Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 164
Тема: Как подружить LC7881 и DIR9001
    По умолчанию Как подружить LC7881 и DIR9001
    Добрый день. Очень хотелось бы сделать внешний ЦАП на LC7881. В свое время был у меня Фишер на этом ЦАПе, мне нравился звук от него.
    Вопрос: возможно ли подключить LC к DIR9001. При всей скудости моего инглиша с даташитами проблема. Видимо, для начала необходимо перевести DIR в 16-битный режим (выв.25 и 26 - в воздухе). А как дальше?
    Сильно не пинайте, опыта в ЦАПостроении нет, это будет мой первый проект.
    Да, кстати, даташит на LC7881 на японском языке, на английском есть на ее самсунговский аналог KDA0316.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 19:01.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Как подружить LC7881 и DIR9001
    Без ЦФ. Использовать намерен с Фламенко. При желании апсемплинг можно сделать программно.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Понятно. У Фламенко, да с гальваноразвязкой, джиттер должен быть конский.
  4. #143
    И будет. Поэтому реклок.
  5. #144
    А какая частота мастерклока планируется? При 22.5792 МГц 4хкратну. передискретизацию реклокнуть уже не получится. ЛЦшке ведь битклок чистый нужен, а не ЛЕ.
  6. #145
    Я пока конкретно не занимался данным ЦАП. В планах на будущее держу в уме. Развлекаюсь с AD1851. Там именно LE собираюсь реклочить.
  7. #146
    WOT
    а что переиграет,TDA1541(без буквы)87г. или LC7881?..
    есть у кого опыт в этом?
    а то есть возможность взять за дешево TDA1541 из плеера.
  8. #147
    Я думаю, ТДАшка победит.
  9. #148
    Круто! Re: Как подружить LC7881 и DIR9001
    Конечно TDA1541.
    LC7881- гибридный, это попытка удешевления дорогих параллельников.
    Там параллельно обрабатывается только часть битов, остальное - хитрыми выкрутасами.
    Но это очень музыкальная микросхема, отлично выделяет вокал и, главное, раскрывает музыкальный замысел на классической музыке.
    При всех своих техн. недостатках...
    Некоторые объясняют ее музыкальность всего лишь 4-х кратной передискретизацией
    (которую, кажется, можно снизить и до 2-х кратной - в Ямовском ЦФ, что в Веге?? или в самой LC, не помню)
    А есть ещё LC7880 - там 2-х кратная изначально.
    Вот интересно было бы с этой темой поэкспериментировать. Я в конце-концов пришёл к выводу, что передискретизация - зло.
    И даже комповая обработка (не на лету) добавляет неестесвенности.
    Но на не слишком прозрачных трактах добавляет весёленький такой звон на ВЧ.
    Крепко твикнул Вегу-122 и остался весьма доволен результатом, несмотря на то, что грязючка всё-таки слышна.
    Лампу ей на выхлоп - она этого достойна.
    Если бы продавался конструктор с платой и основными деталями, я бы, пожалуй, попробовал сделать на ней внешний ЦАПик.
    TDA1543 в минималистском исполнении она точно переиграет - именно за счёт своих выдающихся "исполнительных способностей".
    Последний раз редактировалось sound192; 22.09.2012 в 14:27.
  10. #149
    РФ Саратов
    Есть у меня аппаратик на 7880,были веги 121,122 на LC788х,был marantz на TDA1543,так вот именно на классике 1543 уделывал всех этих "ребят" одной левой хотя и ему самому до совершенства далеко.
    Если попытатся приравнивать то LC7880 примерно равнозначна TDA1311 хоть они и принципиально разные по структуре.
  11. #150
    У меня французский минималистский ДАК на TDA1543, без электролитов, без кварца, с аккумуляторным питанием (причем Крона могла работать "электролитом" после стабиля) достойно потягалась с LynxAudio L22.
    Верха у неё интересные, воздушные такие. Середина почти отличная.
    НО по совокупности слушатели отдали предпочтение LynxAudio L22. У нее более уверенный звук, довольно стойкая сцена и - самое главное - оформленный, фактурный бас.
    Вроде бы размазанный бас 1543 можно подкорректировать выходными электролитами, но не пробовал.
