Страница 252 из 267 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5021
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    paukt, а с ИНУН глубина ЭМОС чем обычно ограничивается, возбуждением на ИНЧ или на СЧ? Как я понял, Вы далеко не одну систему с ЭМОС собрали.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    А из-за 3...4 дб на резонансе системы я убиваться не намерен .
    Так ото ж! Есть планы ЭМОС в авто запилить, а усилитель самому собирать как-то напряжно. Поэтому хочется систему с ИНУН до ума довести.
    А ещё, подскажите, в модифицированном ИТУНе
    чтобы использовать 4-х омную головку нужно только номинал токового датчика уменьшить?
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 15.08.2014 в 12:27.
  3. #5022
    Питер
    Alexey-Rus., изменение R7-0,33 ом, влияет на чувствительность усилителя и его выходное сопротивление,
    чем больше R7, тем выше Rвых, т.е. больше итунство усилителя, и больше потери мощности на R7.
    Если Rгр=4 ом, а R7=0,4 ом, то на R7 будет теряться 1/10 мощности, т.е. если усилитель 100 ватт,
    то на R7, будет нагреватель в 10 ватт.
    Я бы выбрал R7=0,05-0,08 от Rгр.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1400949481
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 15.08.2014 в 20:39.
  4. #5023
    г. Тюмень
    Мы эту тему муссировали не раз выше по ветке
    У моих реализаций с пром D класс более 17 дБ не получалось - но и это очень чутка к несовершенствам и утечкам и тд и тп. Короче Вам на своих реализациях (так или иначе) по-экспериментировать придется.
    Возбуждение системы при использовании датчиков с рез частотой выше 5-7 кгц и достаточно жестком диффе (или в области установки датчика) - как правило на НЧ. Тб пром D класс для Сабов имеют ограничения исходного уся до 4...6 кгц!
    Последний раз редактировалось paukt; 16.08.2014 в 06:08.
  5. #5024
    Изменение постоянной времени серво-ООС ничего не дало, болтанка дифа с частотой 1 Гц осталась. Решил попробовать с ИТУН. Смакетировал (ИТУН простой, не генномодифицированный ), включил и ничего не изменилось, та же болтанка на ИНЧ, тот же микрофонный эффект при повороте ручки регулировки чуть за середину. Значит проблема не в усилителе. Буду ломать датчик. Возможно какой-то из его элементов магнитный.
  6. #5025
    без фанатизма
    Tartaria
    Подключен или отключен датчик ускорения роли не играет. Что это может быть?
    Как-то эти высказывания противоречат друг другу. Причина где-то в другом месте.
  7. #5026
    Не противоречат Первое я победил заменой микросхемы.
    Датчик ломать, конечно, не хочется, но других вариантов вроде бы и нет, плата проверена уже 150 раз Хотя... Надо, наверно, для начала поставить нормальную софтину, которая нормально АЧХ будет мерить от единиц герц и проверить АЧХ датчика. LSPLab ниже 10 Гц вообще какой-то лес рисует.
  8. #5027
    Питер
    Спектраплюс показывает АЧХ от 1 Гц, если поставить FFT 262144.
    У меня одна кривая звуковая карта показывала ниже 20 Гц волны, и фазу кривила.
    Сначала грешил на Win7 и драйверы, а сменил карту и все стало нормально.
    ---------- Post Merged at 00:43 ---------- Previous Post was at 00:27 ----------
    Alexey-Rus., а стоит ли разделительный кондер (желательно 0,33-0,5 мкФ) на входе оконечника?
    А питание для ЭМОСного процессора и датчика отдельное от усилителя?
  9. #5028
    [QUOTE=vitaly_spb;1943147]
    А питание для ЭМОСного процессора и датчика отдельное от усителя[QuOTE]
    Не мало 0.5 мкф? У меня стоят 2*100 мкф последовательно.
    Питание с ИНУН совместное, с ИТУН делал раздельное, разницы никакой.
    Еще вырезал жестяной конус и ставил сверху на датчик, типа магнитной экранировки. В каком то положении этого конуса удавалось успокоить диф., причем лежал он по центру датчика, а сбоку ближе к выводам. Может дело в наводках на выводы?
  10. #5029
    Все, я сдаюсь. Отклеил датчик, проверил здоровым магнитом от 25гд-26 - не магнитится. Потом подрезал поясок датчика и попробовал приклеить его ближе к катушке, с целью уменьшения влияния на него деформации диффузора. Не помогло. Далее, установил датчик на пластилиновый цилиндр высотой 4 см на который еще приклеил жестяную пластину для того чтобы уменьшить влияние магнитногл поля. Тоже не помогло. Кстати, я обратил внимание, что пластилин неплохо подходит для экспериментов с вариантами установки датчика, т.к. даже с такой здоровой конструкцией удается накрутить почти до конца глубину эмос до проявления микрофонного эффекта. В общем что делать дальше я не знаю. Если руками диф немного придержать он не болтается. Стоит отпустить, сразу начинает раскачиваться.
