Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #281
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Это тот вариант, что слушаю сейчас. без учета войлока на стенках
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Жень, в идеале - не меньше или больше Sd! Только так у тебя не будет ускорения на выходе!
    Какое негативное влияние ускорения? инерция? с меньшим сечением масса воздуха меньше, но скорость выше. с большим наоборот. в этом плане то на то и выйдет. или есть другие подводные камни?
    В варианте с узким горлом и раструбом в этом самом раструбе поток опять замедляется, и на выходе скорость меняться не должна. Есть же конструкции рупоров с предрупорной камерой, узким горлом и расширяющимся каналом... вот только как они звучат? кто-то слышал?
ID:	216421   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #282
    Рост влияния урбулентостей и меньшая эффективность преобразования ввиду меньшей площади излучения.
  4. #283
    Чем-то жертвовать всегда приходится. неужели стоит тянуть этот динамик так низко? если он будет в полку играть 45гц, думаю это не лучшим образом отразится на том, что выше. модуляцию и искажения от большего смещения диффузора тоже никто не отменял.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    эффективность излучения канала естественно меньше за счет меньшего сечения, и понижается сечение именно для того, чтобы избежать горба, если есть желание сделать настройку повыше. Не думаю, что качество мидбаса и середины при низкой настройке будет лучше, чем при более высокой. Да и нч подпорки никто никуда не выбрасывает... приоритетом является именно качество звука, а не количество баса
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Сегодня в гости придет знакомый звукорежиссер, очень интересно что скажет. работает с живыми инструментами, поэтому его слуху доверяю
  5. #284
    Не могу тебе ответить, сам знаешь почему
    Это однозначно.
    Да, они обычно не знают про направление проводов и прочее, привычные к работе с очень дорогой техникой, по-этому оценки дают проще и непредвзятее аудиофилов.
  6. #285
    Предыдущие ас без него бы так не зазвучали, только измерительным микрофоном не обойтись.
  7. #286
    Вердикт вынесен: артефактов не обнаружено. Недостаток один: не слышно и не чувствуются полторы нижних октавы, чего собственно и не должно быть без нч секций. Придраться звукорежиссер не нашел к чему. Отметил прекрасную сшивку мидбаса и твитера как по фазе так и по ачх, а точнее не услышал вообще никакой сшивки. по звуку сравнил с очень серьезными студийными мониторами: слышно абсолютно все, от типа микрофона и пульта звукорежиссера до нажатия на педальку на рояле, который стоит метров за 10 от расположения микрофонов при записи и искусственных эффектов, добавленных при сводке фонограммы. отметил, что звук к ас абсолютно не привязан, глубочайшая трехмерная сцена с четкой расстановкой всех инструментов и строгую локализацию во всем диапазоне. в общем эффект присутствия на высочайшем уровне. Еще отметил, что самих ас не слышно: звучат абсолютно нейтрально, отличная детализация и динамический диапазон. все очень близко к естественному.
  8. #287
    Частый гость Аватар для sid2612
    Eugene V
    Можно только поздравить с такой оценкой.
    А сам он не хочет написать отчет?
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  9. #288
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А посмотреть на результаты Ваших трудов - ГДЕ ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    У меня вся деревня кричит - " просто офигенно" !!!!!
  10. #289
    Это пока еще черновой корпус, без внешнего вида, результаты буду выкладывать. подробно
    Да труды мои только с корпусом и пайкой фильтров 5й версии каласана. по корпусам фотоотчет будет подробнейший, скоро буду к ним приступать, шпон уже приехал)
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Eugene V
    Спасибо, он не аудиофил, и на форумах не сидит. но могу попросить, если уж кому интересно) после окончания корпусов приглашу его еще раз.
    А вообще можно послушать, буду рад всем желающим.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    выискалась другая проблема: невозможность пристыковать к ним нч секции. то ли динамики не дотягивают, то ли усилители, или что-то с фильтрацией. но как ни крути, при их включении появляется страшная муть по нч. для дк еще нормально, но в музыке они страшно пасуют, хотя с предыдущими ас спелись прекрасно
  11. #290
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Э: невозможность пристыковать к ним нч секции.
    к лабиринтам ещё нч секции?? тоже лабиринты?
  12. #291
    подумываю о других динамиках для нч секций: SB Acoustics SB29NRX75-6 удивительно идеально подходят к моим корпусам. Кто-нибудь их использовал?
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    да, работающие ниже 60гц. На фото они есть, на предыдущей странице
  13. #292
    Eburg
    надо сч в лабиринты делать.. и вч в лабиринты..((
  14. #293
    достаточно мидбаса и нч))) С сатори в оя они стыковались очень хорошо, но оя ОЧЕНЬ сильно пасует в динамике мидбаса, если сравнить с лабиринтом. с этим динамиком в моих условиях по крайней мере
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Прицепом еще и центральный канал на лабиринте буду делать. сейчас фи, и по цвету не подходит)))
  15. #294
    Нижний Новгород
    Лабиринт ...
    Я вот не пойму,
    на частоте 80 Гц вообще есть-ли (возможны-ли?) движение каких либо воздушных масс ??
    Если нет, то в лабиринте кто будет передвигаться ?
    Но, звуковая волна (без помощи нанотехнологий) по лабиринту не пойдет.
    Воздушный поток пойдет, но на частотах ниже .....
    если кто знает подскажите ???
    Да, Уважаемый Автор а замеры с физической стороны нашего мира ???
    Последний раз редактировалось anpir; 01.09.2014 в 20:38.
  16. #295
    Лабиринт ...
    Я вот не пойму,
    Да, уважаемый автор а замеры с физической стороны нашего мира ???
    Ну, коль просите, при окончательной доводке обязательно выложу замеры
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Как раз звуковая волна через него и пойдет, но только если ее длина ей это позволит. а движение воздуха только на больших амплитудах будет ощутимым, для 80, да и для 60гц на средней громкости оно едва заметно. Плюс лабиринта перед коробкой в том, что нет растяжения и сжатия воздуха в такой степени как в фи и особенно в зя, следовательно нет лишних резонансов и лишних телодвижений диффузора так же как и сдерживаний импулься упругостью воздуха. поэтому бас, да и не только, в лабиринте ощущается как сухой, четкий и динамичный
  17. #296
    Нижний Новгород
    Возможны ответы на вопросы, что выше - може кто ответит, ну интересно !!!
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Совет, прочитайте пару трудов по акустике, есть люди которые занимались акустикой на судах - там впереди планеты всей ......
  18. #297
    Если кто-то чего-то не понимает, это не значит, что этого не существует. Достаточно приставить микрофон к выходу лабиринта и все вопросы отпадут сами собой
  19. #298
    Нижний Новгород
    Да.
    А теперь приставьте микрофон с обратной стороны ГД (корпуса АС), и все вопросы отпадут сами собой.
  20. #299
    Да.
    в зя та муть, которая творится внутри корпуса, лезет обратно через диффузор. в фи еще и через порт.
    Разницу в звучании этих двух (трех) оформлений и без микрофона прекрасно слышно, как небо и земля. Нужно просто 1 раз сравнить. хотя вкусовщина, большая часть слушателей вообще понятия не имеет как и что должно звучать, поэтому кому что ближе по вкусу. Иначе 99.9% промышленных (фирменных) ас вообще никто бы не покупал
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    попробуйте к зя или фи спереди на герметик приклеить еще одну такую же коробку. микрофон не понадобится. но это так, эксперимент для общего развития)
  21. #300
    Давно не заходил Аватар для СергейТ
    Евгений ,вы закончили проект на Сатори ? Очень интересно.
