Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 654
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Давно не заходил
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Усилитель Постоянного Тока
    Давно не заходил
    у Черного моря
    блин, а себе уже понапридумывал
    Давно не заходил
    Тому, кто хотел купить, но не знал где...
    http://www.ebay.com/itm/200723841659...84.m1438.l2649
    ... и будет вам счастье за 11$
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Жгут китайцы !!! Даже наши лампочки подделывают вовсю!!
    МО Салтыковка
    вывод "АС" детектора, куда подключать? к выпрямителю или на выход усилка?
    Андрей Константинович
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Подключается к обмотке трансформатора- проверка переменки.
    Давно не заходил
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    вот схема. делал, работает
    Платка защиты, средний снимок. Цены в следующем посте. Это для тех, кому китай не сильно мил
    Схему MAXIM_A показывал уже. Плата крепится прямо на выходные клеммы.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    Фото
    И для самоделанья:
    uPC1237.pdf
    uPC1237 board.pdf платы сделал 4 штуки на заготовку, на случай брака.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.11.2012 в 12:01.
    ВейвКорп - это тоже я.
    для более точной сверловки сделал дополнительную заготовку. Просверлил отверстия с особым старанием и максимальной точностью. Потом просто сверлю одно отверстие в новой плате, вставляю штифт в новое отверстие и соответствующее в кондукторе, толщиной сверла и делаю остальные отверстия.
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    в интернете есть мануал на усилитель NAD C272, там на этой микросхеме очень просто реализовано все виды защиты которые наверное возможны.
    Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 03.06.2013 в 12:33.
    Давно не заходил
    Ribnitsa, Тransnistria
    Отличная микра, много лет ее использую, и не раз спасала дины при отладке усей.
    Последний раз редактировалось vdij; 23.06.2013 в 21:28.
    МО Салтыковка
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Никаких реле.
    Никаких реле.
    это для ПРО-применений, для бытовой не аудифильно - наличие предохранителя в выходной цепи и "ужасного тиристора" убьёт звук
    Давно не заходил
    Питер
    Эта защита на тиристоре начинает срабатывать с 15 вольт постоянки,
    при слабом источнике питания она не сработает.
    Хотел задать вопрос господину Королькову, - здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65578&page=8 Key545 (пост №143, 146), а поросту говоря, "широко известный в узких кругах", Виктор Жуковский (aka Sagittarius) говорил, что симисторная защита на выходе УМЗЧ вносит искажения. При этом, он ссылался, как сам на себя, так и на Агеева, и Андронникова. Проводились ли Вами такие измерения симисторных защит, в т.ч. схемы из поста 33?
    Речь шла об этой защите
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Действительно вносит, но нелинейность состоит из двух закрытых полупроводников и нелинейной, паразитной ёмкости в несколько сотен пикофарад. Нелинейность цепи управления, шунтирована ёмкостями. Если всё это пересчитать, то получим приблизительно 15...30кОм нелинейной нагрузки, это 1/375000 от Rвых среднестатистического усилителя. Такие же искажения даёт и сам выходной каскад усилителя, так как имеет полный набор тех же паразитных элементов.
    В процентах, будет 0.00027%, если считать, что защита вносит 100% искажений, в своей цепи, на своих полюсах, то есть, схема вносит искажения в средний по параметрам усилитель на уровне 0.00027% - спектр быстро спадает, так как кроме логарифмических кривых, там и ёмкостная составляющая. Для сравнения, товарищ измерял кГ реле (не помню марку) кГ=0.002%. Сам я измерения не проводил, так как легко и так считается, да и если в 10 раз ошибся, всё равно на звуке это никак не отобразится.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 29.08.2014 в 08:02.
    Давно не заходил
    Питер
    В цепь динамика можно и не включать реле и тиристоры, а протянуть их в питание.
    Какая разница, где пережигать предохранитель, на выходе усилителя или на выходе питания.
    Контакты реле на выходе защиты можно в стабилизатор питания подать.
    Или через оптроны и даже напрямую, как у "Hot Follover 99", или в усилителе Петрова.
    Заодно в стабе можно сделать плавное нарастание напряжения на выходе.
    Или с защиты ключами по питанию управлять, типа таких:
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 29.08.2014 в 19:24.
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    В цепь динамика можно и не включать реле и тиристоры, а протянуть их в питание. Какая разница, где пережигать предохранитель, на выходе усилителя или на выходе питания. Заодно в стабе можно сделать плавное нарастание напряжения на выходе. Нажмите на изображение для увеличения.
    В этой схеме предохранители лучше поставить ПОСЛЕ банок, которые на выходе.
    Ещё вариант
    МО Салтыковка
    http://pic.hifidiy.net/forum/forumid...jpg?mobile=yes
    Нашёл полную схему защиты.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1352620405
    Резисторы надо ставить по этой таблице....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.10.2014 в 12:05.