  11. #5030
    Питер
    Ты еще не менял оконечник и электролиты на его входе, ИТУН у тебя явно не получился,
    нет влияния на глубину эмос, надо померять его Rвых.
    У процессора эмос 2 входа, их можно на корпус замкнуть, чтобы определить, с какого входа бяка.
    Осциллограф нужен, и АЧХ компом можно посмотреть, только процессор, оконечник, ОУ датчика,
    и потом все вместе. И географию эксперимента можно изменить, может у тебя за стеной кабель могучий, или дроссель от настольной лампы всегда рядом.
    Постоянные напряжения на ОУ надо посмотреть, схему-детали интегратора надо проверить,
    это Х6 на рис.26 http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm
    Все лишнее - софт-старт и лимитер отключить.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 17.08.2014 в 01:22.
  12. #5031
    Украина, Кременчуг
    Люди, не изобретайте велосипед. Эти системы в промышленности уже давно существуют. Просто разработка подобной системы под ваши задачи будет стоить баснословно дорого. А в промышленных масштабах это все работает.
  13. #5032
    flipper
    И чем нам поможет ихъ существование в промышленности?
  14. #5033
    Украина, Кременчуг
    Тем, что это уже реализовано. Достаточно взять решение. Но оно весьма и весьма непростое и времязатратное.
  15. #5034
    Частый гость Аватар для hasap
    vladimir_ar, а здесь у нас разве не реализовано?
  16. #5035
    flipper
    Ну видимо, нужно непростое и времязатратное, а дешевое и простое решение из этой ветки не сообразно идеалам армянской пионерии
  17. #5036
    А такое может быть? Делал по этой схеме:
    Собирал его и раньше. В его ИТУНистости сомнений нет.
    Кабеля нет, а лампа есть, но она в влияет.
    Все лишнее - софт-старт и лимитер отключить..
    Софт-старт и лимиттер не распаяны.
    Бяка - это ПОС на 1 Гц. Откуда берется я так и не понял, может причина в передаче деформации дифа на датчик, может это влияние магнитного поля. Если диф придержать руками, то раскачки нет, стоит отпустить начинает потихоньку раскачиваться. На максимум амплитуды выходит на 5-й - 6-й период.
    В общем-то система заработала. Увеличил емкость на входе ИТУНа до 200 мкф, поставил дин в герметичный ящик (до этого был такой же ящик, но с трубой фазоинвертора, заткнутой ватой), сделал пластилиновый колпачок над керном, чтобы исключить перетечки воздуха из ящика наружу через катушку и установил датчик на пластилиновом цилиндре.
Название:	2014-08-17 14.17.24.jpg
    В таком виде можно выкрутить глубину ЭМОС на максимум и диффузор стоит на месте, разве что при воспроизведении его немного покачивает.
    Измеренные АЧХ для этого варианта (минимальная, максимальная и средняя глубина ЭМОС):
    Стоит опустить датчик ниже
Название:	2014-08-17 15.29.16.jpg
    или убрать колпачек над керном получаю раскачку на 1 Гц даже при половинной глубине ЭМОС.
    Пробовал лепить датчик на ширпотребный автомобильный динамик 6х9 без ящика
Название:	2014-08-17 16.12.03.jpg
    Проблем с раскачкой нет, глубину ЭМОС можно даже с ИНУНом крутить почти на максимум.
  18. #5037
    Питер
    Есть повод делать новый датчик, с полным контролем на магнетизм всех омеднённых китайцами железных проводков. Может экранированный провод местами магнитится.
    Схема ИТУНа правильная, но возможно в железе ошибка, померяй Rвых, глубина ЭМОС всего 15 дб, больше похоже на ИНУН.
    Интересно сделать датчик поменьше, и без пивного дна,
    чтобы уменьшить конструктивные резонансы 1-4 КГц, и прилепить датчик на край катушки.
    У меня ждут такой судьбы пьезы с диаметром по серебру 10 мм.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 18.08.2014 в 00:38.
  19. #5038
    Украина, Кременчуг
    Конечно. Все вокруг идиоты. У Вас система автоматического регулирования с запаздыванием сигнала ОС. Со всеми вытекающими.
  20. #5039
    flipper
    Ну работает же?
  21. #5040
    Еще как работает, уже четвертый год. Никак не наслушаюсь.
