Страница 130 из 364 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2581
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A, версия 2014.08.06, синглкоре с асио без фелмемори - на вав 44/16 после начала трека выкидывает табличку
    Так не у всех, а при каком-то конкретном стечении обстоятельств.
    Но если взять in_wave.dll из DirectInput, то такой табличке будет неоткуда взяться.
  3. #2582
    Самара
    Igor_A,
    сборка синглкоре без фулмемори - по загрузке компа и как постоянная, ихмо сильно непонятный вариант...
    рабочие для меня это простая, фул, и фул+сингл - вам написал только ради багрепорта, вдруг пригодится
    ...кстати пока асио+фул+сингл лидирует - стойкое впечатление, что она больше нацелена в середину и высокие - асио+фул както больше понизу работает, с большей масштабностью но меньшей легкостью
  4. #2583
    Частый гость Аватар для ivbasul
    Доброго дня!
    Простите, если вопрос уже задавали, а я не увидел, не осилил еще все 130 страниц ветки.
    Не планируется ли добавить возможность не последовательного воспроизведения загруженного плейлиста/плейлистов, а рандомного воспроизведения треков? И с возможностью выбирать прекращаться воспроизведение, после того, как все файлы воспроизведены или не прекращать.
  5. #2584
    ivbasul, эта функция запланирована в третьей версии плеера, которая будет разрабатываться, когда завершится эволюция второй версии.
  6. #2585
    Igor_A, понятно, спасибо! С нетерпением ждем
    просто на мой скромный взгляд данная функция, режим случайного воспроизведения, - единственное, чего не хватает данному плееру на данный момент. Все остальное очень нравится!
    Последний раз редактировалось ivbasul; 02.09.2014 в 12:25.
  7. #2586
    Album Player 2.101 beta x32
    В версии 2.101 используется один файл декодера (ap2decoder.exe) для каждого интерфейса вывода (ASIO, KS, WASAPI). Выбор опций режима (Single Core, Direct Input, Full Memory) выполняется с использованием конфигуратора ap2config.exe (он находится в основной папке плеера).
  8. #2587
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    В версии 2.101, в настройках "Выбор форматов файлов - конфигурация - ISO;DFF;DSF" ставлю 176400 или 88200. Плеер в любом случае работает в 44100, а при перезагрузке эти установки сбрасывает в 44100.
  9. #2588
    Самара
    для релизного - иконку в него вшейте, для рабстола
    ставить метку ""от имени администратора" видимо всё также попрежнему нужно ? и можно ли её поставить навсегда, даже если коре редко используется ?
  10. #2589
    Для монопольного владения ядром в Core режимах - нужно. В остальных случаях - можно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Этими установками занимается плагин in_sacd.dll, который взят без изменений из версии 2.100. Возможно, блокируется обновление конфигурации, если папка плеера находится внутри папки "Program Files". Тогда надо либо папку переместить, либо запускать плеер от имени администратора.
  11. #2590
    г. Кострома
    Папка на рабочем столе, если запускать от имени администратора, тоже не конфигурируется.
    Оказывается, у меня и установки в ap2config не запоминаются.
    Поместил папку с плеером в корень диска С, все заработало.
    Последний раз редактировалось Vladimir_kos; 03.09.2014 в 17:35.
  12. #2591
    Я сейчас попробовал на 8.1 - у меня на рабочем столе даже без прав администратора настройки запоминаются. Скорее всего, что-то с правами доступа. Можно попробовать переместить папку в корень какого-нибудь диска, а на рабочем столе использовать ярлык программы.
  13. #2592
    г. Кострома
    Да, я так и сделал
    Работает без прав администратора,
  14. #2593
    Всем привет! Почитал форум и создалось впечатление, что лучшая сборка с ASIO и одним ядром. Автор в readme утверждает, что вариант с KS и одним ядром позволяет добиться лучшего качества. На слух пока не понял... Так какой вариант ровнее и правильнее все-таки? Спасибо!
  15. #2594
    Самара
    у кого есть на карте автомат частот асио - тому лучшая с асио
    по ранним версиям типа 2.98 итп библиотек - лучшая сборка последняя 2.100/101 - фулмемори или синглкоре, это уже по вкусу и железу...
    по факту - всеравно держать минимум 2 папки плеера - одну сверлегкие настройки, для запуска если комп перегружен рабпрогами
    поставил на все режимы для 101 - всё норм работает, 7-32 титан-нд асио - тот вылет на вавках вродебы исчез (проверял пробно, непользуюсь таким режимом)
  16. #2595
    Слушаю, ломая уши и не слышу разницу между KS и ASIO. Такое может быть??
  17. #2596
    Может.
  18. #2597
    Igor_A,
    Привет.
    Можно изменить размер окна для надписей треков??
  19. #2598
    Полноэкранный режим во 2-й версии плеера предназначен только для просмотра больших картинок, размер списка треков там меняться не будет.
    На странице плеера доступен релиз версии 2.101.
  20. #2599
    Игорь, большое спасибо за DoP. DSD64 работает изумительно, с DSD128 пока проблемы, но они похоже совсем в другим месте.
    А Native DSD никак нельзя сделать?
  21. #2600
    Видимо, можно, но пока не делал.
