Страница 60 из 546 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1181
    Цитата Сообщение от pixarj
    подскажите пожалуйста принцип работы каракуль - как я понимаю в основе лежит измерение падение на транзисторе ? если да то это какраз то что нужно полевику (на мой взгяд ) с повышением температуры сопротивление растёт - падение увеличивыется - тимпература растёт выше - иток пробой а в случае с каракулями -сработавшая защита
    так и есть
  3. #1182
    г.Омск
    strannicmd,Что ж. Каждй остался при своём. В принципе, я не совсем правомерно участвую в диалоге, ссылаясь на чужие тех.заключения и исследования т.к. разработчиком не являюсь (в основном копаюсь в уже готовых изделиях и литературе).
  4. #1183
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Но к сожалению все это справедливо только для одного транзистора, второй, или остальные, остаются вобще без защиты..
    Можно представить случай при котором один транзистор нагружен больше чем другой (это может произойти по разным причинам, то-ли по причине каких-то особенностей нагрузки, или каких-нибудь неполадок..итд), и как раз тот что без защиты. Это черевато большими неприятностями..
  5. #1184
    Висагинас/Вильнюс
    На второй мосфет ведь тоже можно их поставить.
    В соседней ветке про импульсный пн для авто мы с seacat парились по этому поводу..(где я стормозил из за несовсем корректного опыта, точнее из за невнимательности )
  6. #1185
    Modena (I)
    А если мост? Или косой мост? Даже если двухтакт (с отводом от середины) то нужно повозится чтобы их симетрировать.. + удвоение количества деталей,+ нетехнологичность настройки, теряет смысл, как мне кажется, вся затея..
  7. #1186
    Висагинас/Вильнюс
    Мост? в авто пне? А стоит ли?...
    А для иип 220в, согласен каракули не катят. Пробовал я их прицепить к полумосту пару десятков стр назад..абсолютно ничего хорошего не вышло..туда уж точно, или резюк как датчик или транс..
    А можно спросить - чем косой мост от некосого отличается?
  8. #1187
    Modena (I)
    ".Мост? в авто пне? А стоит ли?...."Да, тут я погорячился Неподумавши...
    Вот косой мост..
  9. #1188
    Висагинас/Вильнюс
    А какие у него преимущества перед обычным, кроме меньшего количества ключей?
  10. #1189
    Modena (I)
    Я с ним дела не имел, не могу ничего конкретного сказать..
    Знаю что используют их в сварочниках.. Вот здесь, например: http://www.set.ru/srs/board/board.cgi?user=581&board=1
    Последний раз редактировалось strannicmd; 16.08.2006 в 20:41.
  11. #1190
    г.Омск
    strannicmd,коли уж затронута тема однотактных преобразователей (В частности "косой" мост). Опуская некоторые нюансы (например, обязательное наличие ШИМ, бОльшая сложность расчёта трансформатора и т.д. для применения оного в качестве "питателя" автоусилителя), какой Вам видится структура цепей защиты с токовым трансформатором (резистор ведь договорились не ставить последовательно теперь уже с двумя! ключами) при однополярном намагничивании сердечника ТТ и изменяемом коэффициенте заполнения?
    ЗЫ, насчёт однополярного намагничивания я немножко утрировал, упрощая форму и скорость нарастания тока при открывании и закрывании транзисторов.
    Последний раз редактировалось M - 16.; 16.08.2006 в 21:38.
  12. #1191
    Висагинас/Вильнюс
    Ясно..пасиба за ссылку, надо как нибудь побродить там
  13. #1192
    Modena (I)
    Разве я говорил что мост или полумост целесообразно использовать в качестве "питателя" автоусилителя? Или об этом знают лишь избранные... Разговор, (если мне память не изменяет), шел о целесообразности применения так называемых каракулях в разных схемах подключения. Я вобще (если Вы посмотрите внимательно), не уточнял для каких входных напряжений применять то или иную схему защиты, а также, в том посту где говорится о косом мосте(привожу его еще раз специально для ВАС) "А если мост? Или косой мост? Даже если двухтакт (с отводом от середины) то нужно повозится чтобы их симетрировать.. + удвоение количества деталей,+ нетехнологичность настройки, теряет смысл, как мне кажется, вся затея.." ни слова не говорится о трансформаторе тока.. При небольшой проницательности, можно понять что разговор шел о целесообразности применения каракулей.. Или Вы до сих пор это не поняли..? Более того, дальше я писал что не сталкивался с косыми мостами, или Вы и это пропустили..?
    Может захотелось блеснуть эрудицией.!? Вам это удалось..
  14. #1193
    г.Омск
    strannicmd,Ну тогда не будем переливать из пустого в порожнее.
    Многим участникам ветки более интересны конкретные выводы.
