Страница 253 из 267 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5041
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Делал по этой схеме:
    В его ИТУНистости сомнений нет.
    А С1 (1 мкФ) и С4 (100 мкФ) присуствуют?
    Из-за С4 схема на ИНЧ уже не ИТУН, а повторитель напряжения с выходным сопр. равным R4 (0.2 Ом).
    С1 вместе с R2 - ФВЧ первого порядка с частотой среза около 7 Гц.
    Если в схеме регулирования это не учтено, то может быть причиной возбуда на ИНЧ.
  3. #5042
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Тем, что это уже реализовано. Достаточно взять решение. Но оно весьма и весьма непростое и времязатратное.
    vladimir_ar, а можете дать ссылку на подобные решения? Интересно взглянуть, как это у мэтров организовано.
  4. #5043
    г. Тюмень
    Люди, не изобретайте велосипед.
    Да Мы просто "катаемся" - а не изобретаем!
    Наилю Бареевичу - низкий поклон от всей души!!!
  5. #5044
    А как его заИТУНить на ИНЧ?
    Конечно. Правда С1 - 200 мкФ, а С4 - 220 мкФ.
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    глубина ЭМОС всего 15 дб, больше похоже на ИНУН.
    ИМХО, из-за не очень высокой добротности динамика в ящике. Параметры дина измерял давно, но помню что ФИ такого объема для него в самый раз, соответственно в ЗЯ добротность будет невысокой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    Интересно сделать датчик поменьше, и без пивного дна,
    чтобы уменьшить конструктивные резонансы 1-4 КГц,
    А надо? Возбуждение всё равно наступит ниже по частоте из-за перехода ООС в ПОС.
  6. #5045
    Геленджик - СПб
    Убрать С4. Но я не имел дел с TDA2050, и как она поведет себя (напряжение смещения нуля на выходе) не знаю.
    От С1 тоже желательно избавиться.
    Либо увеличить уже стоящие в усилителе С1 и С4 на порядок и посмотреть, что получится.
  7. #5046
    Пробовал С4 увеличивать до 600 мкФ, разницы нет. С1 уже с запасом, срез на 0,033 Гц.
  8. #5047
    Геленджик - СПб
    Тогда я пас .
  9. #5048
    Украина, Кременчуг
    Я сомневаюсь, что это есть в открытом доступе. А вообще - применяется повсеместно в приводах с векторным управлением. Единственный и надежный вариант работы подобной системы - наличие матмодели поведения исполнительного механизма (в нашем случае - динамика в оформлении) с предсказанием его поведения в привязке к входному сигналу. Подобные алгоритмы (предсказание на период вперед) заложены в работу микросхем PFC от TI.
  10. #5049
    Кароче, ООС - туфта
    Уже изобрели машину времени?
  11. #5050
    flipper
    Вопщем, все плохо, у кого работает - работать не должно, а работает оттого, что там сидят бесы, всем остричься, читать отче наш 100 раз, Наилю пойти в монастырь.
    Не очень понимаю, когда на проверенное, рабочее дешевое решение вдруг устанавливается диагноз "изобретение велосипеда", и предлагается дорогая промышленная альтернатива, которой, строго говоря, в наличии нету, но она где-то существует. К чему это? )
  12. #5051
    Украина, Кременчуг
    Да кто ж спорит, что не работает. Озвучен способ, при реализации которого будет работать фактически идеально.
    Ну да - недостаток знаний - это недостаток знаний.
  13. #5052
    без фанатизма
    Tartaria
    Сколько ни повторяй "халва" - слаще во рту не станет ...
    Вы предлагаете детерминистический метод настройки, позволяющий свести к минимуму линейные (АЧХ) и нелинейные искажения динамика. Это потребует создания полной нелинейной модели динамика с периодической калибровкой его основных параметров, на основе которых можно будет ввести в тракт предыскажения, компенсирующие недостатки реального излучателя.
    Начинайте, только не в этом топике форума, так как к ЭМОС это никакого отношения не имеет. Начните свою тему, раз вам это так интересно. Лет через 5 получите приемлимый результат А мы пока сейчас будем слушать то, что у нас есть.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 19.08.2014 в 11:50.
  14. #5053
    Украина, Кременчуг
    У меня ни знаний нет поднять это направление, ни времени, чтобы получить эти знания. Да и труд это не одного человека.
  15. #5054
    Ну подскажите неучу, как из усилителя с регулируемым выходным сопротивлением сделать чистый ИТУН? Хочу сделать на печатке Аудиокиллера. Вот схема. Я вижу это так:
    Правильно?
    И ещё непонятно, какого сопротивления брать резисторы ООС? Такие же как и в ИТУНе на TDA2050?
  16. #5055
    А на кой ... Вы тогда приперлись в тему, чтобы лозунги из чащи выкрикивать что-ли?
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
  17. #5056
    Питер
    Alexey-Rus., схема итунизации правильная, я в холтон ставлю резисторы ООС 24к + 510ом, усиления и так много, и R=0,27ом. Пропорциональное увеличение резисторов 510ом и 24к мне сильно не понравилось, попробуй также уменьшенные величины -
    510ом и 20к.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 19.08.2014 в 15:31.
  18. #5057
    vitaly_spb, всё понял, спасибо.
  19. #5058
    Сделал я новый датчик. Стало лучше, но раскачка всё равно есть. Идет завязка на деформацию диффузора. Если надавливать пальцем на край диффузора, то в зависимости от точки приложения усилия диф или выпрыгивает наружу или ныряет внутрь или же просто сопротивляется. Усилил клеем диф в районе датчика. Если не поможет буду приклеивать датчик к катушке.
  20. #5059
    А можно подробнее?
  21. #5060
    г.Орел
    Раскачка случайно не из за негерметичного ящика?
    По-моему раскачка при негерметичности уже описывалась в ветке. Поправьте, если ошибаюсь.
    Денис.