    Вы их апгрейдили или слушали as is?
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    У меня Marantz CD4000 на TDA1545 + OPA2604 не заиграл.
    Хотя всё питание обеспечил наилучшим образом.
    Сначала вроде бы ничего звук (в сравнении с заводским Hi-Fi определённо), но уже через час наступает утомляемость.
    OPA2604 менять пока не пробовал, в некоторых включениях мне этот чип очень нравился.
    Но там и еще одна проблема - он 15-битный.
    Т.е. при начальном сбросе фильтр на приводе программируется именно на 15 бит.
    Есть способ это обойти, запрограммировал "хакер"-контроллер, но руки не дошли.
    Сейчас из него планирую I2S транспорт сделать.
    По SPDIF эта консервная банка вроде бы неплохо выдаёт, даже без твика.
    Транс надо убирать и просто через кондёр пускать - так говорят во французских интернетах.
  12. #151
    РФ Саратов
    Никаких доработок не делал.
    Вроде бы размазанный бас 1543...
    Я тоже заметил характерный бас,скорее не размазаный но скромный как-бы.
  13. #152
    Зря. Хотя Вега-122 со своими тремя (!) в принципе неплохими операми уже подаёт голос.
    Всяких дешевых Паносов и Пионеров с дельта-сигмами рвёт в клочья.
    После апгрейда Вега-122 - это другой аппарат, способный потягаться с килобаксовыми новоделами.
    Причём я даже реклокинг не делал. И подходящий транс с обмотками для раздельных питаний прецизионных транзисторных выхлопов не нашёл.
    Выпрямители - однополупериодные, на Шоттки. На ёмкости тоже не поскупился.
    Но стерео-база все равно расширилась здорово.
    А в заключение еще и дистанционное управление ей организовал с сенсорным универсальным пультом Филипс Престижио.
    На детали по деньгам ушло раза в 2 больше, чем 600 руб, отданные за Вегу. Не считая пульта.
  14. #153
    РФ Саратов
    С какими сравнивали?
    Ато у меня в заначке лежит 7881 вдруг вдохновлюсь на подвиг
  15. #154
    Сначала сравнивал c СD-трактом комбайна Denon 2910 (он у него хилый намеренно, а вот SACD и DVD-AUDIO вопроизводит достойно).
    Уже на первом этапе твика он вплотную подошёл к Денону.
    На втором (установка дополнительных стабилей) сравнялся.
    На третьем (выхлоп, еще стабили) - обогнал CD с большим отрывом и сравнивать имело смысл только с режимом DVD-AUDIO.
    Ну а SACD "сделать" в Denone затруднительно, там отдельный DSD-декодер и совершенно другой звук, больше на винил похожий своей плавностью..
    Найдите на хоботе топик "Как мы сделали Вегу" и почитайте - там все опыты описаны.
    Кроме того, инфа об этом разбросана мною и по другим форумам. Кажется и здесь писал, и на сундуке.
    Давненько это было, ссылок не помню.
  16. #155
    Харьков
    Добрый день , пробую стыковать DIRку и 7881, подскажите 10 и 11 ( DIR ) идут к 7881 напрямую ? не через 74hc86 ? И можно ли проверить работоспособность 7881 подключив к транзист. усилу если взять сигнал с CH1 и CH2 . Спасибо.
  17. #156
    См. пост #129.
    У 7881 высокоомный выход. Подключив к усилителю напрямую звук если и появится, но очень тихий.
  18. #157
    Харьков
    См. пост #129.
    Посмотрел , DOUT DIR через 74HC86 , а LRCK и BCK напрямую к LC , именно так и подключал , выход цапа через конд 10 мкф на RCA : из акустики только шипение, проблема пока осталась.
  19. #158
    Петербург
    Теперь появились возможности самостоятельно оцифровывать винил. Оцифруйте любимые мелодии с частотой дискретизации 96 кГц и используйте ЦАП вообще без ЦФ, безо всяких передискретизаций с их отсебятиной.
  20. #159
    Харьков
    Запустил LC-шку , схема удвоителя LRCK другая , все заработало. Кто делал выхлоп на оу ? Подкиньте схемку плиз. Спасибо.
  21. #160
    РФ Саратов
    Покажете?
