Показано с 41 по 60 из 99
Тема: LINUX и акустические программы
    По умолчанию LINUX и акустические программы
    Есть на нашем форуме линуксоводы? Предлагаю тут делиться опытом запуска программ!
    У меня OpenSUSE 13.1 и E-MU 0404USB
    Железо:
    E-MU 0404USB - отлично работает через драйвер ALSA
    Виндовые:
    Hornresp - пошел без проблем
    SineGen - пошел без проблем
    LspCAD - работает, но не получается зарегистрироваться
    Spectralab - работает, но не получается зарегистрироваться
    ARTA - в процессе
    Кто знает что делать с просьбами программ запустить CrypKey License Server? Запуск из-под Wine последней версии.
    Линуксовые:
    Jaaa - работает
    Japa - работает
    Qloud - в процессе
    Последний раз редактировалось rogozhin; 10.09.2014 в 19:13.
    По умолчанию Re: LINUX и акустические программы
    с++, CMake есть?
    Поставил.
    Текст ошибки изменился на :
    alex@neoclassic:/tmp/jaaa-0.8.4/source> make
    g++ -O2 -Wall -MMD -MP -march=native -DVERSION=\"0.8.4\" -DPREFIX=\"/usr/local\" -I/usr/include/freetype2 -c -o jaaa.o jaaa.cc
    jaaa.cc:24:23: fatal error: clthreads.h: Нет такого файла или каталога
    #include <clthreads.h>
    compilation terminated.
    make: *** [jaaa.o] Ошибка 1
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Ну команду make он вроде понял! Теперь проблема совместимости с самим дистрибутивом?
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Ага. clthreads - это требуемый пакет. Скачал его! Make прошло! Sudo тоже! А вот на make install отказали в доступе Что делать теперь?
    alex@neoclassic:/tmp/clthreads-2.4.0> sudo
    usage: sudo [-D level] -h | -K | -k | -V
    usage: sudo -v [-AknS] [-D level] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-u user name|#uid]
    usage: sudo -l[l] [-AknS] [-D level] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-U user name] [-u user name|#uid] [-g
    groupname|#gid] [command]
    usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C fd] [-D level] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-u user
    name|#uid] [-g groupname|#gid] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
    usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C fd] [-D level] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-u user
    name|#uid] file ...
    alex@neoclassic:/tmp/clthreads-2.4.0> make install
    /usr/bin/install -d /usr/local/lib64
    /usr/bin/install -m 644 clthreads.h /usr/local/include
    /usr/bin/install: невозможно создать обычный файл «/usr/local/include/clthreads.h»: Отказано в доступе
    make: *** [install] Ошибка 1
    clthreads.h:
    clthreads
    порыться и найти, может быть составной частью чего-то еще
    Украина, Кременчуг
    rogozhin, компилятор g++ в опенсусе находится в пакете gcc-c++. Вам его установить нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    make install
    запускать от root
    вы мэйк из какой директории запускаете? в туториале не указано куда нужно "сиди" сделать? если все верно делаете, то сдаюсь...
    Украина, Кременчуг
    rogozhin, то, что Вы просто sudo запустили - ничего не дает. либо так
    Код:
    sudo make install
    либо
    Код:
    sudo -i
    cd /путь, куда нужно
    make install
    Merstan, из source, с этим я уже разобрался.
    В инструкции по установке JAAA написано:
    To install, cd to this directory, make, sudo make install
    You need the shared libraries:
    libzita-alsa-pcmi.0.2.0
    libclthreads.so.2.4.0
    libclxclient.so.3.9.0
    and the corresponding header files installed. These are available at
    <http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/downloads/index.html>
    You also need libfftw3f, which comes with most Linux distributions.
    "clthreads" - встал
    "zita" говорит:
    alex@neoclassic:/tmp/zita-alsa-pcmi-0.2.0/libs> make
    g++ -O2 -Wall -I. -fPIC -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -c -o zita-alsa-pcmi.o zita-alsa-pcmi.cc
    In file included from zita-alsa-pcmi.cc:23:0:
    zita-alsa-pcmi.h:27:28: fatal error: alsa/asoundlib.h: Нет такого файла или каталога
    #include <alsa/asoundlib.h>
    make: *** [zita-alsa-pcmi.o] Ошибка 1
    "clxclient" говорит:
    alex@neoclassic:/tmp/clxclient-3.9.0> make
    g++ -Wall -I. -I/usr/X11R6/include `freetype-config --cflags` -fpic -DVERSION=\"3.9.0\" -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -O2 -c -o xdisplay.o xdisplay.cc
    /bin/sh: freetype-config: команда не найдена
    In file included from xdisplay.cc:22:0:
    clxclient.h:26:21: fatal error: X11/Xos.h: Нет такого файла или каталога
    #include <X11/Xos.h>
    make: *** [xdisplay.o] Ошибка 1
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    vladimir_ar, спасибо с Sudo разобрался уже! Сделал sudo make install.