    Я вижу ситуацию так: существует полностью рабочая схема преобразователя питания караудио уся,которую собрал Norff (c каракулями). Вы предлагаете собрать аналогичную на базе SG3525 (без каракулей, а с другой топологией защиты ключей,более оправданной, по Вашему мнению в инженерном смысле),приведя в качестве примера реализации схему мостового AC/DC преобразователя.Так?
    Вот я и пытаюсь выяснить преимущества.
  15. #1194
    Modena (I)
    strannicmd,Я вижу ситуацию так: существует полностью рабочая схема преобразователя питания караудио уся,которую собрал Norff (c каракулями). Вы предлагаете собрать аналогичную на базе SG3525 (без каракулей, а с другой топологией защиты ключей,более оправданной, по Вашему мнению в инженерном смысле),приведя в качестве примера реализации схему мостового AC/DC преобразователя.Так?
    Собрать на базе 3525 не я предложил а по моему Norff.. Я лишь предложил, как Вы правильно заметили, лишь другую защиту. Если Вы не против, этим считаю инцидент исчерпаным..
  16. #1195
    г.Омск
    Конечно, всё равно для ветки пользы никакой.
  17. #1196
    этточно, для того и надо "высмеивать", что бы флеймить меньше (своего рода модерирование). strannicmd, вы не обижайтесь пожалуйста, но спешить с оценками никогда не нужно, все же только выиграют, если сначала анализ -потом пост, а не наоборот.
  18. #1197
    Modena (I)
    Вы думаете что тот факт что мы разобрались в некоторых особенностях каракулей и транс. тока,"всё равно для ветки пользы никакой"!?..
    Когда я спросил про каракули, что и как Вы ответили? Помните? Может это и небыло флеймом, но и полезной информацией трудно было назвать.... или я не прав? Если Вы блюдете интересы ветки, тогда Вам надо было поместить, выделить один пост на то что-бы описать эти самые каракули, назвать их плюсы, их минусы, где их можно применить а где не желательно.. .(Чего кстати сказать и сейчас не позно..) И небыло бы столько разговоров. Вместо этого Вы набросились на меня, ну я и ответил..
    О каких оценках идет речь? Или я гдето не прав в оценке каракулей?
    Тогда напишите один пост на эту тему(каракулей),о чем я писал выше, и закончим на этом..
  19. #1198
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Здравствуйте.
    Чего расшумелись-то?
    Полноценную защиту силовых ключей от экстратоков можно организовать по разному.
    Достаточно авторитетные фирмы-производители ШИМ-контроллеров вроде Linear Tecnology и Texas Instrument, а также не мало весящий на рынке преобразователей электроэнергии АРС вполне регулярно и успешно используют технологию измерения падения напряжения на переходе силового элемента. Эта технология очень надёжна. В частности для инверторов от АРС выход из строя силовых ключей практически нонсенс. Это я вам говорю, как сертифицированный сервисный инженер АРС.
    Всё это не отменяет применения токовых датчиков (трансформаторов, шунтов, датчиков Холла) для ТОЧНЫХ измерений (если есть такая необходимость).
    Для понимания основных принципов расчёта защиты основанной на измерении падения на переходе ключа можно изучить микросхему TPS40051 от TI. Там подробненько описано. И про температуру не забыли. Учтены так же и ёмкости конденсаторов фильтра.
    А у LT http://www.linear.com/pc/downloadDoc...rmal%20comp%22 задействованы оба варианта.
    Не ссорьтесь граждане по пустякам.
    Ещё добавлю, что использовать в качестве датчика тока шунт в "общем проводе" далеко не всегда целесообразно (хотя и проще всего), т.к. это тянет за собой ряд проблем связанных с изменением потенциалов "земли", что очень часто неприемлемо, особенно при больших токах. Посему шунт желательно устанавливать в "горячей" цепи и использовать соответствующий измерительный усилитель (LT1620, AD626/628/8221, INA129 и т.п.) позволяющий работать в таком включении без дополнительных развязок и прочих изощрений.
  20. #1199
    г.Омск
    Уважаемый strannicmd, про каракули речь зашла страниц под сотню назад, причём с иллюстрациями и помощью в рассчётах, когда Norff их внедрял на практике. Ветка действительно большая и что-то пропустить запросто можно.Я сам периодически некоторые места заново просматриваю.
  21. #1200
    Уфа
    Прошу помощи по следующему поводу: я сделал импульсное пусковое устройство
    для легкового автомобиля. Мощность 700вт полумостовой автогенераторный источник.
    Транс на 2-х строчниках . Автогенераторная схема выбрана из-за простоты исполнения
    и транзисторы мало греются, схема уже работает но есть одна проблема. Автогенераторные схемы не регулируются и соответственно нет защиты от превышения
    тока. Все способы ограничения тока внутри схемы вызывают нагрев транзисторов. Может
    у кого есть способ защиты буду благодарен за любую помощь
