Страница 13 из 25 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: LESART#17
    Емкость Сс 150 пФ выглядит большой. Это практически получено?
  3. #242
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    выглядит большой.
    Пусть будет 50 пФ. Только резисторы в эмм. ДК увеличить в 3 раза.
  4. #243
    А что делает цепочка C1R7?
  5. #244
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    тут и несколько постов ниже.
  6. #245
    Понял, пропустил этот момент.
  7. #246
    Покрутил в симуляторе схему из поста 239, заменив ВК на маломощный биполярный, очень хорошая скорость и линейность, большое усиление (120 дБ), может быть великолепным буфером после РГ, вплоть до 10к выходное сопротивление источника сигнала мало влияет на искажения.
  8. #247
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тоже вариант.
  9. #248
    Серов
    На счет скорости схемы из 239: 150 пик, ток менее 5мА. Откуда большая-то?
  10. #249
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А в чем проблема уменьшить емкость и увеличить ток покоя ДК? (в случае с ПТ я намеренно душил скорострельность входа - чтобы была меньше, чем у ВК )
  11. #250
    Серов
    Кстати, если на выходе вместо ПТ ставить обычную тройку мощного повторителя на БТ, то наличие элемента Сс достаточно? Или для устойчивости на выходе Q6,Q7 необходима тоже?
  12. #251
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сс - это коррекция в петле общей ОС. В ОС, охватывающей ВК в этой роли выступает входная емкость ПТ. В случае применения БТ тройки, необходимо ставить свою емкость коррекции - совершенно верно, на выходе Q6,7.
  13. #252
    Я проверял при 100 пФ (резисторы в ДК по 330 Ом, на выходе УН 1МОм и 10пФ, ВК на маломощных биполярах, нагрузка 1к) и выходном напряжении +-5В (меандр), время нарастания 200 нс (50 В/мкс), характеристика апериодическая, этого полностью хватает для буфера.
  14. #253
    Серов
    Не обратил внимания сначала на применение как буфер.
    Насколько требовательно качество емкостей С3, С4? На ВЧ сопротивление у всех емкостей (на разных частотах) имеется подъем характеристики сопротивления. Насколько мне понимается, нужно, чтобы быстродействие и частота внутри петли ООС ВК не допускались такими высокими, когда получается указанный у С3, С4 рабочий участок характеристики.
    Если не прав, то поправьте.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 26.08.2014 в 09:50.
  15. #254
    Евродупло
    И не обращайте, какой же это буфер? Смещение на выходе в несколько вольт как убирать будем? Перед нами специализированный ВК для усилителя, со сдвигом уровня, всё очень тонко настроено.
    Буфер такого типа посмотрите в ветке Жени Букварёва, буфер устроен несколько иначе.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #255
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    belka, это про №239 - там нет смещения в несколько вольт.
  17. #256
    Евродупло
    Ой!!! Упс! пост 239 - так это уже не усилитель, а повторитель. Двухкаскадный . Конечно, я постом выше имел ввиду всё, что есть правее развёрнутого дифкаскада.
  18. #257
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я так и понял
  19. #258
    Нижний Новгород
    Я вот все смотрю на схемку повторителя, и остается какое-то двойственное чувство: с одной стороны - очень лаконично, и в симуляторе наверняка показывает отличные результаты, но с другой стороны..
    Вот, набросал эквивалентную схемку одного плеча (правда, PNP эквивалентно заменил на NPN):
    Получается, что 100% ОООС поступает в базу Q1 через два нелинейных элемента - емкость и стабилитрон. Причем в отличие от других схем, в которых вольтдобавка используется для целей нейтрализации емкости кб ЭП и нелинейность этой обратной связи оказывается ослабленной, тут она вносит свой вклад напрямую. Т.е. нужно заменять в модели идеальные элементы на реальные, или смотреть в железе.
    А второе - вроде как для возбуждения такой схемы просится не разогнутый ДК, а обычный, связанный с эмиттером Q1 NPN транзистор, как было несколькими постами ранее. Тогда можно получить лучшую линейность. Почему все таки выбрали разогнутый? Только простота?
    Если все же оставить разогнутый ДК и реализовать эту схему как симметричную, то получается стандарт (показан без форсирующих RC цепей):
    Не окажется ли он линейнее?
    ЗЫ. Лучше поздно, чем никогда . Сразу не договорил, сделаю это сейчас. Понятно, что эта схема в приведенном виде неработоспособна. Не хватает двух резисторов, по меньшей мере. Приведена как "симметрирование в лоб" эквивалентной схемы, показанной выше . Но судя по тому, что не было постов в духе "это же работать не будет!" все участники обсуждения все поняли сразу и обсудили более важные, "концептуальные" вопросы.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.08.2014 в 01:50.
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Отличная реализация! Радует возврат тока коллектора Q5 Q6 в ЭМИТТЕР Q7 Q9. Точность - улет.
    Но, надо в ДК пару ИТ нарисовать
  21. #260
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    bukvarev, если коротко - ВК с "разогнутым" ДК сам по себе и не использую - что в повторителе, что в усилителе он дополнительно охвачен общей ООС - в том числе и конденсаторы\ стабилитроны. А его достоинство - максимальная простота и экономичность.
    В железе тоже хорошо.
