Страница 209 из 226 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4161
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Kirnogo. А можно узнать причину вашей приверженности 15" динамику? В одно лицо 15" конструктив не потаскаешь, а вдвоем можно и ХОГ носить. Зато в звуке, при прочих равных, 18" всяко лучше чем 15".( Только не надо петь песни про затянутость баса и т д ...)
    У HOGa площадь рта 57 кв дм а у суперскупа 39 кв дм, длины каналов соизмеримые, ясно какой будет лучше
    Но если честно, то сравнивать их не корректно, т к суперскуп - это классический скуп, а HOG - это переходная конструкция от скупа к теппедгорну.
    Последний раз редактировалось Galant; 18.08.2014 в 18:33.
  3. #4162
    Армения, Гюмри
    по симуляциям у хог скупа кпд почти как у ФИ... в районе 98-99 дБ однако он с хорошим длинноходом типа чиарика 18,00св или биси 18св115 может копнуть до 26 герц по минус тройке)) вопрос только в надобности... а вот суперскуп копает до 40 герц но с чуйей в 103дБ, все это в полупространстве... решайте... в принципе если идете к полноформатным рупорам то и не надо ставить 15"... тут как ни крути 18" без компромиссов... вот в соседней теме шла дискуссия о дц112, вроде все хорошо кпд на высоте для 12" дина, и дури много вкачивать можно, однако при сравнении с хорошим компактным 18" субом он сливает почти по всем пунктам, даже по габаритам больше...
  4. #4163
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Просто дины на 15 уже у меня есть
  5. #4164
    Кременчуг, UA
    может я что то пропустил, но я не встречал еще сравнения дц112 и чего либо тут, можете ткнуть меня носом на эту дискуссию??
  6. #4165
    Армения, Гюмри
  7. #4166
    Кременчуг, UA
    Hrach, спс значит я слепой))
  8. #4167
    Петербург
    Товарищи, я знаю, что это оффтоп, но тем не менее. На пару дней в аренду или под выкуп навсегда нужны 3 головки b284c26. Ичсх, нужны только головки, так как из-за некоторых сложностей ЕВМ не успевают сделать нам их к мероприятию, я уж не говорю о настройке новенькой системы, которая проведена только в общих чертах. Спасибо.
  9. #4168
    Ленинградская область
    У китая вот такой. Заявлено от 25гц http://www.cvr-audio.com/products_de...uctId=105.html
  10. #4169
    Петербург
    Мне одному кажется, что там на 30Гц здоровенный пик замазан в пейнте?
  11. #4170
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    и мне кажется
    китайцы многие это практикуют, и даже глазом не моргают, не одним... из трех))))
  12. #4171
    Помогите опознать саб ! на крышке 4угольная пирамидка. Говорят что это древняя версия динакорда. Думаю какой балду 18го калибра на них приладить.
  13. #4172
    Называется давай я поищу за тебя))) Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4173
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    я специально дал первоначально график сигл кабинетов (чтоб обосрали как у нас любят) - и вижу незря - теоретики уже по картинке определили что сливает а что нет).
    жду еще постов теоретиков - а потом будут графики 4шт 118 против 4 шт дц112 . (на WSX такие сравнения уже выкладывал на ш-м)
    уверены? как то уже был спор как считать рот )...
  15. #4174
    Благодарствую тебе добрый человек !!!
    Вот думаю какие головы оптимально воткнуть будет исходя из цена КАЧество. Быть может 18голосов киловатные ?
    какие приемущества недостатки по сравнению с WSX ? Есть желание расширить парк думаю что запилить под 4полосы. Для проведения опенов.
    Очень хочется услышать мнение многоуважаемого TDA-Audio. Как я понял он тоже испытывает теплые чувства к качественной электронной музыке.Очень надеюсь на его советы в построении технологичного комплекса для мероприятий техно направленности.
    на мидбас имеются весьма качественные копии старых рупорных пивеев аналогичных этому Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217592 вот думаю взбодрить их хорошими 15шками что посоветуете ? Стоит ли их клонировать для расширения парка ? Или есть более интересные варианты ?
  16. #4175
    У того же Дмитрия есть огромный выбор более удачных конструкций нежели то, что имеется у Вас. На сегодня это крупногабаритные и тяжелые ящики, которые по соотношению габарит/эффективность "сливают" современным конструкциям. На то время и при тех требованиях эти конструкции были хороши.
  17. #4176
    Уже обратился к многоопытному )) Спасибо ;)
    А какие бины у вас стоят в них ?
  18. #4177
    Omsk. (55 reg)
    главный критерий - достаточность апарата - проще говоря "большие" стеки.
    для меня есть две конструкции которые считаю очень удачными . BH882 - очень удачный -особенно если его расслоить пополам и зделать вентиляцию камеры (можно как пионер .а можно инверт бошкой)
    и dcs2. - прежде всего кпд\кабариты и отличной работой в кик. - тут надо отдать должное истерну - мало свернутых рупоров могут вообще давать кик (например WSX после 80гц уже грязно играет ). а здесь очень чистенько.
    но главное этих рупоров - они все для стека!!!
    мид басс - только прямой полноформатный. 2х12-4х12 . на бошках с легкими подвижками .
  19. #4178
    [QUOTE=TDA-Audio;
    уверены? как то уже был спор как считать рот )...[/QUOTE]
    Дмитрий, исходя из логики этих спорщиков для увеличения площади рта достаточно приладить к сабу сбоку фанерку желаемой площади, и всего делов то! Идеи щитостроителей воплотим в про!;)
  20. #4179
    Omsk. (55 reg)
    так и есть . и это реализовано в альтек! и это работает.
    поэтому площадь супер кофша будет равна всему периметру кабинета..
  21. #4180
    просветите что есть dcs2 ? гугл не помог
