копейки.
    Аватар для fakel
    А то я не знаю!
    Тут дело не в этом, просто при выходе из класса А (одно плечо закрывается) наступает жесткое ограничение, хорошо слышимое. Если же катоды заземлить, каскад уйдет в АВ, искажения возрастут, но ограничение не наступит или будет мягким. С заходом сетки в "плюс" начинает ограничивать выходное сопротивление УН, а переходные конденсаторы, заряжаясь, подзапирают каскад, и тот выходит из ограничения, но на какое-то время переходит в АВ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    А со скоростью у нее как? Иными словами, собственная емкость?
    Екатеринбург
    fakel - а вы бы не смогли попробовать этот каскад поставить в СРПП в верхний каскад. Интересно как он себя поведет. Для меня, например, важно лучше ли он будет перезаряжать емкости мосфетов в выхлопе.
    Аватар для fakel
    Сегодня утром меня тоже посетила такая мысль, правда-правда!
    Мю-повторитель по этой схеме сделал давно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900 (рис 2)
    а вот взять сигнал с эмиттера транзистора - не догадался. Но там наверху у меня мощны пентод стоял, поэтому в токе недостатка не ощущалось
