Показано с 1 по 11 из 11
Тема: проблема уровня AF Радиосистема AKG wms 40
    Ukraine
    По умолчанию проблема уровня AF Радиосистема AKG wms 40
    Имеется не одна уже радиосистема АКГ 40. Проблема именно в передатчиках (проверялось на других приемниках и параллельно).
    Заключается в разности уровня аудиосигнала при разных включениях. То есть раз включил - один уровень, другой раз - другой уровень. В чем может быть ссуть? Есть подозрения на выключатель. Но маловероятно как по мне. Посоветуйте. И еще - как разобрать сие НТ40?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: проблема уровня AF Радиосистема AKG wms 40
    по кнопке-вполне допускаю
    был на 40 похожий момент, только не разница в уровне, а через раз работал со срачем
    разбирается-выкручиваете то, на чем крепится башка. там металлическая втулка с резьбой
    и в батарейном отсеке по моему винтик под наклейкой, если память не изменяет
    ну и саму кнопку подковырните чем нибудь тонким
    Ukraine
    в даной модели винта в батостеке нет... а вот кнопку подковырнуть не могу. головку открутил в тисках... Как быть с кнопкой - она точно насаживается?
    Belarus, Orsha
    ну да, по другому плату не вынимете...
    ща под рукой нет к сожалению, посмотрел бы
    насчет винта-вроде был, или в отсеке, иди под колпачком, который надевается на задницу
    плата с куском пластика, в который защелкиваются батарейки, вынимается в сторону головы микрофона
    Ukraine
    я разобрал..винта нет.. отломался выключатель. когда то был уже клеен. верну клей на место)). щас буду проверять переключатель.
    Belarus, Orsha
    http://media.bestquestions.com/bestq.../download/9784
    если чем то поможет...
    Ukraine
    чето с переключателем не могу разобраться..исчу пины.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    снял с переключателя верхнюю пластинку поддев с двух сторон, прочистил ползунок. смазал. работает. тестю...
    г. Оренбург
    контакт отгнил, деффект пайки, "съехала" настройка РЧ тракта, тоже бывает из-за этого.
    Ukraine
    Отгнил - нет. не видно лаж.
    Съехала настройка - нет. прием рф стабилен и дальность оптимальная для даных радиосистем.
    Ну судя по факту - проблема контактов передвижного механизма многопозиционного переключателя режимов.
    Помогло вскрытие самого переключателя и прочистка поверхности механизма, контактных площадок. смазал заново силиконом, закрыл. Работает.
    г. Оренбург
    вот как http://www.orenmaster.com/tehdoc/akg.jpg винта в новой версии нет, капсюль - по резьбе.
    Ukraine
    версия мика что я именно разбирал - мини. на самом мике эта декорпластина вся черная и сплошная. на остальных не мини миках это так. в них винта нет у обеих, держится задок за счет загогулины в батареечном отсеке, которая высвобождается при продвижении внутренностей вперед. а кнопка должна выщелкиваться. иначе не вынуть. но в моем варианте это было уже клеено. клеено суперклеем. не на заводе.
