Страница 8 из 117 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #141
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Здесь представили новый ширик http://audioportal.ru/forums/showthr...t=2290&page=10
    У меня готов новый широкополосник.Как Вам нравяться эти данные:
    диаметр 250 мм
    fs = 39,6 Hz
    Vas = 135 liter
    Qts = 0,402
    Qms = 6,933
    Qes = 0,427
    Sd = 308 cm2
    Mms = 16,1 g
    Rms = 0,578 kg/S
    Bl = 8,61 Tm
    SPL ~ 95 dB
    f3 = 16500 Hz
    f8 = 19000 Hz
    Этот ширик не для рупора,а для ФИ.
    Иштван.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Не пойдет твой ширик в фи - высокая добротность. Гладкая ачх только в объеме 30л, с трубой диаметром 14 и длиной 3.4 см. При этом объем должен быть заполнен почти полностью ватой. И срез выходит на 120Гц (соответствует фнч Баттерворта 4-го порядка). В общем Г.
    Ну, а в зя 10 л. без заполнителя срез на 150Гц - Баттерворта 2-го порядка.
    Ну и нафига, спрашивается, резонансная на 39,6 Гц?
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  4. #143
    Краснообск
    Да вроде все нормально получается....
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square (optimum)
    Vb = 93.44 liters
    Fb = 45.95 Hz
    QL = 6.502
    F3 = 45.34 Hz
    Fill = minimal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Vent ends = two flush
    Dv = 110 mm
    Lv = 22.72 mm
    Желтый график если не включить опцию "включить пока пиков зрезонанса ФИ в графики", голубенький если включить. Перемещение диффузора при этом очень некрасивое на низу... Реально, по расчетам Бассбокса 6, этот динамик вылетит из магнитного зазора в таком ящике и с таким ФИ уже на 5 Ваттах если в сигнале будут частоты ниже 25 герц. И 10Ватт 30герц. Вполне неплохо кстати, если учесть, что чувствительность около 96дб на ватте....
    Но тут есть нюансец. Подляк в ...... цене. http://www.sonido.hu/adat_pdf/sfr/sfr200-8.pdf
    я боюсь, даже дороже фостексов и близко к Ловтхерам.
  5. #144
    Действительно, почему не пойдет? Добротность для ФИ как-раз классическая...
    Другое дело что ящик под 100л
  6. #145
    Краснообск
    там главное цена под штуку евро ))) вот тут добротность жабы уже может не вытерпеть...
  7. #146
    Не понял...это ты как считал?
    250 HUF это примерно 1 ?
    К примеру за SFR-200-8 просят 35700 HUF, т.е. где-то порядка 143 ?
  8. #147
    Краснообск
    ааа... а я думал, что у них уже евро везде...
    т.е. пара 8" 280 евро... пара 10" думаю будет около 400 евро.... плюс пересылка около 100 баксов.. всеравно мало непокажется.
  9. #148
    тогда уж Аудионирвана 10дм:
    http://www.commonsenseaudio.com/ansuper10spec.jpg
    http://www.nirvanaspeakers.com/nirvana.html
    По мнению Дэвида Дикса, который торгует и нирваной и фостексом, нирвана по звуку намного лучше всех современных ШП, кроме Лаутеров.
    Правда, может быть, на Нирванах он больше накручивает?
  10. #149
    г.Саратов
    Что-то странно - у меня вот какие результаты вышли - картинки для "классического" рассчета "на пальцах" и оптимизированные - 2 варианта. Проверил параметры динамика - все правильно выставлены. Проверил кад на старых рассчетах, которые собирались и измерялись после этого - все считает нормально.
    А если добротность на 0,3 исправить у динамика - то все отлично выходит. Нет, для ФИ явно много.
ID:	12911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12912   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #150
    Казань
    Народ, думаю как лучше и правильней написать... "loudspeakers & acoustics" соответствует русскому "динамики и колонки" ?
  12. #151
    Fenyx
    0,4 - намана
    Не знаю, но явно у тебя там что-то не то...
  13. #152
    г.Саратов
    Дословно - громкоговорители и акустика
    Динамики у них Driver называются.
    Михаил, теперь вижу - у меня Re было 3.8. Т.к. автор данных за динамик этого не сообщил, то ответственность за ошибку на себя не беру.
  14. #153
    Краснообск
    а я его об этом отдельно спросил )) и Cms уточнил ))
  15. #154
    Казань
    а в BassBoxx динамики пишутся как loudspeakers ...
    как же написать то чтоб масло масленное не было???
  16. #155
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Игорь,вы думаете как свою фирму обозвать? шоб корабль поплыл хорошо...
  17. #156
    Краснообск
    Driver - динамик, вернее назвать головкой динамической наверное ).
    Transducer - излучатель. Вот они HF LF (высокочастотные и низкочастотные)
    Enclosure (box) - корпус (ящик) АС
    Loudspeaker - громкоговоритель в целом АС.
    Loudspeaker enclosures design. Конструкции корпусов Акустических систем (громкоговорителей).
    Gajdar добавил 18.08.2006 в 12:50
    применительно к девайсу можно написать
    High-End 8** wide-band double paper cone driver.
    или Full-range
    двухконусной бумажный широкополосник наивысочайшей ценовой категории. )
    Последний раз редактировалось Gajdar; 18.08.2006 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
  18. #157
    Казань
    да я обдумываю пока вывеску на сайте , пока остановился на названии EXISTENSE - пафосно не правда ли а под низОм мелкими буквами хотел передать смысл что типа динамики и колонки, и пока только придумал loudspeakers & acoustics , всё таки сейчас ещё смотрел BassBox и там именно выходит что loudspeaker это сама головка а не АС в целом ещё есть просто speaker и по программам перевода смотрел получается что спикер это громкоговоритель а лоудспикер вроде как ближе к динамику , не знаю что и думать и как написать если только назвать марку "Рога & Копыта" тогда всё понятно сразу !
  19. #158
    г.Саратов
    Ну, твой бассбокс чуть потупее, а лспкад могет рассчитать недостающие параметры, т.к. непосредственно измеряемых мало - остальные все рассчитываются. Но сопротивление относится к первичным, вот и ошибка. А я, кстати, тоже несколько удивился - вроде по цифрам нормальная добротность, а более подробный калькулятор выдает здоровенный бугор...
    Игорь, еще раз - гайдар правильно написал (только трансдюсер более точно переводится как преобразователь, но по контексту подходит и излучатель)- эти боксописатели сами для себя чего-то придумали, а в описаниях буржуи придерживаются одной терминологии (в обсуждаемой части). Loud - в переводе - громко. Speaker - говоритель. Так что тут полная параллель с русским. Видимо от них в свое время термин и пришел, вместе с аппаратурой.
  20. #159
    Казань
    вот к примеру "NHT loudspeakers" понятно что фирма головки делает а не акустику а мне как написать чтоб по вывеске понятно было что динамики и колонки?
  21. #160
    Центр
    Да, так и написать на родной мове. Куда уж понятней.
    "Акустику" тоже.
