Страница 3 из 80 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1588
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Геннадий на макете какой сейчас ток покоя и номиналы R24, 26?
    Ток покоя я всегда выставляю около 100 мА .Но в макете стоят подстроечники на 470 Ом . Приблизительно
    стоят по середине . Но смена любого Mosfeta ( а они ставятся без подбора ) влечет изменение номиналов R24 , R26 . И еще . Если начинаю гонятся за рекордными Кни , то токи покоя плеч могут заметно отличаться от 100 мА .
    Завтра это уточню .
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Набрасываю комплектацию в фарнеле , хочу прикинуть колидор сопротивлений для подгонки тока. Резюки все планирую ставить металлопленку мелфы 0204 и 0207 50ppm.
    я с ними помучался, генерят на ВЧ.
    В ТЗ думаю этого не будет .
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Это трудно предусмотреть. Ну наверное от 82 до 330 Ом .
    МО Салтыковка
    R24,R26, надо ставить выводные, их легче подбирать...
    Андрей Константинович
    Поддерживаю .
    г. Омск
    Нет там проблем с подбором данных резисторов. Я их специально на край вывел не в ущерб длине дорожки. На этапе определения номинала резисторов(С14, С16 не припаиваются), к контактным площадкам подпаиваются подстроечники выводные(предварительно подогнув им ноги буквой "Г") определяется номинал, далее контактная площатка подчищается спичкой и потом впаиваются мелфы 0207. Хотя они и так прекрасно выпаиваются-впаиваются жалом 4мм и плюхой припоя на ура(проверено неоднократно).
    Это уже дело вкуса: кому чай с вареньем нравится, а кому с сахаром
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.09.2014 в 05:12.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Да , посмотрел дата - 16 В/мкС маловато будет . Это не то .
    У всех этих LME макс. скорость нарастания зависит от конденсатора коррекции Сс. У LME49811 они меряли с 30pF против скажем LME49810, у которой они использовали 10pF. Так как похоже, что ток УН у них примерно одинаковый, то и макс. скорость нарастания при одинаковом номинале корректирующего конденсатора будет примерно одинаковая. Немного подробнее есть тут http://www.ti.com/lit/an/snaa058b/snaa058b.pdf, см. страница 20, таблица 7.
    Истина где-то там...
    Спасибо. Ежели так , то конечно же надо повнимательней отнестись к LME49811 .
    г. Омск
    Геннадий какой в макете стоит ОУ? Отслушивал я неделю в послецаповом буфере -1 АД845. Сначала вау, через неделю понял, что такая же жесковатая как и 825. В любом случае нужно определить список ОУ хорошо работающих на нагр 600ом. С фарнела попробую притащить для отслушивания.
    Последний раз редактировалось Mazila; 09.09.2014 в 18:15.
    В макете стоит AD825 , есть LM318 - всё чем на сей момент обладаю . Список составлю .
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Некоторый отчет о сегодняшней лаб. работе :
    Собрал на макете композит почти по нашей схеме (нет фильтров ни перед DA1 , ни перед DA2 и делители в ОС
    этих ОУ уменьшены в два раза ) .
    Конденсатор С7 в интеграторе получился номиналом всего 40 пФ !
    Конденсатор Миллера понадобился величиной около 3-5 пФ . Устойчивость отличная и хорошо контролируется .
    Меандр 10 кГц вполне приличный (выбросы есть и у генератора ) .
    Скорость нарастания - 150 - 200 В/мкС :
ID:	217351 и фронт : Нажмите на изображение для увеличения.
    На фото по верт. - 10 В / дел. , на фронте по гориз. - 0,2 мкС / дел.
    Мощностная полоса по -3 dB около 2 мГц .
    Вот синус 1 мГц :
ID:	217354 по вертик. - 10 В / деление
    Посмотрел спектры :
    1 кГц - 50 Вт : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217355 и тоже на 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
    Спектры делались наспех . Если немного поколдовать с земляными цепями , то смело можно ожидать появления ещё
    одного ноля после запятой у Кни .
    В экспериментах с макетом фильтры и Цобель отсутствуют.
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход хороший .
    Успел послушать - звук понравился .
    г. Омск
    Ну что можно сказать : Впечатляет. Самое интересное с ростом частоты THD уменьшаются, а не растут. С ОУ LME49710 замеры должны быть еще лучше. Думаю через месяцок послушаем уже на платах. Жду данных для корректировки номиналов композита
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.09.2014 в 04:13.
    Не обязательно , больше влияет второй ОУ .
    МС хорошая , но скорость у неё всего 20 В / мкС - маловато будет .
    Номиналы по композиту сделаю.
  14. #53
    Поставил в Композит вместо AD825 со скоростью 125 В/мкС LM318 со скоростью 50 В/мкС - скорость
    на выходе композита не изменилась - 150-200 В/мкС как и было .
    ВК с LME имеет Кус окол 30 , а первый ОУ имеет Кус менее 1 - около 0,7 .
    Поэтому первым ОУ можно ставить и менее быстрый чем ВК на LME49810 .
    Так что ранее предложенная LME49710 вполне может подойти для нашего композита , как и другие ОУ с подобными скоростями .
  15. #54
    г. Омск
    Согласен, он и в композит и в (не) пойдет. Основной размах обеспечивает LME. Я делаю ставку на LT1468 хоть у нее и биполярный вход.
  16. #55
    г. Омск
    У LME 30 в стандартном включении ниже 26дБ усиления опускаться не рекомендуется...у 10 таких уточнений нет.
  17. #56
    Наоборот, чуть увеличиваются. Не надо смотреть на циферки, сказывается ограничение по полосе измерения.
    Геннадий3, какую звуковую карту используйте для измерения спектра?
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Ан нет, ошибся, принял помеху от видюхи за вторую гармонику. Был невнимателен (((
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #57
    Екатеринбург
    Почему именно от видюхи? у меня тоже есть эта помеха на компьютере, на ноутбуке чуть выше по полосе доподлинно была от кулера и плавала от оборотов ,хоть там и не было 17к-19к оборотов. может есть тема где это обсуждается я так понимаю многие с подобным сталкиваются, вопрос то популярный.
  19. #58
    И поэтому тоже , основной считаем LME49810 .
    Хорошая парочка получится в Композите с LME49710 .
    И чем она хороша (Rн = 2 кОм ) .
    У меня стоят две простенькие ЗК - Sound Blaster LIVE!24-bit SB0410 и Sound Blaster AUDIGY SB0570 . Используются прямые входы - aux in
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.09.2014 в 23:31.
  20. #59
    Именно так и есть. Поэтому 49811 лучшая из серии по звуку, но самая неудобная по малому выходному току. В двух других более удобно по току, но неудачные по звуку выходные каскады, особенно у 49830.
  21. #60
    г. Омск
    Хороша звуком, нагрузку действительно проглядел, в данный девайс не пойдет
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.09.2014 в 05:26.