    Украина, Кременчуг
    А clthreads есть в собранных rpm пакетах.
    И онттребуется только для сборки. Достаточно поставить пакет с исходным кодом, сам clthreads устанавливать не обязательно.
    vladimir_ar, "gcc-c++" стоит. Команду make начал вопринимать, видимо эта проблема решена. Теперь надо поставить оставшиеся два пакета которые нужны JAAA.
    Zita тоже поставил - нашел rpm с ней.
    Уперся в установку "clxclient 3.9.0"
    clxclient.h:31:25: fatal error: X11/Xft/Xft.h: Нет такого файла или каталога
    #include <X11/Xft/Xft.h>
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Моя фантазия иссякла
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Не поверите Все откомпилил и проинсталлил, JAAA появилась в списке приложений, но после запуска просто ничего не происходит
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Блин, сволочи, не могли под нее rpm написать и не мучать никого!
    Украина, Кременчуг
    http://www.rpmfind.net/linux/rpm2htm...clxclient.so.3
    И посмотрите, есть ли по этому пути /usr/X11R6/include/X11/Xft/Xft.h
    Или есть ли этот файл (Xft.h) где либо еще в папках. Можно просто исправить путь в clxclient.h
    vladimir_ar, спасибо, все уже нашел и поставил! Теперь тупо просто не запускается само установленное приложение
    Украина, Кременчуг
    Из терминала запустите - может написать причины.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    А вообще я не зря советовал поставить что-либо деб-базированное .
  14. #53
    Нет, по этому пути лежит три папки:
    bin
    lib
    lib64
    Все пустые.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    А как це зробыть?
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Да так привык я уже к нему, что родное его стоит и как сделано все супер
  15. #54
    Украина, Кременчуг
    Это одинаково практически везде - берете установочный образ с нравящимся Вам ДЕ - и все стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Что-то не то написал
    Запустите терминал (скорее всего у вас gnome-terminal) и в командной строке набеоите jaaa и нажмите энтер.
    Если в меню искать - или в разделе стандартные, или системные.
  16. #55
    В смысле KDE выглядит так-же и на убунте?
    Запустил:
    alex@neoclassic:~> jaaa
    Jaaa-0.8.4
    (C) 2004-2010 Fons Adriaensen <fons@kokkinizita.net>
    Options:
    -h Display this text
    -name <name> Jack and X11 name
    -J Use JACK, with options:
    -s <server> Select Jack server
    -A Use ALSA, with options:
    -d <device> Alsa device [hw:0]
    -C <device> Capture device
    -P <device> Playback device
    -r <rate> Sample frequency [48000]
    -p <period> Period size [1024]
    -n <nfrags> Number of fragments [2]
    Either -J or -A is required.
  17. #56
    Украина, Кременчуг
    Она просит ключами задать начальные условия.
    Попробуйте jaaa -A
  18. #57
    Хо-хо Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Это встроенная карта ноута
    alex@neoclassic:~> jaaa -A
    playback :
    nchan : 2
    fsamp : 48000
    fsize : 1024
    nfrag : 2
    format : S32_LE
    capture :
    nchan : 2
    fsamp : 48000
    fsize : 1024
    nfrag : 2
    format : S32_LE
    synced
    Connected to ALSA with 2 inputs and 2 outputs
    Can*t create ALSA thread with RT priority
    Warning: memory lock failed.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Попробую завтра с E-MU
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Я аж не верю Владимир, спасибо огромное за терпение Сегодня почувствовал себя жестким линуксером
    Анализатор конечно детский, но было весело
  19. #58
    Украина, Кременчуг
    Для нормального анализа лучше соберите Qloud
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Если уровня jaaa - то japa несколько интереснее.
  20. #59
    Поставил Japa Japa по-веселее! Только не пойму где тут пик холд?
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Опередили
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Аа, это от товарища Anli?
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Все, увидел регуляторы. Ну чего, для быстрого просмотра на глаз вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Нашел Qloud http://gaydenko.com/qloud/
    Будем брать следующий бастион
  21. #60
    Скопируйте из винды шрифт тахома в папку .фонтс (она в хоуме скрытая) и задайте его в настройках, сразу легче дышать глазами будете.
