Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 345
Тема: Сферическая акустика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Сферическая акустика
    Задумал изготовить корпуса для акустики в сферической форме. Слыхал, что сфера это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. Изначальный каркас изготовил из папье маше, салфетки, цемент, пва. Сейчас толщина стенок 8-10мм, диаметр 125см, и я предполагаю, что надо покрывать чем-то жестким. Даже при такой толщине, на стук, корпус уже глухой. Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Зарание спасибо, фото ниже.
ID:	49894   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Re: Сферическая акустика
    Цитата Сообщение от pentaxist Посмотреть сообщение
    Не совсем шар снаружи, но в качестве основы использовался детский мяч...
    Шпильки с гайками можно хромированными трубками закрыть, а так очень даже, абсолютно круглый смотрелся бы думаю хуже.
  3. #302
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Шпильки конечно надо нормально оформить.
    Для "снеговиков" подставки в процессе изготовления.
    Может кому пригодится, попался способ как ставить на полку шарообразную АС. Думаю по фото всё понятно. У меня нет сейчас возможности выточить из дерева шарики, поэтому использую литые детские.
  4. #303
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Ручки для комодов могут подойти.
  5. #304
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В прилагаемой статье делается вывод о том, что лучшая форма для АС - сфера, а лучшие динамики - коаксиальные. Предлагаю поделиться ссылками на то, как это делают именитые фирмы. Напимер так http://losslessclub.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=397
    Последний раз редактировалось alnikst; 21.08.2014 в 22:32.
  6. #305
    Бобруйск
    С корпусами для АС вопрос решен: начаты сферы диаметром 660 мм. Заказаны коаксиальные 15 * динамики.
    Последний раз редактировалось alnikst; 21.08.2014 в 22:22.
  7. #306
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Киреев, надо полагать, важный теоретик..((
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Таки сила не в корпусе, брат. Имею и сферы и "пельмени"...счастия- не имею...
  9. #308
    Бобруйск
    Расскажите, пожалуйста, подробней про то, что имеете. Процесс изготовления сфер уже идет, динамики уже тоже идут. Повернуть назад невозможно, а вот учесть все " подводные камни " при изготовлении АС надо. Корпус будет наборный из ели, динамики 96 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Предполагаю, что есть более важные. Вот еще http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm Не откажусь почитать еще что нибудь существенное на эту тему.
  10. #309
    г.Кемерово
    Вот например здесь коаксиалы "4" диаметр сферы-340мм http://audioportal.su/showthread.php...0%ED%ED%EE%E9?
  11. #310
    Minsk
    Расскажите, пожалуйста, подробней про то, что имеете. Процесс изготовления сфер уже идет, динамики уже тоже идут. Повернуть назад невозможно, а вот учесть все " подводные камни " при изготовлении АС надо. Корпус будет наборный из ели, динамики 96 дБ.-
    Один из вариантов-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216004Форма корпуса-скорее эстетическая составляющая.А камни-как и у любой другой акустики...Имхо-ель,не надо.Надо-бук, ясень- или, на крайний случай-дуб-как у примера...
    Последний раз редактировалось vic57; 23.08.2014 в 11:47.
  12. #311
    Екатеринбург
    Нечё так объём для пищалки
  13. #312
    Бобруйск
    сергей дроздов, фото дайте, если не трудно. Зарегистрирован, но не открываются.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    vic57, спасибо за фото. Ель пока для пробы. Товарищ, который точит сферы, будет себе делать из ясеня. Хотя лично я хочу красить в кардинальный черный цвет .
  14. #313
    г.Кемерово
    А Вам недостаточно указанного размера динамика и диаметра..По моим приблизительным прикидкам Вы в сфере получите от 60-80л объема как Вы считаете для Вашего заказанного "15" коаксиала достаточно? Вот фото той акустики,как пишут изготовлено из массива ясеня(хотя по мне это "дело десятое"..)
ID:	216007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2819_cr sm_cr.jpg
  15. #314
    Бобруйск
    Диаметр 660 мм выбран по технологическим причинам, а динамик хотелось побольше. Посмотрим потом как это все будет выглядеть и послушаем как будет звучать. На представленных фото штативы - может и практично, но себе попытаюсь придумать что то другое.
  16. #315
    г.Кемерово
    Интересно из современных коаксиалов "15" выбор вроде не очень и большой 3-4 фирмы которые на слуху,не Beyma?
  17. #316
    Бобруйск
    Можно я пока не буду называть фирму. Обещал напарнику не забегать вперед. Если все получится, то будет отдельная ветка с фото, измерениями и прослушиванием. На данный момент интересует вопрос : фильтр в АС или биампингт? В случае биампинга и для универсальности фильтр можно сделать отключаемым.
  18. #317
    г.Кемерово
    Ну да лучше не называть до поры до времени ,а то еще может 15XA38 c Vas-359л. Ну так сами на свой вопрос и ответили фильтры НЧ-ВЧ можно вывести на отдельные зажимы и сделать их с отключением напрямую можно легко и просто...
  19. #318
    Minsk
    Это не "пищалка" а драйвер...
  20. #319
    Eburg
    pressure keg http://upload.wikimedia.org/wikipedi...echnologie.jpg
    может кому пригодится такая сфера?))
  21. #320
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Это зависит от нескольких факторов. Если на продажу, то фильтр- дешевле и возни меньше;
    Если для себя,т.е. нужен ЗВУК и вопрос денег и времени не стоит, то- многополосное усиление с хорошими АФЧ и УЗЧ. Результат будет потрясающим. Разумеется, если при этом выбрано правильное ак.оформление.
    Окраска и цвет-дело вкуса, конечно, но могу идейку подкинуть, авось заинтересует-флокирование. До этого красил серебрянкой. Пыль незаметна и даже при диаметре 55см. создаётся ощущение лёгкости.
    Сам, правда, флок ещё не пробовал. Свои "пузыри" простаивают,закопался в ламповиках.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
